[Résolu]Rush d'iPhone et problème d'image à l'exportation
#1 Jean-Chris
Jean-Chris
  • 227 messages
  • Mac : Mac min + eGPU
Posté 21 février 2020 - 11:12
Je fais des montages sous FCP X dernière version à partir de rushs en HVC1. Lorsque je navigue rapidement dans la timeline, j'ai parfois quelques petits freezes.
Mais lorsque j'exporte (avec Compressor) en h.264, j'ai toujours ces petits freezes (en fait de la grosse pixelisation pour être précis) qui apparaissent dans mon film, de quelques micro-secondes, et à différents endroits ou parfois à 1 seul. Si je retente une autre exportation, j'en ai à nouveau, mais pas forcément au même endroit.
Est-ce que vous savez d'où ça peut venir ?
Est-ce qu'il faudrait que je convertisse mes fichiers "entrant" dans un format de travail comme le PRORES ou est-ce que pour éviter cela, il vaudrait mieux exporter en h.265 le projet fini ?
[Edit] Je viens de faire un export en h.265 et en ProRes, et j'ai toujours ces Freezes, et au même endroit que l'export en h.264. Donc bug sur les rushs imperceptible à leur lecture ?
Modifié par Jean-Chris, 24 février 2020 - 08:30.
#2 Macgicien
  • 193 messages
Posté 21 février 2020 - 11:39
Il y a quelques temps un message du même genre à été posté sur ce forum.
Si tu as de la chance, le problème est identique.
Les problèmes d'image venaient du fait que la vidéo avait été enregistrée avec une cadence d'image variable.
Pour corriger ça, une conversion en ProRes à suffit.
Tu peux donc essayer de passer tes fichiers en média optimisé (en faisant un clic-droit sur tes vidéo dans le navigateur de Final Cut et en choisissant Transcoder le média).
Le ProRes va prendre de la place sur ton disque dur, assure-toi d'en avoir assez.
  • 1 869 messages
Posté 21 février 2020 - 11:48
Bonjour ;) ,
Ce genre de problème est souvent lié à des rushes capturés en fréquence d'images variables (c'est le cas des iPhones).
Il faudrait commencer par nous en dire plus à ce propos.
En tous cas, ce n'est à mon avis pas un problème d'HEVC. D'autant plus que je vois que tu utilises un eGPU, ce qui suppose que tu disposes d'une bonne carte graphique.
La solution à privilégier est de créer à l'import des media optimisés, c'est à dire convertis en ProRes. Ce qui a pour objet de remplacer la fréquence d'image variable en fréquence fixe.
Et de supprimer la cause des défauts constatés, tant au montage qu'à l'export.
Fais en bref essai avec des rushes ayant démontré un problème de pixellisation, tu verras que tout sera re-devenu normal. :P
Edit : Oups, grillé par Macgicien… :D
Modifié par JLB21, 21 février 2020 - 11:49.
#4 Jean-Chris
Jean-Chris
  • 227 messages
Posté 21 février 2020 - 14:32
Merci pour vos réponses. J'ai créé des médias optimisés pour les rush, et le problème est toujours présent à l'exportation en h264 via Compressor (au même endroit).
  • 1 869 messages
Posté 21 février 2020 - 16:16
Pourrais-tu nous parler de tes rushes, origine, caractéristiques ?
Ou nous donner l'analyse détaillée de la partie vidéo faite avec MediaInfo ?
Es-tu bien parti d'un nouveau projet pour tes essais, projet en parfaite adéquation avec tes rushes ?
As-tu songé à virer les préférences FCP X et Compressor ?
Enfin, pourrais-tu nous en mettre un à disposition via WeTransfer ?
Parce que c'est la première fois que je rencontre ce type de problème et qui ne soit pas lié à la fréquence d'images variable…
#6 Jean-Chris
Jean-Chris
  • 227 messages
Posté 24 février 2020 - 08:30
Effectivement, j'avais juste créé les fichiers optimisés et fait à nouveau un export et j'avais toujours ces freezes.
Depuis j'ai créé un nouveau projet, copié/collé ma timeline de l'un à l'autre... Et là c'est ok : plus de problèmes d'images :)
