j'ai une video de 1,36 Go (en avi) ou de 2,33 Go en mov, quand je veux la graver sur toast il me dit que l'espace est insuffisant pour mon dvd 2728570 secteurs (5,2 Go) pour 2298496 secteurs disponibles (4,4 Go)
j'ai bien lu la recette d'alympier sur ffmpegX mais là je tombe sur un autre problème :
ffmpegx me dit :
**ERROR: [yuvscaler] Could'nt read YUV4MPEG header!
**ERROR: [mpeg2enc] Could not read YUV4MPEG2 header: system error (failed read/write)!
Je ne sais pas ce que cela veut dire, quelqu'un pourrait-il m'expliquer ?
Je ne sais que faire pour réduire cette video, avez-vous des idées ?
J'ai aussi essayé de faire un DVD TS j'ai les 2 dossiers (video et audio) j'ai réussi à faire le son à part en ac3 mais quand je grave je n'ai que la vidéo et pas le son. Que faut-il faire pour que le son colle à ma vidéo ?
FFMPegX
fredton
, 19 déc. 04 01:14
Posté 19 décembre 2004 - 01:14
Posté 19 décembre 2004 - 02:01
Essaie de le faire avec MovieGate à partir du mov.
Ca doit marcher :-)
Ca doit marcher :-)
Posté 20 décembre 2004 - 14:57
tu parles de .avi, de .mov et de dossier VIDEO_TS, de taille de DVD plus grand que dispo (de 4,3 à 5,2Go), de bande son en ac3 (que vient faire l'ac3 avec le .mov, ou que fait l'avi avec le VIDEO_TS!?)...
bref recommence ton post plus clairement
si ton but est de graver un dvd avec comme source 1 .avi et 1.mov, suit les conseils de Louis et utilise MG 1.1.3 qui te fera un dvd de la bonne taille (s'il est trop gros, il te le recompressera pour le faire tenir sur la galette)
PS: les outils unix t'annoncent lors de l'encodage que ta source n'a pas été reconnue (les en-t^tes qui permettent d'identifier le fichier sont manquantes ou pas à la bonne place). Ca peut être du ou à un pb de réglage des options ou à une source abîmée. Utilises MovieGate, c'est entre autre pour éviter de devoir toujours mettre les mains dans le cambouis qu'il a été fait!!!
Posté 24 décembre 2004 - 23:59
j'essai, j'essai mais ce n'est pas très victorieux, des vidéos trop longues ou trop courtes, voilà ce que j'ai ce soir, je ne connais rien dans ce langage, pouvez vous m'expliquez merci :
Date/Time: 2004-12-24 23:05:10 +0100
OS Version: 10.3.7 (Build 7S215)
Report Version: 2
Command: mplayer
Path: /Library/Application Support/MovieGate/mplayer
Version: ??? (???)
PID: 667
Thread: 0
Exception: EXC_BAD_ACCESS (0x0001)
Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE (0x0002) at 0x00000012
Thread 0 Crashed:
0 mplayer 0x0011b2ac 0x1000 + 0x11a2ac
1 mplayer 0x0011d554 0x1000 + 0x11c554
2 mplayer 0x000c2824 0x1000 + 0xc1824
3 mplayer 0x000c310c 0x1000 + 0xc210c
4 mplayer 0x0000447c 0x1000 + 0x347c
5 mplayer 0x003b3708 0x1000 + 0x3b2708
6 com.apple.Foundation 0x909f7184 _nsnote_callback + 0xb0
7 com.apple.CoreFoundation 0x901aa5c0 __CFXNotificationPost + 0x1b4
8 com.apple.CoreFoundation 0x901aefd0 _CFXNotificationPostNotification + 0x340
9 com.apple.Foundation 0x909f4fd0 -[NSNotificationCenter postNotificationName:object:userInfo:] + 0x74
10 com.apple.AppKit 0x92ee3e70 -[NSApplication _postDidFinishNotification] + 0x70
11 com.apple.AppKit 0x92ee3d5c -[NSApplication _sendFinishLaunchingNotification] + 0x5c
12 com.apple.AppKit 0x92ee3f8c -[NSApplication(NSAppleEventHandling) _handleCoreEvent:withReplyEvent:] + 0x78
13 com.apple.Foundation 0x90a4a544 -[NSAppleEventManager dispatchRawAppleEvent:withRawReply:handlerRefCon:] + 0x164
14 com.apple.Foundation 0x90a50c6c _NSAppleEventManagerGenericHandler + 0x78
15 com.apple.AE 0x91674a10 _Z20aeDispatchAppleEventPK6AEDescPS_mPh + 0xd0
16 com.apple.AE 0x91677858 _Z25dispatchEventAndSendReplyPK6AEDescPS_ + 0x2c
17 com.apple.AE 0x91674c50 aeProcessAppleEvent + 0x11c
18 com.apple.HIToolbox 0x928c4338 AEProcessAppleEvent + 0x3c
19 com.apple.AppKit 0x92dd301c _DPSNextEvent + 0x358
20 com.apple.AppKit 0x92de98c8 -[NSApplication nextEventMatchingMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 0x74
21 com.apple.AppKit 0x92dfdc30 -[NSApplication run] + 0x21c
22 mplayer 0x003b3690 0x1000 + 0x3b2690
23 mplayer 0x003b3954 0x1000 + 0x3b2954
24 mplayer 0x00002510 0x1000 + 0x1510
25 dyld 0x8fe1a558 _dyld_start + 0x64
Thread 1:
0 libSystem.B.dylib 0x900074c8 mach_msg_trap + 0x8
1 libSystem.B.dylib 0x90007018 mach_msg + 0x38
