Quel format export MP4 vidéo VHS
VHS
29 réponses à ce sujet
#1 nielda
nielda
  • 12 messages
  • Mac : Book Air
Posté 13 janvier 2019 - 17:45
J'ai un problème sur lors d'export de fichier MP4 sur iMovie.
Je m'explique : Je vais de l'acquisition video d'anciennes K7 VHS qu'ensuite je mets sur i Movie pour supprimer quelques scènes.
Le problème qu'à l'export du fichier celui ci est beaucoup plus volumineux qu'à l'origine.
Pourtant sur le même format MP4.
J'ai le choix de la résolution (540p ou 720p) et de la qualité (faible, moyenne, optimale et personnalisée).
Lorsque je mets 540p et qualité faible j'arrive à peu près au final avec la même taille de fichier mais la qualité est dégradée.
Quelqu'un aurait une solution afin que je ne perdre pas en qualité en gardant la même taille de fichier initiale ?
Merci d'avance.
Daniel
Posté 13 janvier 2019 - 19:15
Comment s'est fait l'acquisition ? Quel est format vidéo qui est mis dans iMovie ?
Le 720p ne me semble pas utile pour sauvegarder des vidéos VHS, le 540p devrait être suffisant.
Quel est le débit d'un export iMovie qui apparait satisfaisant (en Mo/s en en Go/h) ?
#3 nielda
nielda
  • 12 messages
  • Mac : Book Air
Posté 13 janvier 2019 - 21:29
Bonsoir et merci.
Je fais l'acquisition (en 4:3) avec le boitier & logiciel video capture de Elgato. Je n'ai pas de choix proposé lors de la capture.
Dans iMovie j'ai le choix de qualité (faible, moyenne, optimale) ou bien personnalité entre 1,16 Mbit/s et 9,33 Mbit/s
Par exemple un fichier d'acquisition original en MP4 de 50 min fait 600Mo et lors de l'export avec iMovie en qualité moyenne et 540p il sort à 1,8Go.
Je ne sais pas trop ce que je dois choisir pour garder qualité d'image équivalente (même si pas top en VHS).
Pour garder la même taille par rapport au fichier original il faut que je sélectionne 540p et qualité 1,38 Mbit/s mais j'ai l'impression que la vidéo est beaucoup moins lisible.
De plus dans le choix compression, je ne comprends pas la différence entre "plus rapide" et "meilleure qualité".
Daniel
Posté 14 janvier 2019 - 07:48
La capture sort une vidéo à 1,6 Mbps, ce qui est très compressé, même pour de la VHS. L'étape de décompression / recompression par iMovie est très destructrice à ce niveau de compression. iMovie n'est surement pas le meilleur compresseur pour garder une bonne qualité en compressant beaucoup une vidéo pas très "propre". Il faudra donc essayer d'autres outils, comme MPEG Streamclip, qui permet quelques réglages.
La "meilleure qualité" laisse iMovie prendre son temps, si besoin en faisant plusieurs passes de compression. "Plus rapide" l'oblige à compresser sans trop analyser.
#5 nielda
nielda
  • 12 messages
  • Mac : Book Air
Posté 14 janvier 2019 - 13:46
Bonjour Antoine,
Merci pour ces précisions. Je suis novice et ce n'est pas facile :)
Au fois que j'ai fait l'acquisition VHS avec video capture, je me sers de iMovie pour enlever les scènes non désirées et mettre quelques transitions et autres pour agrémenter le film. Mais à quel moment je dois utiliser MPEG Streamclip ?
Ou alors il est peut être possible de faire l'acquisition VHS directement depuis iMovie (je n'ai pas trouvé)
Ou encore, si j'utilisais Final Cut Pro est ce que je gagnerais en qualité de sortie et de compression du film ?
Daniel
Posté 14 janvier 2019 - 14:26
Tout d'abord, il serait judicieux que tu nous donnes une analyse de tes sorties de Video Capture Elgato en les passant sur VideoSpec. Nous connaitions ainsi leur codecs vidéo et audio, leur définition et surtout leur débit.
Pour suivre les suggestions d'Antoine, il te faut sortir d'iMovie en Qualité 'Optimale (ProRes)'. En principe, ce type de compression intra-image ne devrait pas dégrader la qualité de tes vidéos telle qu'elle existe en sortie de Video Capture d'Elgato.
Attention, le poids du ProRes est très élevé, c'est un format de workflow et pas de diffusion.
Ce n'est qu'ensuite que tu peux les ré-encoder en mp4 H.264 à l'aide de MPEG Streamclip, en fixant un débit (c'est à dire un poids à la seconde) égal à celui présent en sortie de VidéoCapture. Ainsi, tes vidéos auront exactement le même poids/seconde.
