J'ai un tout petit problème dans mon montage,
pourquoi ça pousse pas.
Donc, je suis dans la Time line d'un montage de 5 Minutes et après le dernier clip il y à encore 10 secondes d'écran noir (composé apparemment de deux morceaux). il me semble que c'est se que Apple appelle "séquence ou espace vide. "
Comment je peut effacer ces 10 Secondes qui ne sont pas "palpables" ?
Je ne peut pas sélectionner cet espace pour le supprimer, afin qu'à l'export mon film finisse bien à la dernière image du montage.
Autre question: est ce qu'en multipliant les éxports d'un même film (en qualité.DV) le rendue et la qualité du film diminue.
Vincent
Question a propos d'écran noir iMovie 5.02
clip
, 28 janv. 06 10:01
Posté 28 janvier 2006 - 10:01
Posté 28 janvier 2006 - 10:45
Lorsqu'il me reste des séquences noires à la fin, je repasse en mode clip dans la timeline pour supprimer les plages vides qui sont alors sélectionnables.
Si cela ne fonctionne pas, glisser un clip à la fin du montage, supprimer la zone noire juste avant ce clip puis supprimer le clip final. Il faut bien regarder la piste audio pour vérifier qu'elle ne déborde pas.
L'export en DV à partir de iMovie ne dégrade pas l'image car celle-ci est déjà compressée en DV. Pour observer une diminution de la qualité, il faut réencoder la vidéo, ce que iMovie ne fait pas tant que l'on reste en DV.
Posté 28 janvier 2006 - 13:16
Merci Adesir
J'ai suivis ton conseil ça fonctionne avec la 2 ème proposition,
faire glisser le clip à la fin dans la Time Line,
tirer le pointeur jusqu'au dernier clip pour tout sélectionner et "shift".
A propos des exportations en DV.
J'exporte mon film au format DV, je l'importe à nouveau
dans iMovie et je l'exporte encore, la qualité ne change pas d'un pouce !
C'est bien cela ?
bon week end.
Vincent
C'est bien cela ?
bon week end.
Vincent
Posté 28 janvier 2006 - 13:40
| QUOTE (clip @ 28 01 2006, 13:16) |
| J'exporte mon film au format DV, je l'importe à nouveau dans iMovie et je l'exporte encore, la qualité ne change pas d'un pouce ! C'est bien cela ? |
Oui, c'est ça.
La seule baisse concerne les effets et les transitions qui ne doivent pas être trop empilées pour garder une qualité maxi.
En clair, pour dégrader l'image en DV, il faudrait : appliquer un effet, exporter, réimporter, appliquer un autre effet sur la vidéo importée, exporter, réimporter, etc.