2 com.unsanity.ape 0xc000a954 __ape_internal + 0x90b4
3 com.unsanity.ape 0xc0001330 __ape_agent + 0x40
4 libSystem.B.dylib 0x900246e8 _pthread_body + 0x28
PPC Thread State:
srr0: 0x0011b2ac srr1: 0x0000f930 vrsave: 0x00000000
cr: 0x24084444 xer: 0x00000004 lr: 0x0011b29c ctr: 0x00000000
r0: 0x00000002 r1: 0xbfffd2b0 r2: 0x00000000 r3: 0x01341fe0
r4: 0x000000a4 r5: 0x01341fe0 r6: 0x00000011 r7: 0x00000007
r8: 0x00000020 r9: 0x00002000 r10: 0x00000000 r11: 0x01825008
r12: 0x0011b29c r13: 0x00000000 r14: 0x01825000 r15: 0x01341ed0
r16: 0x00000001 r17: 0x01828ef6 r18: 0x01825a00 r19: 0x01825a00
r20: 0x00000000 r21: 0x45fece43 r22: 0x01825a08 r23: 0x00000000
r24: 0x01341fe0 r25: 0x6d6f0000 r26: 0x01825a00 r27: 0x01828ef7
r28: 0x74726100 r29: 0x7472616b r30: 0xbfffd2b0 r31: 0x00116760
Binary Images Description:
0x1000 - 0x5a6fff mplayer /Library/Application Support/MovieGate/mplayer
0x10e6000 - 0x10e9fff com.brainnolo.theape The APE version 1.2 (1.2) /Users/fredtondeur/Library/Application Enhancers/The APE.ape/Contents/MacOS/The APE
0x10f1000 - 0x10f1fff com.aladdinsys.mmenabler 7.0 /Library/InputManagers/MagicMenuEnabler/MagicMenuEnabler.bundle/Contents/MacOS/MagicMenuEnabler
0x8fe00000 - 0x8fe4ffff dyld /usr/lib/dyld
0x90000000 - 0x90122fff libSystem.B.dylib /usr/lib/libSystem.B.dylib
0x90190000 - 0x9023dfff com.apple.CoreFoundation 6.3.6 (299.33) /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x90280000 - 0x904f9fff com.apple.CoreServices.CarbonCore 10.3.6 (10.3.5) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
0x90570000 - 0x905dffff com.apple.framework.IOKit 1.3.6 (???) /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x90610000 - 0x9069afff com.apple.CoreServices.OSServices 3.0.1 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
0x90700000 - 0x90700fff com.apple.CoreServices 10.3 (???) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
0x90720000 - 0x90787fff com.apple.audio.CoreAudio 2.1.2 /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
0x907f0000 - 0x907f9fff com.apple.DiskArbitration 2.0.4 /System/Library/PrivateFrameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
0x90810000 - 0x90810fff com.apple.ApplicationServices 1.0 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
0x90830000 - 0x9089ffff libobjc.A.dylib /usr/lib/libobjc.A.dylib
0x90910000 - 0x90983fff com.apple.DesktopServices 1.2.2 /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
0x909f0000 - 0x90b4bfff com.apple.Foundation 6.3.5 (500.56) /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
0x90c30000 - 0x90c4afff libGL.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
0x90c60000 - 0x90cc2fff libGLU.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
0x90d00000 - 0x90d1bfff com.apple.SystemConfiguration 1.7.1 (???) /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
0x90d40000 - 0x90d40fff com.apple.Carbon 10.3 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
0x90d60000 - 0x90d6bfff com.apple.opengl 1.3.7 /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
0x90ec0000 - 0x90ec0fff com.apple.Cocoa 6.3 (???) /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
0x910b0000 - 0x91101fff com.apple.bom 1.2.5 (63.2) /System/Library/PrivateFrameworks/Bom.framework/Versions/A/Bom
0x912a0000 - 0x912bdfff com.apple.audio.SoundManager 3.8 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonSound.framework/Versions/A/CarbonSound
0x912e0000 - 0x912f7fff com.apple.LangAnalysis 1.5.4 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
0x91320000 - 0x913defff ColorSync /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
0x91460000 - 0x91473fff com.apple.speech.synthesis.framework 3.2 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
0x914a0000 - 0x91509fff com.apple.htmlrendering 1.1.2 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HTMLRendering.framework/Versions/A/HTMLRendering
0x91560000 - 0x91619fff com.apple.QD 3.4.65 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
0x91670000 - 0x916a8fff com.apple.AE 1.4 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
0x916e0000 - 0x91773fff com.apple.print.framework.PrintCore 3.3 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
