* * * * * 2 note(s)
Le partage vers DVD ou Blu Ray s'arrête systématiquement à 66%
18 réponses à ce sujet
#1 Prapic
Prapic
  • 18 messages
  • Mac : iMac
Posté 09 mai 2020 - 18:22
Nouveau membre, je me présente,
Transfuge de Adobe Première avec lequel j'ai fait du montage depuis 15 ans, j'ai voulu passer sur Final Cut Pro,
Je suis donc débutant complet sur FCPX et bien sûr sur Mac.
Pour me former, j'ai choisi de commencer à monter après simple lecture des manuels proposés.
Globalement, pas trop de difficultés ; les deux essais de montage sont passés correctement en partage, vers DVD, Blu Ray et Master stockés sur le disque dur.
Après avoir modifié les deux montages, la nouvelle tentative de partage s'est bien passée vers le Master, sur disque dur toujours, mais vers DVD et Blu Ray, l'opération s'arrête systématiquement à 66% de la création de disque.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Mon équipement :
iMac 27 inch 2017
mac OS Catalina 10 15 4            HD 2,12 To            Mémoire 8 Go
FCPX 10 4 8
Je n'ai pas encore de graveur externe.
Merci d'avance.
#2 Macgicien
  • 213 messages
Posté 10 mai 2020 - 08:10
Cela fait années que je n'ai plus fait de DVD et je pense que je n'en ai jamais fait avec Final Cut Pro X.
Mais je viens de tester.
La création du DVD se fait en 3 étapes.
La compression de l'audio, la compression de la vidéo et la création de la structure du DVD.
Donc 66% ça correspond soit à la fin de la création de la vidéo, soit au début de la création de la structure du DVD.
Pour créer le DVD, Final Cut ouvre un autre logiciel qui s'appelle Création de disque (caché dans les entrailles de Final Cut).
Es-ce que chez toi cette application s'ouvre (DVD affiché dans le Dock) ?
Tu n'as aucun message d'erreur ?
Sur quoi exporte tu ton DVD ? Tu as les droits en écriture sur ce volume ?
#3 Prapic
Prapic
  • 18 messages
  • Mac : iMac
Posté 10 mai 2020 - 15:19
Oui, Création de Disque apparait dans le Dock ; un point en-dessous.
Aucun message d'erreur.
Je ne fais que copier le DVD (sa structure) sur le Disque dur en attendant de le graver,
Mêmes conditions pour le Blu Ray.
Posté 10 mai 2020 - 17:17
Souvent ces problèmes d'échec à l'export (rarissimes) se solutionnent en mettant à la corbeille les préférences de FCP X (relance en appuyant sur les touches cmd-alt).
A moins que ton DDI soit complètement saturé ?
#5 Prapic
Prapic
  • 18 messages
  • Mac : iMac
Posté 11 mai 2020 - 09:59
Bonjour... amis enfin déconfinés,
- J'ai déjà mis à la corbeille les préférences ; à noter qu'il n'y a pas de touche "alt" sur mon clavier très récent, j'ai "intuité" que ce pouvait être "option + commande" et ça marche,
- mon Mac est lui aussi très récent : DDI avec plus d'1To de marge,
Le problème ne peut-il pas venir du logiciel de Création de disque qui apparait dans le Dock ?
Il est tout de même curieux que je puisse exporter vers un Master.
Posté 11 mai 2020 - 10:38
Comme Macgicien, il y a très longtemps que je n'ai pas fait de DVD (le dernier en 2008 :P ).
Je viens d'essayer avec un début de projet, l'export a été quasi instantané et a abouti. Et pourtant je part d'une TL en UHD.
Et oui, c'est étonnant que le même projet s'exporte en master et pas image-disque de DVD.
Pourrais-tu essayer à partir d'une cession Invité ?
Sinon, voir ce que donne l'export de parties de ton montage et pas le montage en entier ?
#7 Prapic
Prapic
  • 18 messages
  • Mac : iMac
Posté 11 mai 2020 - 10:52
Que veux-tu dire par"cession invité"?
J'ai essayé avec des plages réduites de la TL : même problème
Tu as noté que c'est kif-kif avec export vers Blu Ray... après 2008 (?)
Modifié par Jacques DARET, 11 mai 2020 - 10:54.
Posté 11 mai 2020 - 14:22
Il faut aller dans Préférences/Utilisateurs et Groupes. Vérifie s'il existe bien un compte Invité. Sinon, crée un nouveau compte 'Test'.
2teint ta machine et redémarre en appuyant sur alt.
Choisis le compte test ou Invité.
