accessibilité de bibliothèque
accessibilité-bibliothèque
#1 ALTI
ALTI
  • Mac : iMac 27 pouces fin 2013
Posté 18 septembre 2024 - 17:22
Existe t'il une solution pour accéder à une bibliothèque mise à jour (ou créée) sous FCP 10.6.9 avec FCP 10.5.4 ?
​La bibliothèque en question étant intégralement sur un disque dur externe, peut on rendre ce disque dur compatible avec la version 10.5.4 de FCP.
Merci d'avance pour vos suggestions,
cordialement.
#2 Macgicien
Posté 18 septembre 2024 - 20:08
Non, une bibliothèque mise à jour pour une version de Final Cut Pro n'est plus compatible avec une ancienne version.
Par contre tu peux exporter un XML dans une version plus ancienne que tu pourras certainement importer dans la version précédente de Final Cut Pro.
#3 ALTI
ALTI
Posté 22 septembre 2024 - 16:07
Bonjour Macgicien,
merci pour ta réponse, je vais tenter l'expérience.
Bon dimanche.
#4 ALTI
ALTI
Posté 23 septembre 2024 - 17:44
Bonsoir Macgicien,
 à partir de ma bibliothèque mise à jour, j'ai sélectionné mon projet, choisi "exporter le fichier XML". J'obtiens un fichier .fcpxmld qui, sauf erreur, est un fichier XML
Tentant de l'Importer dans mon ancienne bibliothèque, il n'est pas reconnu.
J'ai du loupé une étape quelque part.
En espérant ne pas t'importuner avec mes questions,
Cordialement.
#5 Macgicien
Posté 24 septembre 2024 - 06:28
Aucun problème  :)
Quand tu exportes le XML, dans la boite de dialogue tu peux choisir la version du XML.
Dans Final Cut Pro version 10.6.5 j'ai accès au version 1.10 et 1.9.
Je n'ai pas de version assez ancienne pour tester, mais le XML en 1.9 doit pouvoir être importer dans Final Cut Pro en version 10.5.4.
Modifié par Macgicien, 24 septembre 2024 - 06:28.
#6 ALTI
ALTI
Posté 25 septembre 2024 - 13:10
Avec FCP 10.6.9 je n'ai accès qu'aux versions XML 1.11 ou1.10 mais pas plus anciennes et les importations ne passent pas avec FCP 10.5.4
La leçon à retenir, c'est qu'il ne faut pas s'emballer quand il y a des mises à jour de système ou d'application et bien analyser les conséquences, les incompatibilités avec ses fichiers.
Ma recherche était d'une part de comprendre l'origine de mon problème et d'autre part de vouloir finaliser des montages dans des conditions de confort, ayant un iMAC de 27" où j'ai la version la plus ancienne de FCP par rapport à mon MacBooKpro de 13" où je suis passé, sans analyse, à SONOMA et FCP 10.6.9
Ce n'est pas un drame, je peux, dans les 2 cas de figure, continuer à faire du montage.
Encore merci pour ton aide,
cordialement.
#7 Macgicien
Posté 02 octobre 2024 - 08:52
C'est un des gros problème de Final Cut Pro.
Apple n'autorise pas à télécharger les anciennes versions.
Le mieux est de te faire ton propre historique de version en faisant un fichier compressé (zip) de l'application avant de faire une mise à jour.
