Final Cut Pro X à la WWDC 2020
#1 Macgicien
  • 213 messages
Posté 23 juin 2020 - 11:07
Apple vient de commencer sa semaine de la WWDC (conférences pour les développeurs) avec de grosses annonces.
La plus importante étant le passage des Mac aux processeurs ARM, Apple Silicon.
La transition d'Intel vers Apple Silicon va commencer en fin d'année et durer environ 2 ans.
Cela arrive assez rarement, mais Apple à utiliser certains de ces propres logiciels pour faire des démo.
Et Final Cut Pro X en fait partie.
Difficile de se prononcer sur les tests de performances (lecture de plusieurs flux 4K avec effet sans rendus préalables).
Rien n'est précisé sur le codec des rushs ou sur les réglages du logiciel.
On peut faire pareil avec les bons réglages sur un ordinateur de 2013.
Mais ça dépendra de si Apple à un peu "triché" ou pas.
Les tests sont réalisés à partir du kit de développement matériel. Il s'agit donc d'un boîtier de Mac mini qui utilise un processeur d'iPad Pro et 16 Go de RAM.
C'est ce même kit de développement qui sera envoyé aux développeurs inscrits au programme pour commencer le travail de transition.
Dans les points intéressants visible à l'écran il y a une nouvelle section Favoris dans les effets de Final Cut.
Cela permettra sûrement de placer n'importe quel effet à portée de clique et surtout de pouvoir en avoir plusieurs.
Une fonction mise aussi en avant est le recadrage (automatique) intelligent sur une partie "intéressante" de la vidéo.
Cela demande une analyse de l'image qui est faite directement par une unité spécialisée dans le processeur.
Je pense qu'il est probable que se ne soit pas la seule fonction à utiliser cette "intelligence artificielle".
C'est là qu'on touche à mon avis un point important.
La prochaine version de Final Cut intégrera des fonctions spécifiques qui utiliseront les capacités du nouveau matériel (non existant dans les processeurs intel).
Il y aura donc deux possibilités.
Soit Final Cut aura des fonctions identiques, peu importe le matériel, mais sera beaucoup plus rapide sur les Mac avec un processeur Apple Silicon, soit les fonctions de traitements par "intelligence artificielle" seront réservés aux nouveaux Mac.
Apple n'a pas donné de détails et on aura des informations qu'avec la sortie des nouveaux Mac et de la nouvelle version de Final Cut.
De mon côté je pensais changer d'ordinateur cet été pour conserver un processeur Intel le plus longtemps possible.
En effet, une transition matériel de ce type va poser des problèmes de compatibilité et de probable lenteur sur les logiciels non adaptés.
Mais les démonstrations d'Apple sont très bien faites et donne l'impression que tout fonctionne sans ralentissement.
Pour le savoir il faudra attendre les premiers tests des kits de développement qui vont être livré cette semaine.
Une autre bonne nouvelle, c'est que les icônes de Motion et de Compressor étaient visibles sur les écrans pendant la présentation. Ce qui donne un signe positif pour ces deux logiciels.
Posté 23 juin 2020 - 14:09
Merci Macgicien pour ces informations.
Moi qui ai changé de machine l'an passé, je te revendrai la mienne… ;)
Ou alors il me faudra patienter encore 2 ans supplémentaires… :unsure:
Plus sérieusement, si ce peut être très intéressant pour un pro de la vidéo, il faudra voir globalement les changements que cela risque de provoquer pour les autres logiciels…
#3 Macgicien
  • 213 messages
Posté 29 juin 2020 - 16:28
D'après les différentes conférences que j'ai visionné, la solution retenue par Apple serait de conserver les mêmes fonctions peu importe le processeurs (mais ça n'a pas été dit clairement pour Final Cut). C'est une bonne nouvelle.
Dans ce cas, il y aurait une grande différence de vitesse de traitement entre les processeurs Intel et les Apple Silicon pour les opérations d'intelligence artificielle.
Les premiers Mac mini du kit de développement ont commencé à être livré aux développeurs.
Les tests sont très positifs.
Le Mac mini du kit est presque au niveau de performance d'un MacBook Air actuel (le processeur un peu moins puissant, la puce graphique plus puissante).
Cela peut paraître peu impressionnant, mais il faut prendre deux choses en compte.
La première, c'est que le logiciel de tests qui est utilisé (Geekbench) n'est pas adapté pour le nouveau processeur d'Apple.
Le test mesure donc la vitesse d'un logiciel Intel qui fonctionne sur un Mac Apple Silicon.
L'émulation ralenti les performances, sûrement d'un rapport de 1.5 à 2.
Ensuite, ce Mac mini de test contient en fait une carte mère d'iPad Pro (fréquence du processeur identique).
Cela signifie qu'il n'y a pas d'adaptation au boîtier du Mac mini.
Une carte mère adaptée permettrait d'avoir un vrai système de refroidissement (pas de ventilateur dans un iPad) et donc une augmentation assez importante des performances du processeur.
Tout ça est une très bonne nouvelle sur ce que nous réserve la suite!