Tu auras accès à FCP X. Lance le, crée une bibliothèque, importe quelques plans sur la TL et partage vers DVD.
Si ça marche, c'est qu'il y a un problème sur ton compte utilisateur actuel. Ton OS et ton application sont OK.
Si cela ne marche pas, c'est que ton OS a un problème ou que ton application FCP X est corrompue.
Car sous Catalina, avec la dernière version de FCP X et une machine relativement récente, c'est impossible que ça ne fonctionne pas.
#9 Prapic
Prapic
  • 18 messages
  • Mac : iMac
Posté 11 mai 2020 - 18:00
Toujours le même problème,
En recherchant dans le "support Apple", je trouve un  article qui correspond bien au problème signalé ; mais la solution proposée, dans le cas où il n'y a pas de message d'erreur, est incompréhensible puisque je n'ai, à l'évidence, pas pu créer de fichier image.
Je le copie ci-dessous. J'ai mis en gras le paragraphe qui me concerne.
Peut-être pourras-tu mieux interpréter la consigne que moi ???
"Si le partage sur DVD ou disque Blu-ray s’arrête à 66 % d’achèvement dans Final Cut Pro X
Si le processus de partage s’arrête à 66 % dans la fenêtre de tâches en arrière-plan de Final Cut Pro X, cela peut être ou ne pas être accompagné d’une alerte. En fonction de l’alerte qui apparaît, ou s’il n’en apparaît aucune, suivez les procédures de cette section pour graver votre disque.
"Si le message « Impossible d’effectuer l’opération (erreur DSPPublishing -29) » s’affiche
Si vous utilisez une image pour l’arrière-plan du menu du DVD, cette alerte peut s’afficher si vous avez déplacé le fichier de son emplacement d’origine. Remettez le fichier où il se trouvait lorsque vous l’avez ajouté à votre projet, puis répétez la procédure de partage sur DVD.
Si vous ne vous souvenez pas de l’endroit où se trouvait le fichier à l’origine, ajoutez-le à nouveau en tant qu’image d’arrière-plan du menu.
  1. Recherchez le fichier que vous souhaitez utiliser en tant qu’image d’arrière-plan du menu.
  2. Dans Final Cut Pro X, sélectionnez Fichier > Partager > DVD.
  3. Cliquez sur Réglages.
  4. Cliquez sur le bouton de suppression (X) en face de l’option Arrière-plan pour supprimer l’image d’arrière-plan actuelle du menu.
  5. Cliquez sur le bouton Ajouter en face de l’option Arrière-plan.
  6. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir.
Si le fichier utilisé pour l’image d’arrière-plan du menu est au format RAW, convertissez-la à un format de fichier tel que JPEG ou TIFF, puis ajoutez-la au projet.
Si le message « Un disque réinscriptible, contenant des données, a été trouvé dans l’appareil de destination. » s’affiche
Cette alerte peut s’afficher lorsque vous partagez votre projet sur un DVD-RW ou un disque BD-RE comportant déjà des données. Si vous cliquez sur OK dans la fenêtre, mais que le partage s’arrête à 66 %, il est possible que le DVD ou le disque Blu-ray ait été monté par erreur dans le Finder. Cela peut empêcher votre Mac d’effacer les données existantes sur le disque avant d’y graver le nouveau projet. Vous pouvez aussi voir une alerte indiquant que le disque est en service.
Pour résoudre le problème, essayez de répéter la procédure de partage sur disque après avoir pris les mesures suivantes :
  • Pour graver un DVD-RW ou un disque BD-RE contenant déjà des données, cliquer immédiatement sur OK pour effacer le disque. Ceci empêche le montage du disque dans le Finder.
  • Redémarrer votre Mac.
  • Forcer à quitter Création de disque.
"Si aucune alerte ne s’affiche, créez une image disque
Si le processus de partage s’arrête à 66 % et qu’aucune autre alerte ne s’affiche, essayez de créer une image disque et de graver le disque en utilisant l’image disque.
  1. Redémarrez votre Mac.
  2. Pour créer une image disque DVD ou Blu-ray dans Final Cut Pro XMotion ou Compressor, procédez comme suit.
  3. Localisez le fichier de l’image disque (.IMG) sur votre disque dur.
  4. Cliquez sur le fichier de l’image disque en maintenant la touche Contrôle enfoncée.
  5. Dans le menu, cliquez sur « Graver l’image disque nom du disque sur le disque » et suivez les instructions.
#10 Macgicien
  • 213 messages
Posté 11 mai 2020 - 18:12
As-tu essayé d'utiliser l'option Dossier au lieu de Image?