Après, il te faut faire des essais en sortie 540p ou 720p et voir si le 720p apporte un plus.
Tout en sachant que le 720p va nécessiter un débit supérieur, donc un poids supérieur à la seconde comparé avec le 540p.
Mais compte tenu de la nature de tes clips en sortie de Video Capture, je ne suis pas convaincu que tu puisse faire mieux qu'en sortie de iMovie au même débit que celui de tes rushes.
Quant à l'utilisation de FCP X, comme tu sors de Vidéo Capture en mp4 (probablement H.264), il ne t'apportera à mon avis rien de plus en terme de qualité. Mais si tu as un échantillon de clip sorti de Video Capture à mettre au téléchargement par exemple sur WeTransfer, on peut pour toi différents essais de sortie.
FCP X t'offrirait en revanche des possibilités incomparables en terme de titrage, transitions et surtout d'étalonnage (travail sur la colorimétrie).
Modifié par JLB21, 14 janvier 2019 - 14:57.
#7 Mikélé
Posté 14 janvier 2019 - 14:27
Bonjour nielda et bienvenue.
Je n'ai pas utilisé elgato video capture (EVC) mais je me suis renseigné à son sujet pour pouvoir conseiller arnlig3550 dans un fil récent (adaptateur Péritel > YUV ou composite ?).
J'y ai notamment écrit (#13) :
Maintenant, concernant le elgato Video Capture, que je n'ai pas utilisé personnellement, je viens de lire quelques infos sur leur site et certaines infos ne me plaisent pas :
  • la hauteur de l'image est limitée à 480 pixels, ce qui est ok pour du NTSC américain mais insuffisant selon moi par rapport aux 576 pixels du PAL/SECAM
  • le débit en H.264 est limité à 1,4 Mbps, ouille ! on est loin des 30 Mbps du Game Capture HD ! Si encore l'option du format DV (28,8 Mbps) était possible, mais apparemment non !    :(
Donc rien d'étonnant à ce que la taille du fichier produit par EVC soit faible : 640x480 en H.264 à 1,4 Mbps (25 ips).
Je confirme les propos d'Antoine : même pour du VHS, c'est faible question qualité d'image.
Et pas la peine bien sûr d'agrandir la vidéo, cela n'en améliorerait pas la qualité, bien au contraire.
Pour info, 1,4 Mbps correspond à 630 Mo par heure de vidéo. Le premier format numérique grand public, le format DV, nécessite lui 13 Go par heure !
Au final, arnlig3550 a suivi mes recommandations et acheté un "elgato Game Capture HD" d'occasion à pas cher (±50€).
Il pourra capturer ses VHS en 576p (768x576 à 50 ips) avec un débit initial de 30 Mbps... soit 21x plus important !
Il gagnera bien sûr en qualité, en fluidité (50 ips) et il pourra recompresser tout ça selon ses choix (10-15 Mbps).
Mais toi, tu en es où dans ta phase de numérisation ?
Tu viens de commencer ? Tu as acheté ton dispositif de capture quand ?
Tu as beaucoup de bandes à numériser ?
Ton Mac est récent ? Quelle est ta version de iMovie ?
Désolé pour toutes ces "questions angoissantes" / "mauvaises nouvelles", mais j'essaie seulement de t'aider !
Modifié par Mikélé, 15 janvier 2019 - 08:28.
#8 nielda
nielda
  • 12 messages
  • Mac : Book Air
Posté 15 janvier 2019 - 08:47
Bonjour, merci pour vos réponses.
Donc je viens de faire une analyse avec VideoSpec ou vous trouverez le détail en bas de page.
Je viens de recommencer à faire des numérisations sur Mac, il y a une dizaine d'années j'utilisais Pinnacle sur PC avec carte d'acquisition mais ça ramait trop j'avais abandonné.
Aujourd'hui j'utilise le boitier Video capture d'Elgato que je viens d'acheter une centaine d'euros.
Je suis sur MacBook Air 1,3Ghz i5 8Go de mémoire mais ça rame aussi et suis en train de voir pour un MacBook Pro i5 à 2,3 GHz avec 16Go de RAM. J'utilise iMovie 10.1.10.
J'ai environ un quarantaine de VHS et autant en VHS-C.
Je vais regarder pour elgato Game Capture HD si j'en trouve un d'occasion, car si ça m'apporte un plus en terme de qualité d'acquisition je ne vais pas continuer a perdre mon temps avec le produit actuel si je dois tout recommencer ultérieurement.
