Bref, j'ai un MDD 2x1.25GHz avec superdrive DVR-104 d'origine qui fonctionne correctement, le tout sous MacOS 10.3.5. (la mise à jour 10.3.6 posant des problèmes audio avec les MDD, je ne compte pas l'installer.)
Je vais y rajouter ce Week-end un nouveau DVR-108 en interne acheté chez MacWay.
Voici mes questions :
1/ J'aimerai installer le 108 dans la baie supérieure et donc faire passer le 104 d'origine dans la baie inférieure. Est ce que le 104 sera toujours reconnu comme étant le superdrive d'origine pour les iApps ? Bref, est ce que ça change quelque chose ou pose un problème quelconque ?
La touche d'ejection commande le 104 où qu'il soit ou bien commande t il le graveur présent dans la baie supérieure ?
2/ Lors du flashage avec PatchBurn, faut-il déconnecter le second graveur (104) ?
3/ D'après cette Note, il serait possible d'utiliser le bus ATA/66 (libre) plutot que le bus ATA/33 utilisé actuellement par le 104. Cela permettrait de ne pas saturer le bus ATA en gravure 16x.
Quelqu'un l'a t il fait ? Y a t il des jumpers à bouger sur les graveurs ?
4/ Si la réponse est positive à la question 2/, est il intelligent/utile/facile de laisser le 104 sur la nappe ATA/33 et de brancher le 108 seul sur la nappe ATA/66 ? Cela permettrait une meilleure utilisation de la bande passante pour chaque graveur....
Si vous avez des idées à mes interrogations, je vous écoute !