Au lieu de créer une image disque, la structure du DVD sera directement créer dans le dossier (tu pourras tester le DVD en ouvrant le dossier dans l'application de lecture de DVD.
#11 Prapic
Prapic
  • 18 messages
  • Mac : iMac
Posté 12 mai 2020 - 08:37
Il y a deux options proposées : fichier ou dossier,
J'ai essayé les deux, pensant qu'effectivement, la gravure peut demander l'accès aux fichiers .bup, .ifo et .vob.
Mais toujours un arrêt à 66 % avant la création de disque.
#12 Macgicien
  • 213 messages
Posté 12 mai 2020 - 12:42
En dessous du message de JLB21 qui te propose de créer un autre utilisateur pour essayer de comprendre d'où vient le problème, tu dis que rien a changé.
Doit-on comprendre que le problème reste identique sur un autre utilisateur ?
Si c'est le cas, essaie d'effacer l'application Final Cut du dossier Applications et de la réinstaller depuis le Mac App Store.
#13 Prapic
Prapic
  • 18 messages
  • Mac : iMac
Posté 23 mai 2020 - 16:55
Je reprends enfin le fil du dialogue concernant mes difficultés avec l'export vers DVD et Blu Ray.
Ayant tout essayé, y compris les dernières recommandations de Macgicien, je crois voir trouvé une solution après en avoir parlé avec un ami utilisateur de FCPX.
Il faut, avant toute opération d'exportation - partage sous FCPX - supprimer du Dock ou masquer l'icône du programme "Création de disque". Ceci m'a permis de faire toutes les exportations,,, jusqu'à présent,
Ne comprenant pas le pourquoi de cette nécessité, je garde un doute sur la pérennité de la manoeuvre.
A votre bon coeur, donc si vous avez une explication...
Je profite de ce message pour demander comment l'on peut contacter un administrateur dans la mesure où je n'arrive pas à modifier un élément de mon profil sur ce site,
Merci pour votre aide.
#14 JLB21
Posté 23 mai 2020 - 17:57
Chez moi, l'exportation a lieu alors que l'icône de l'application Création de disque est présente dans le dock.
Et tu as bien raison de 'garder un doute sur la pérennité de la manœuvre… :P
#15 Macgicien
  • 213 messages
Posté 24 mai 2020 - 07:29
Qu'est-ce que tu entends par supprimer du Dock ou masque l'icône ?
Tu forces à quitter l'application ?
Comment peux-tu avoir l'application Création de disque ouverte avant de lancer l'exportation ?
#16 Prapic
Prapic
  • 18 messages
  • Mac : iMac
Posté 24 mai 2020 - 11:08
Et ben voilà !
Lorsque l'icône est dans le Dock, /clic droit/options/supprimer du dock/ tout simplement.
Et si le point apparait sous l'icône, /quitter/ (au lieu de /masquer/ que j'ai indiqué par erreur).
Mon ami m'a dit que cette façon de procéder lui a été donnée par le SAV d'Apple.
Et puis, si quelqu'un peut me dire comment on peut modifier son nom dans le profil, merci d'avance.
#17 JLB21
Posté 24 mai 2020 - 13:37
Peut-être en adressant un message à l'administrateur du forum : http://forum.mac-vid...p?showuser=1112
#18 Jackmomo
Jackmomo
  • Mac : IMAC 27
  • Version OS X : 10.13
Posté 04 octobre 2020 - 14:00
Bonjour. Nouveau membre également, j'ai un problème similaire depuis peu puisque cela fonctionnait depuis des années mais depuis une mise à jour Hight Sierra, a ne marche plus. Quand je veux partager ma vidéo sous quelque format que ce soit, FCP quitte. J'ai la version 10.3.4 de Final.
Il fonctionne à partir d'une autre partition mais pas à partir s'une autre session. Bien sûr, on ne trouve pas les préférences. J'ai tout désinstallé avec Cleanmymac et remis FCP de l'autre partition mais j'ai toujours ce bug. Je suis sûr qu'un spécialiste va pouvoir nous aider. Merci d'avance.
#19 Jackmomo
Jackmomo
  • Mac : IMAC 27
Posté 05 octobre 2020 - 15:46
Bonjour. J’ai trouvé la solution à mon problème de FCP qui quittait au moment de partager. Après 2 jours de recherche et de tâtonnement, j’ai remplacé le fichier “MobileDevice.framework” qui se trouve dans la bibliothèque System. >>> Privateframeworks.
J’ai récupéré ce fichier dans Time Machine mais pour le changer, il faut démarrer d’une autre partition. Ce que j’ai pu faire. Si cela peut aider…..
