Élaguer un rush vidéo natif sans le modifier
7 réponses à ce sujet
#1 Arnaud-Ma
Arnaud-Ma
  • 8 messages
Posté 30 octobre 2021 - 19:11
bonjour à tous,
Je filme avec un Nikon Z6 et un Ninja V en ProRes RAW. j'utilise Final Cut Pro 10.4.10.
Le début et la fin de mes rushes sont la plupart du temps à élaguer. Avant de les travailler avec FCP X, j'ai besoin de les stocker.
Je veux conserver mes rushes tel que filmés, sans rien modifier, ni leur codec ni leur espace colorimétrique.
Tous les logiciels que j'ai essayer modifie le rush.
Quelqu'un a-t-il le même problème ?
Merci pour vos suggestions.
Arnaud.
#2 Macgicien
  • 213 messages
Posté 31 octobre 2021 - 07:56
J'ai un peu de peine à comprendre ta demande.
Est-ce que tu veux élaguer les rushs pour gagner de l'espace ?
Si c'est le cas, ça risque d'être compliqué, vu que je ne pense pas que le ProRes RAW soit un format d'export.
Tu peux enregistrer en RAW, monter en RAW, mais pas réexporter en RAW.
Si ton but c'est de simplement nettoyer les plans avant le montage, dans ce cas Final Cut est parfait pour ça.
Tu peux utiliser les fonctions Favori et Rejeté pour marquer des parties de plans que tu pourras masquer ou afficher uniquement.
#3 Arnaud-Ma
Arnaud-Ma
  • 8 messages
Posté 31 octobre 2021 - 17:05
Merci Macgicien de ta réponse rapide.
Mais, ma question ne peut pas être plus claire : élaguer des rushes pour réduire leur poids et les stocker sous leur forme native en attendant un travail de montage ultérieur.
De ce que je connais de FCP X, il ne le permet pas.
Pour pouvoir élaguer un rush on doit déjà passer par la création d'une bibliothèque et d'un projet qui nous oblige déjà à choisir un codec et un espace colorimètrique précis.
Ce choix je le réserve au montage.
ça me parait insensé que l'on ne puissent faire cette opération si simple et pourtant indispensable.
Si quelqu'un d'autre à une idée.
Merci à tous.
Arnaud
#4 Macgicien
  • 213 messages
Posté 31 octobre 2021 - 18:04
Donc comme je le disais dans mon message précédent, on ne peut pas exporter en RAW.
Un format non RAW peut être exporté en ProRes (par exemple) ou réencapsulé, un format RAW peut aussi être exporté en ProRes, mais pas en RAW.
Posté 31 octobre 2021 - 18:05
Oui, avec QuickTime Player et sa fonction Elaguer (Cmd-T) :
La capture d'écran montre l'élagage dans QT d'un ProRes Raw en UHD 50 ips à 880 Mbps issu d'un enregistrement de caméra Sony sur Ninja.
Si je clique sur ajuster, suivi de cmd-S, QT va enregistrer la partie entre les poignées instantanément, sans ré-encodage, donc en PR Raw…
Le clip original n"est pas touché de telle sorte sue l'on peut enregistrer à la suite n'importe quelle partie.
Juste un petit détail, FCP X aujourd'hui, c'est 10.6… :P
#6 Macgicien
  • 213 messages
Posté 01 novembre 2021 - 17:50
Ha oui, en effet, ça fonctionne, joli coup !
C'est vrai que je n'avais même pas pensé à QuickTime.
Faut dire que ça fait plus de 15 ans (si pas 20) que je n'ai pas eut ce genre de demande dans les bureaux de montage que je gère.
Au moins je sais que c'est possible.
Et ça marche sur Mac OS 10.14 (avec Final Cut 10.4.10).
#7 Arnaud-Ma
Arnaud-Ma
  • 8 messages
Posté 01 novembre 2021 - 18:37
Et ben oui JLB21, j'ai trouvé l'info hier et aller la poster ici mais tu as été plus rapide.
QuickTime Player the solution.
J'ai fais des premiers test hier et çà a l'air de fonctionner : mon rush reste dans sa forme native, c'est à dire un rush ProRes RAW tout neuf.
Ceux qui tournent en extérieur sans pied, avec un Ninja V comme moi, savent qu'il y a beaucoup à virer, surtout au début du rush mais aussi à la fin.
C'est à dire souvent un tiers de la durée . . . ça fait beaucoup de place sur des centaines de rushes.
Merci encore de vos réponses
Arnaud
Posté 01 novembre 2021 - 19:24
'mon rush reste dans sa forme native, c'est à dire un rush ProRes RAW tout neuf'
Tu te doutes bien que j'ai vérifié ce point… :D
Il y a un autre logiciel qui permet l'élagage sans ré-encodage, c'est Avidemux.
Cette appli permet même de retirer des parties à l'intérieur d'une vidéo (autant que l'on veut) en une seule fois et enregistre ce sui reste sans ré-encodage.
Mais si elle accepte à peu près tout (y compris le PR 422 par exemple), elle ignore le ProRes Raw.
A noter que l'on peut mettre des points I/O uniquement entre 2 GOP dans le cas d'AVCHD (ce que fait automatiquement QT Player).
Mais dans le cas du PR, pas de GOP, donc pas de contrainte… ;)
