JES Deinterlacer
Posté 31 décembre 2005 - 17:39
Jan E. Schotsman vient de mettre à jour JES Deinterlacer en version 2.7.4.
user posted image
Les nouveautés résumées :
  • Plus d'options couleur
  • Meilleur prise en charge des vidéos anamorphiques
En détail :
QUOTE
Version 2.7.4 (December 2005)
Fixed trim-pad only standards conversion
Handles flip in case on non-QT export
Added documents on special conversions and on color
Added color options in the preferences
Quit closes the main window (finally)
Removed unused 'New' File menu item
Calculate output size in more cases
Small frame rate changes are carried out in telecine mode only
Fixed change frame rate interlaced->interlaced
Noise level is saved
Lowering maximum number of  projects actually caused all of them to get carried out simultaneoulsy (fixed)
Fixed remove jaggies (had stopped working except for every other frame in both fields mode)
No more spurious 5013 errors after multiple DV export
Fixed Jaguar problems
Relaxed frame rate requirement for DV export
Better file extension handling
Fixed image sequence export
Added preferences for handling anamorphic movies
Fixed color bug in some RGB based input
Lien de téléchargement direct (fichier .zip de 404 Ko) : http://www.xs4all.nl...lacer_2.7.4.zip
Posté 07 juillet 2006 - 20:10
JES Deinterlacer est en Universal Binary depuis le mois de mai et sa version 3.0.
Cette version 3 apporte :
  • passage en format MachO et Xcode (ce qui permettra bientôt une traduction plus facile),
  • Le traitement par lot continue à fonctionner lorsque l'application est cachée,
  • file d'attente améliorée,
  • correction des erreurs de log,
  • meilleur support du DVCPro HD,
  • préférences éditables (property list),
  • plus d'image blanche à la fin de l'export MPEG-4,
  • aide contextuelle.
Lien direct de téléchargement (fichier .zip de 604 Ko) : http://www.xs4all.nl...erlacer_3.0.zip
Posté 27 novembre 2006 - 13:38
JES Deinterlacer continue son chemin et passe en version 3.1.3. Les dernières nouveautés :
  • Log redimensionnable,
  • meilleur multiprocessing,
  • corrections de bug dans le telecine inverse et le postprocessing h.264.
A télécharger ici : http://www.xs4all.nl...lacer_3.1.3.zip
Posté 04 janvier 2007 - 08:44
Après une version 3.1.4 qui a ajouté un réglage pour iPod et amélioré la conversion PAL <-> NTSC, voici la version 3.1.5 de JES Deinterlacer qui apporte l'accélération SSE (l'équivalent de AltiVec pour Mac Intel) et des corrections pour le telecine inverse.
A télécharger ici : http://www.xs4all.nl...lacer_3.1.5.zip
Posté 22 mai 2007 - 11:28
Avec environ une mise à jour chaque mois, JES Deinterlacer prend de l'ampleur. Son nom traduit d'ailleurs son origine (désentrelacer au mieux les vidéos), mais plus tellement ses possibilités : désentrelacement, changement de priorité de trame, entrelacement, conversion PAL<->NTSC, telecine inverse, correction colorimétrique et réduction de bruit vidéo, modification de l'encodage, anticrenelage des bords, modification ou inversion de la vitesse des vidéos, et pas mal d'autres options...
Dans sa dernière version 3.2, cet outil soigne le son avec la prise en compte du son surround et les ralentis sonores de qualité.
A redécouvrir suite à ses évolutions !
Posté 02 mai 2009 - 14:50
Après une version 3.3 qui réglait pas mal de problème, JES Deinterlacer arrive en version 3.4 qui apporte quelques nouveautés :
  • le compresseur SD/HD est réglé plus agressivement,
  • support complet nclc (HD-PAL-NTSC)
  • Le mode de fusion passe automatiquement en fusion minimale si les fréquences d'image sont presque identiques,
  • option pour traiter les chapitres de vidéo par lot,
  • Meilleur aperçu dans le dialogue d'export de séquence QT,
  • Seulement pour Leopard !
  • Glisser-déposer pour le dossier cible,
  • Passage au panneau de polices,
  • option de compression/étirement de cotés (en préservant la proportion dans le centre),
  • préférence pour avoir toujours des pixels carrés en H.264,
  • mémoire partagée améliorée.
A télécharger ici (fichier ZIP de 1 Mo) : http://www.xs4all.nl...rlacer_v3.4.zip
#7 adesir
Posté 07 août 2009 - 22:18
Version 3.5 pour JES Deinterlacer. Au menu :
  • lecture désentrelacée,
  • meilleure conversion du timecode,
  • meilleure vérification de l'espace libre sur le disque,
  • correction d'un bug dans la fusion (basse fréquence d'imge en entrée).
C'est par ici : http://www.xs4all.nl...rlacer_v3.5.zip
