Problème de transition
#1 Deorwine
Deorwine
  • Mac : MBP M1
Posté 03 septembre 2021 - 11:58
je me permets de venir ici pour vous exposer le problème auquel je fais face.
Il se trouve que j'ai terminé le montage d'une vidéo sur FCPX mais je n'ai pas encore mis les transitions entre les différents plans.
Cependant dès que je mets une transition ce message apparait:
Les données supplémentaires en dehors des limites du plan sont insuffisantes pour créer la transition.
Voulez-vous superposer les plans (montage ripple) pour créer la transition ? Il se peut que cela réduise la durée totale du projet.
Si je valide l'application de la transition mes deux plans sont raccourcis ce qui décale tout le reste de ma vidéo. Donc le reste n'est plus en accord avec la voix off et la musique.
Sauriez-vous comment je puis faire pour mettre des transitions qui ne décale pas ma timeline ?
Merci d'avance,
Deorwine
#2 Macgicien
  • 213 messages
Posté 03 septembre 2021 - 14:05
Ce que te dis le message c'est que tu n'as pas assez de vidéo pour créer la transition.
Par exemple, si tu fais un transition de 25 images, mais que le premier plan de la transition n'a que 10 images après la coupe (donc que tu ne vois pas, mais qui doivent être utilisée pour la transition), Final Cut te dit qu'il va décaler le plan (ici de 15 images) pour pouvoir faire la transition.
Si le décalage n'est pas acceptable, tu as deux solutions.
Soit tu fais des transitions plus courtes (ce que Final Cut ne propose malheureusement pas au moment de faire la transition). Tu peux changer la durée d'une transition par défaut dans les Préférences > Montage.
Soit tu "décales" le contenu de ta vidéo en utilisant l'outil Élaguer.
Avec cette outil tu peux glisser le contenu de ta vidéo sans modifier la durée du plan.
Il suffit de cliquer et glisser.
Quand tu auras laissé assez d'images pour faire la transition, tu n'auras plus ce message d'erreur.
#3 Deorwine
Deorwine
  • Mac : MBP M1
Posté 03 septembre 2021 - 14:49
Vraiment merci pour ta réponse complète et détaillée.
Je vais mettre en pratique cela tout de suite.
#4 Macgicien
  • 213 messages
Posté 04 septembre 2021 - 06:21
Avec plaisir  :)
Modifié par Macgicien, 04 septembre 2021 - 06:22.
