[motion] publier une image-clé à un temps précis dans un Titre
motion keyframe publication titre
#1 JeanDuVar
JeanDuVar
  • 50 messages
  • Mac : iMac M1 2021 24" 16 Go
  • Version OS X : 11.52
Posté 21 octobre 2023 - 19:46
bonjour à tous,
Voici un petit titre Motion animé en noir et blanc (j'espère que le lien passe, le moteur du forum a refusé que je joigne ce fichier à mon post)
60 fps
- un carré blanc apparait, +200% à i10 (image 10), 100% à i20
- un rectangle noir apparaît à i10 (zoom abscisse=0% ; zoom-ordonnée = 100%) et se développe sur sa droite jusqu'à i40 (en fait, ça sera mieux à i30, soit une animation d'une durée de 20 images), avec, par exemple à i40 x-zoom = 2000% ; y-zoom = 100%
(juste parce que je n'ai pas su faire apparaître le rectangle en révélation progressive de gauche à droite autrement)
Un texte apparaît ensuite et l'étirement du rectangle doit s'arrêter peu après le texte, donc publication du paramètre x-zoom.
Et une fois dans FCP, je tape mon texte et j'ajuste la valeur de x-zoom pour adapter la longueur du rectangle.
Mais le titre ne m'a pas gardé le "numéro" des image clés pour ce rectangle.
Le rectangle doit se développer de i10 à i40 et de la valeur 0 à la valeur de mon choix.
Or dans FCP, je dois placer mon curseur à i10 pour entrer 0% et à i40 pour entrer la valeur de mon choix.
J'aurais aimé, si cela était possible qu'automatiquement, il me règle 0% à i10 et la valeur de mon choix (objet de la publication) à i40.
J'espère être clair....
Sauriez-vous comment imposer cela ?
Merci de votre aide :-)
Jean du Var
#2 JeanDuVar
JeanDuVar
  • 50 messages
Posté 29 octobre 2023 - 18:15
Je me suis adapté. Insertion du titre sur un rush. Calage des images-clés :
- à timecode de début + 10, zoom à 0
- à timecode de début + 30
- une en plein milieu du titre, qui me permettra de définir la bonne valeur de zoom
- à timecode de fin - 30
- à timecode de fin - 10 zoom à 0
Je me place sur l'image-clé du milieu, je peux régler la valeur de mon zoom en fonction du texte, et je reporte cette valeur à +30 et à fin - 30
Et pour d'autres titres dans le montage, je copie ce premier et le colle, règle le zoom au milieu et reporte....
voilà, pour ceux que ça a pu intéresser  :D
Jean du Var
#3 Macgicien
Posté 05 novembre 2023 - 13:41
Ton projet n'est plus disponible, donc je n'arrive pas a comprendre exactement ce que tu veux faire.
Je pense que dans ton cas, il ne faudrait pas utiliser des images clés, mais plutôt des comportements.
Soit un comportement de mouvement (qui à la durée dont tu as besoin) et où tu peux rentrer la position finale dans Final Cut.
Mais je pense plus probable que tout serait plus simple avec un comportement Aligner sur (pour que le rectangle reste aligné au texte) et des comportements de paramètre Lier (pour que le rectangle prenne la taille du texte).
Avec Aligner sur il faut jouer avec le réglage Transition et le réglage Fin du décalage.
Si ça correspond a ce dont tu as besoin et que tu en as encore besoin, je peux t'envoyer un projet d'exemple.
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : motion, keyframe, publication, titre