Merci encore pour votre aide.
*** Paramètres généraux ***
- Nom :  Charles 1994.mp4
- Container :  MP4 - QuickTime
- Taille du fichier :  325,06 Mo
- Longueur :  26mn 46s
- Débit total :  1 619 Kbps
- Format :  H.264/MPEG-4 AVC
- Débit :  max. : --- / moyen : 1 500 Kbps / min. : ---
- Fréquence d'image (i/s) :  max. : 25.000 / moyen : 24.871 / min. : 8.333
- Profil d'encodage :  Baseline@L3.0
- Dimensions :  640*480
- Aspect des pixels :  non définie
- Proportion de l'image :  4:3
- Entrelacement :  progressif
- Format :  AAC - MPEG-4 audio
- Débit :  128 Kbps
- Résolution :  non définie
- Fréquence :  48.0 KHz
- Nbre de canaux :  2 (stéréo)
- Position des canaux :  Front: L R
*** Divers ***
- Album : non défini
- Artiste : non défini
- Genre : non défini
- Date d'encodage : UTC 2019-01-14 12:51:00
#9 Mikélé
Posté 15 janvier 2019 - 12:26
OK, cela se confirme : le fichier généré par le elgato Video Capture est bien du :
  • H.264 (profil Baseline@L3.0 = qualité minimale)
  • 640x480 pixels en 25p
  • 1.5 Mbps de débit vidéo et 128 Kbps de débit audio stéréro
    ( du mono aurait probablement été suffisant car hormis le Super-VHS, je n'ai pas connaissance de caméscope VHS en Stéréro Nicam )
Sinon, regarde sur le site de Rakuten, les quelques Game Capture HD d'occasion proposés dont 2 à moins de 60€.
Fais toi bien préciser la présence du câble AV analogique (les câbles HDMI - non nécessaires pour ta capture - et le câble mini USB 2 sont facilement remplaçables)
Bon courage dans tes numérisations !
Pour info, la même analyse (simple) VideoSpec sur une numérisation VHS personnelle avec Game Capture HD en qualité maximale :
- Débit : max. : --- / moyen : 30.0 Mbps / min. : ---
- Fréquence d'image (i/s) : max. : --- / moyen : 50.000 / min. : ---
- Profil d'encodage : Main@L4.1
- Dimensions : 720*576
- Débit : 224 Kbps
Et donc du :
  • H.264 (profil Main@L4.1 = qualité adéquate)
  • 720x576 pixels en 50p anamorphosés en 768x576 soit 44% de pixels en plus et à une cadence double !
  • 30 Mbps de débit vidéo et 224 Kbps de débit audio stéréro ( du mono aurait été suffisant dans mon cas )
Ce boîtier est prévu pour numériser de la HD (1920x1080) à 30 ips en provenance d'une PlayStation 3 en analogique ou de capturer le flux numérique d'une prise HDMI (non protégé HDCP).
Pas surprenant donc qu'il soit capable de numériser avec une qualité élevée une source SD !
C'est donc vraiment dommage que elgato ait abandonné le produit. En fait, ils ont même revendu leur activité capture / streaming à Corsair !
Pour ceux qui pourraient être intéressés, dépêchez-vous d'en acquérir à vil prix - j'ai payé le mien 159€ si ma mémoire est bonne - et on commence à voir sur ebay des annonces à des prix d'escrocs, genre 250€ et au delà ! Du grand classique à la fin de vie d'un produit...
Modifié par Mikélé, 15 janvier 2019 - 15:11.
#10 nielda
nielda
  • 12 messages
  • Mac : Book Air
Posté 16 janvier 2019 - 08:27
J'ai envoyé un message pour savoir s'il y avait bien le câble AV analogique mais sinon est ce que je peux l'acheter a part ?
Lors de la numérisation je pourrais continuer à la faire avec Video Capture que j'utilise actuellement ?
Et donc si je récapitule par étape :
1 Numérisation VHS avec le boîtier d'Elgato Jeu capture HD
2 iMovie sortie en Qualité Optimale
ré-encoder en mp4 H.264 avec MPEG Streamclip
​C'est bien ça ?
Merci encore et bonne journée.
Daniel
#11 Mikélé
Posté 16 janvier 2019 - 09:14
Bonjour Daniel, le sujet était parti sur l'export depuis iMovie.
Selon le principe évident que l'on ne peut devrait pas exporter dans une "qualité" supérieure à ce que l'on a importé, je me suis employé à te convaincre de capturer - avant import dans iMovie donc - dans une qualité qui tire le maximum de tes bandes VHS, ce qui n'était pas franchement le cas avec EVC !