0x917e0000 - 0x917f0fff com.apple.speech.recognition.framework 3.3 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
0x91810000 - 0x9182afff com.apple.openscripting 1.2.1 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
0x91850000 - 0x91860fff com.apple.ImageCapture 2.1.5 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
0x91890000 - 0x9189cfff com.apple.help 1.0.1 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
0x918c0000 - 0x918cdfff com.apple.CommonPanels 1.2.1 (1.0) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
0x918f0000 - 0x9193efff com.apple.print.framework.Print 3.3 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
0x91990000 - 0x9199bfff com.apple.securityhi 1.2 (90) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
0x919c0000 - 0x91a33fff com.apple.NavigationServices 3.3.2 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/NavigationServices.framework/Versions/A/NavigationServices
0x91a90000 - 0x91a90fff com.apple.audio.units.AudioUnit 1.3.2 /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
0x91ab0000 - 0x91ac4fff libCGATS.A.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGATS.A.dylib
0x91ae0000 - 0x91aebfff libCSync.A.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCSync.A.dylib
0x91b10000 - 0x91b2afff libPDFRIP.A.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libPDFRIP.A.dylib
0x91b50000 - 0x91b5ffff libPSRIP.A.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libPSRIP.A.dylib
0x91b80000 - 0x91b93fff libRIP.A.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libRIP.A.dylib
0x91bb0000 - 0x91d45fff com.apple.QuickTime 6.5.2 /System/Library/Frameworks/QuickTime.framework/Versions/A/QuickTime
0x92070000 - 0x92096fff com.apple.FindByContent 1.4 (1.2) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/FindByContent.framework/Versions/A/FindByContent
0x920c0000 - 0x922a7fff com.apple.security 2.3 (176) /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
0x92430000 - 0x92468fff com.apple.LaunchServices 10.3.5 (98.4) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
0x92740000 - 0x92777fff com.apple.CFNetwork 1.2.1 (7) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
0x927d0000 - 0x92b54fff com.apple.HIToolbox 1.3.5 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
0x92d30000 - 0x92d80fff com.apple.HIServices 1.4.1 (0.0.1d1) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
0x92dc0000 - 0x932bffff com.apple.AppKit 6.3.6 (743.33) /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
0x935d0000 - 0x938a8fff com.apple.CoreGraphics 1.203.27 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
0x939a0000 - 0x939b4fff libcups.2.dylib /usr/lib/libcups.2.dylib
0x939d0000 - 0x939d4fff libmathCommon.A.dylib /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
0x93b50000 - 0x93bf3fff com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox 1.3.2 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
0x94060000 - 0x94078fff com.apple.WebServices 1.1.1 (1.1.0) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/WebServicesCore.framework/Versions/A/WebServicesCore
0x94120000 - 0x9414bfff libncurses.5.dylib /usr/lib/libncurses.5.dylib
0x945b0000 - 0x945b9fff libz.1.dylib /usr/lib/libz.1.dylib
0x94610000 - 0x9462afff libresolv.9.dylib /usr/lib/libresolv.9.dylib
0x94650000 - 0x946affff com.apple.SearchKit 1.0.2 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
0x94a30000 - 0x94af5fff libxml2.2.dylib /usr/lib/libxml2.2.dylib
0x94b20000 - 0x94badfff com.apple.ink.framework 101.1.3 (55.10) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
0x968d0000 - 0x969b2fff libicucore.A.dylib /usr/lib/libicucore.A.dylib
0x96a20000 - 0x96ae2fff libcrypto.0.9.7.dylib /usr/lib/libcrypto.0.9.7.dylib
0x96b40000 - 0x96b6efff libssl.0.9.7.dylib /usr/lib/libssl.0.9.7.dylib
0x96bf0000 - 0x96c7ffff ATS /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
0x96cb0000 - 0x96d9efff libiconv.2.dylib /usr/lib/libiconv.2.dylib
0x97510000 - 0x97518fff libbsm.dylib /usr/lib/libbsm.dylib
0xc0000000 - 0xc000efff com.unsanity.ape 1.4.2 /Library/Frameworks/ApplicationEnhancer.framework/Versions/A/ApplicationEnhancer
Report Version: 2
Command: mplayer
Version: ??? (???)
PID: 667
Thread: 0
Thread 0 Crashed:
Thread 1:
PPC Thread State:
