entrée audio sur PWB 1,5 GHz
7 réponses à ce sujet
#1 furiet
furiet
Posté 09 mai 2005 - 22:02
Sous Panther 10.3.6 sur un PWB 15" acheté en Août 2004, je n'arrive pas à reproduire l'entrée audio sur la sortie audio intégrée (haut-parleurs intégrés), que ce soit en parlant dans le micro intégré ou en branchant la sortie casque d'une chaîne. Dans les Préféfrences, Son/Entrée auido, on voirt bien le niveau du signal d'entrée évoluer mais rien en soirtie. La sortie son marche sur les haut-parleurs intégrés et sur des haut-parleurs externes, à paertir de CD audio ou de radios Internet.
J'en déduis que c'est le couplage entrée sur soirtie qui ne marche pas. Que faire ?
#2 benamad
benamad
  • 121 messages
Posté 10 mai 2005 - 18:24
t'as testé en lançant un enregistrement ?
(avec le soft gratuit Audacity par exemple)
Car moi j'entends rien en entrée si je lance pas un enregistrement sur mon Imac.
#3 dofre
dofre
Posté 10 mai 2005 - 18:33
même chose chez moi
Posté 11 mai 2005 - 09:04
ce n'est pas fait pour ! L'entrée et la sortie son ne sont pas en "pass-through", cad. (si je comprends bien le pb) on n'entend pas dans les haut-parleurs quand on parle dans le micro. C'est normal, car ça risque un feed-back terrible.
Par contre, il existe une petite appli qui ne fait que ça, "LineIn" de RoegAmoeba. A utiliser donc avec précaution.
http://www.macupdate...fo.php/id/11333
bonne journée, uz
#5 dofre
dofre
Posté 15 mai 2005 - 23:27
Et pourtant si c'est possible,
avec l'application configuration audio-midi du dossier utilitaires,
cocher la case lire, et mon iMac est un ampli stéréo + baffles.
merci kathy h
Posté 17 mai 2005 - 09:48
salut Dofre,
tu peux me dire où se trouve cette case dans Audio-MIDI setup ? (sous 10.3.9).
De toute façon, avec mon appli LineIn, ça marche.. mais j'ai pas cette case !
Merci et bonne journée, UZ
#7 dofre
dofre
Posté 17 mai 2005 - 10:40
Bonjour UZ
Bon bien sur je suis en retard avec X.2.8
J'ai un panneau "configuration d'audio Midi " avec 2 onglets:
le premier "Périphériques audio" le second "Périphériques midi".
Ca se passe dans le premier qui est divisé en deux tableaux: entrées à gauche et sorties à droite, nous sommes dans les entrées.
de haut en bas:
"Réglages du systeme"
"Entrée par défaut (choix menu déroulant)"
"Périph.audio choisi (choix menu déroulant)"
"Vol. d'entrée (targette a dB)"
"case Lire" c'est là "case Périphérique Silencieux"
Voila çà ne te servira sans doute pas mais tu retrouvera peut-être ce genre de logique sous une autre forme ailleurs dans ton système
ciao
Posté 17 mai 2005 - 13:56
Merci dofre,
en fait, audio-MIDI setup n'a presque pas changé entre Jaguar et Panther.
La case dont tu parles, s'appele maintenant "via" et se trouve à côté de la case "silence" qui elle, est grisée et donc (du moins sans branchement d'un périphérique ?) inaccessible.
(j'utilise ce setup de temps en temps quand je lance Audacity avec le Griffin iMic, ce qui pose problème à chaque fois, Audacity met tout en 1-canal 8-bit, en réalité un bug dans OSX mais qui n'apparaîit pas avec AmadeusII). A part ça, j'ai "SoundSource" dans ma barre de menus, pour switcher rapidement entre les différentes entrées/sorties, pratique quand on fait beaucoup de son.
Merci encore et bonne après-midi!
