Vidéos importés 60i/s 4K saccadées
saccadés finalcutpro bug iphone12pro 60i/s 4K
#1 Noemieguidicelli
Noemieguidicelli
  • Version OS X : 11.23
Posté 02 juillet 2021 - 09:12
La société pour laquelle je travail à acheter un iPhone 12 pro pour réaliser des vidéos des produits que l'on vends.
J'ai réalisée des vidéos avec l'iPhone avec les réglages 60i/s 4K et je les importées dans Final Cut Pro, j'ai en premier temps rencontré le problème que toutes mes vidéos était complètement surexposé, mais j'ai réussi à trouvé la solution.
Mon autre problème, le plus important, est que toutes mes vidéos sont complètement saccadées, comme si le logiciel lisait 1 image par seconde ...
J'ai vraiment besoin de votre aide car c'est mon outils de travail, et je suis totalement bloqué.
Je vous remercie d'avance
Posté 02 juillet 2021 - 16:38
Problème de surexposition : je te conseille d'acquérir FilmicPro à télécharger depuis AppStore. Cette application permet tous les réglages d'enregistrement que l'on peut trouver sur une caméra.
Saccades : par défaut, l'iPhone enregistre dans un codec très compressé (pour diminuer au maximum le poids des vidéos). Il s'agit de l'HEVC dit aussi H.265.
La conséquence de cette forte compression est un décodage en lecture très difficile.
Et pour peu que ta machine ne soit pas assez performante (pas de vraie carte graphique par exemple), elle a des difficultés à décoder (lire) en temps réel.
Il faudrait donc que tu changes le réglage sur ton iPhone pour enregistrer dans un codec lui aussi compressé, mais disons deux fois moins. En revanche, produisant des fichiers 2 fois plus lourds en Mo/seconde.
Pour cela, sur l'iPhone : Réglages/Appareil Photo/Formats/choisir 'Le plus compatible' (actuellemnt il est sur 'Haute efficacité').
Ainsi, le codec d'enregistrement sera le H.264, deux fois plus facile à décoder en lecture.
Que tu devrais pouvoir lire sans saccades…
Fais un essai, si ça saccade toujours, il existe des solutions pour faciliter le montage.
Reviens nous après avoir fait des essais.  ^_^
Modifié par JLB21, 02 juillet 2021 - 16:42.
#3 Macgicien
  • 213 messages
Posté 02 juillet 2021 - 20:20
Pour la "surexposition", j'imagine que tu as tourné en HDR.
Et tu as trouvé comment changé d'espace colorimétrique (il y a d'ailleurs un sujet sur ce forum qui en parle).
Pour les saccades, c'est en effet probablement ton ordinateur qui n'est pas assez puissant.
Dans ce cas, le mieux est de faire des proxy pour alléger le travail de l'ordinateur pendant le montage.
Ça prendra plus de place de stockage (rushs de bases + fichiers proxy), mais ça sera beaucoup plus fluide à la lecture.
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : saccadés, finalcutpro, bug, iphone12pro, 60i/s 4K
