Qualité d'image FCPX
#1 clr
clr
  • Mac : MacBookPro
  • Version OS X : 11.10
Posté 03 mars 2021 - 17:41
je suis novice sur FCPX et j'ai commencé à monter une vidéo d'un groupe de musique.
En suivant le tuto suivant:
Donc j'ai 21 vignettes de musiciens différents, une bande son et je passe d'une vignette à l'autre, parfois plusieurs personnes ensemble, parfois une seule.
Chaque personne m'a envoyé une séquence vidéo que j'ai ensuite regroupé ensemble.
Mon problème est le suivant: la qualité d'image est vraiment mauvaise et je n'arrive pas à avoir un meilleur rendu :( .
> j'ai déjà fait la manip "meilleure qualité" dans le visualiseur. Ça reste mauvais.
> étant novice, je n'ai pas vraiment fait attention aux réglages de base au moment de lancer mon projet.
Peut-on le modifier a posteriori?
> quels réglages choisir pour avoir une vidéo avec une meilleure qualité d'image? j'avoue que je me perds dans le jargon et que je n'ai pas vraiment les connaissances pour comprendre les subtilités de certains réglages.
4K ou HD?
Rendu: Apple ProRes...?
> peut-il se produire un miracle au moment de l'exportation et ma vidéo va être tout à coup hyper clean?
(pourquoi ne pas avoir essayer? oui, bon bah ça c'est le problème suivant, j'arrive pas à exporter :mellow: ).
> On veut mettre la vidéo en ligne sur Youtube ensuite.
Je travaille sur la version Test de FCPX, sur MacBookPro 11.1.
Merci pour le coup de pouce. J'ai l'impression que c'est un problème hyper basique mais j'ai beau chercher sur forums, tutos et autres, je trouve pas de solution...
Clr
#2 Macgicien
  • 213 messages
Posté 03 mars 2021 - 18:43
Difficile de trouver une réponse direct avec les informations que tu donnes.
L'image de mauvaise qualité, ça veut dire que c'est flou ou saccadé ?
Tes vidéos de bases sont de bonne qualité ?
Pour vérifier le format de ton projet, tu dois le sélectionner dans le navigateur et regarder les infos dans l'inspecteur (en haut à droite).
La première ligne de l'inspecteur te donnera la taille en pixel de ton projet.
Souvent on travaille en HD (1920x1080 pixels), mais si tes vidéos sont en 4k, tu peux aussi avoir ton projet en 3840x2160.
Par contre si ton projet est par exemple en 720x576, c'est trop bas.
Si tu veux changer cette valeur, il y a le bouton modifier.
Par exemple tu choisis, dans Vidéo 1080p HD, 1920x1080, 50p.
#3 clr
clr
  • Mac : MacBookPro
Posté 03 mars 2021 - 23:11
Ok, merci pour ta réponse rapide.
Mes images de base sont de bonne qualité. La mauvaise qualité ça veut dire, flou, pixelisé.
Une question en amène une autre: comment savoir si mes vidéos sont en 4K?
Ce sont des vidéos filmées pour la plupart par des téléphones portables.
Dans le tuto que je suis, il y a deux étapes. D'abord synchroniser toutes les vidéos. Exporter. Puis travailler sur les séquences, avec des zooms etc.
Y a-t-il un risque que je perde en qualité en faisant cette étape intermédiaire? Ou si je reste sur les réglages HD, ça ne devrait pas se dégrader?
Merci :)
#4 Macgicien
  • 213 messages
Posté 04 mars 2021 - 07:10
Pour connaître la définition de tes vidéos, tu peux la sélectionner et passer par l'inspecteur, le petit i et tu as la taille en pixels de la vidéo.
Tu peux aussi afficher une colonne dans le navigateur (un clic-droit sur les intitulés) pour voir la taille en pixels.
Je n'ai pas regardé le tuto, mais je vais y jeter un coup d'oeil pour comprendre les étapes que tu fais.
Il faut en effet faire un export correct pour conserver la qualité.
Par exemple Partage > Fichier master. Dans les réglages Format : Vidéo et audio, Codec Vidéo : ProRes 422 LT (minimum).
Donc ton projet est à quelle taille de pixels ?
#5 clr
clr
  • Mac : MacBookPro
Posté 04 mars 2021 - 11:41
Ok, merci pour l'aide.
#6 clr
clr
  • Mac : MacBookPro
Posté 04 mars 2021 - 11:45
oups, message parti trop vite.
Alors en effet, je pense que je n'étais pas sur les bons réglages: 1280x720 pixels - ça me paraît bas par rapport à ce que tu écrivais plus haut.
Cela a-t-il un sens d'exporter en 4K si je ne sais pas si mes vidéos sont dans ce format? Mieux vaut exporter en 1080 HD à ce moment-là?
#7 Macgicien
  • 213 messages
Posté 04 mars 2021 - 18:29
Je viens de regarder le tuto en vitesse.
Alors clairement il faut que ton premier projet soit au minimum en 4k.
Vu que si tu suis le tuto ce projet tu dois l'exporter une première fois (le mieux n'est pas de suivre le tuto à ce niveau, vu que ce fichier intermédiaire doit rester de la meilleure qualité possible il vaut mieux en faire un ProRes) et réimporter ton fichier exporter dans un nouveau projet pour zoomer et faire des effet dessus (ce deuxième projet pourrait être en HD pour pouvoir zoomer sans perte de qualité).
Ensuite, il est possible que ton problème de qualité puisse venir du fait qu'il faut beaucoup de puissance pour lire autant de vidéo en même temps.
Es-ce que les rendus de ton projet sont fait ?
Si il y a des pointillés le long de ton projet, là où il y a la graduation du temps, c'est que ça n'est pas le cas.
Tu peux lancer les rendus par le menu Modifier > Tout rendre.
En cliquant sur le rond de progression (troisième bouton tout en haut a gauche de la fenêtre de Final Cut) tu verras l'avancement du rendu (pareil pour les exports par exemple).
#8 Olivoude
Olivoude
  • Mac : iMac G5
  • Version OS X : 10.12
Posté 05 mars 2021 - 08:48
si je puis me permettre d'intervenir sur les opérations d'export/réimport.
Ces opérations vont considérablement dégrader la vidéo. Le mieux à faire avec FCPx :
- ouvrir un projet en HD (1080p)
- mettre les 21 vidéos dans un groupe (ALT+G)
- tu feras tes zooms sur ce groupe
Si tu dois modifier une des vidéos (étalonnage, inversion, etc), tu peux le faire directement dans le groupe, et tu as le résultat immédiatement, sans perte de qualité.
En fait, ce groupe se comporte comme un mini projet interne au projet.
Il est important aussi que toutes les vidéos aient la même fréquence d'images (ips). Si toutes les vidéos proviennent de téléphones, il est fort probable qu'elles soient toutes en 30p.
#9 Macgicien
  • 213 messages
Posté 07 mars 2021 - 08:27
C'est sûr que du point de vue de la qualité, c'est mieux de ne pas faire l'export intermédiaire.
Mais il est clair que de monter et faire des effets d'animation avec une vingtaine de vidéo en H264 ça sera pénible.
L'export intermédiaire allége le travail et permet de lire la séquence sans problème.