Maintenant, lorsque tu auras importé les fichiers issus de EGCHD dans iMovie, que tu les auras édités avec ce dernier, tu pourras les exporter librement dans le format et la qualité de ton choix ! Pas besoin d'utiliser MPEG Streamclip pour cela.
Mais tu comprends bien qu'importer du 480p (640x480) à 1.5 Mbps et le ré-exporter en 540p (720x540) ou 720p (960x720) à 10 Mbps n'a pas vraiment de sens.
Au contraire, importer du 576p (768x576) à 30 Mbps et le ré-exporter en 576p - les mêmes dimensions - à 10 Mbps ou moins te permet de réduire la taille un peu excessive des vidéos capturées par EGCHD, afin de les diffuser à ton entourage. Mais n'oublie pas qu'en 50p, on a plus de fluidité qu'en 25p mais aussi deux fois plus d'images. Il ne faut donc pas trop réduire le débit au risque de perdre trop en qualité sur chaque image.
"Qui peut le plus peut le moins", tout le monde sait cela. L'inverse n'est pas toujours vrai mais bien entendu complètement faux dans ce cas précis. C'est plus clair ?
Car de mon côté, je ne comprends pas le sens / la raison de ta deuxième question ("Lors de la numérisation je pourrais continuer à la faire avec Video Capture que j'utilise actuellement ?")
Honnêtement, quand on a un EGCHD, un EVC n'a strictement aucun intérêt !
Et pour ta première question, le produit n'étant plus commercialisé, je ne tenterais pas le diable en essayant de trouver un câble analogique d'occasion ! Avec le boîtier, c'est le seul élément difficilement remplaçable (propriétaire), à la différence des câbles HDMI et mini USB, tout à fait génériques. Sans parler de son prix.
Note :
EVC = elgato Video Capture (que tu as)
EGCHD = elgato Game Capture HD (que je te conseille d'acquérir)
Modifié par Mikélé, 16 janvier 2019 - 11:51.
#12 nielda
nielda
  • 12 messages
  • Mac : Book Air
Posté 16 janvier 2019 - 11:56
Pour ma question sur la numérisation avec Vidéo capture je voulais parler du logiciel et pas du matériel.
Après avoir acheter le petit boitier Video capture j'ai téléchargé sur le site Elgato le logiciel pour faire la numérisation qui s'appelle aussi Vidéo Capture. Avec le nouveau boitier EGCHD que je vais acheter je ne sais pas si je dois le faire avec un autre logiciel que celui que j'ai déjà.
Pour le câble j'ai regardé sur le descriptif du produit on parle bien du câble composante avec une sortie de 3 câbles rouge vert bleu et un autre 2 fiches rouge et blanc ?
Parce que je ne suis pas certain que les vendeurs ont bien compris ma question sur le câble AV analogique.
Et merci encore pour les explications, je suis novice et ne comprends pas tout mais grâce à ton aide c'est déjà plus clair.
Daniel
#13 Mikélé
Posté 16 janvier 2019 - 14:58
C'est un autre logiciel ("Game Capture HD"), bien plus complet avec édition basique, mais les autres fonctionnalités sont surtout orientées gaming et streaming live.
La dernière version est la 2.11 que j'ai vérifiée le WE dernier, sans soucis, pour l'autre discussion avec arnlig3550.
Le câble analogique d'origine est bien celui que tu décris (entrées composantes pour une PS3 en analogique).
Dans ton cas, il suffit de brancher le câble RCA jaune (vidéo composite) sur la prise entrée composante vidéo rouge.
Et bien sûr les 2 prises RCA blanche et rouge pour l'audio. Même si tes enregistrements sont monophoniques.
Il existe aussi un câble analogique avec entrée Y/C mais il était en option à 9.99€. Je l'ai acheté mais dans ton cas, il ne servirait à rien (VHS).
Et je n'ai pas réussi à en localiser un d'occasion sur le net.
Le connecteur du boîtier est propriétaire (pseudo mini din 7 broches) mais je pourrais le cas échéant vérifier son brochage avec un ohm-mètre et le communiquer ici.
Modifié par Mikélé, 16 janvier 2019 - 15:00.
#14 nielda
nielda
  • 12 messages
  • Mac : Book Air
Posté 16 janvier 2019 - 16:41
C'est bon j'ai acheté le boitier sur le boncoin pour 30€ et 8,5€ de frais de port
J'ai hâte de continuer à faire mes numérisations.
J'ai bien avancé dans la compréhension du processus mise à part encore l'histoire de sortie avec iMovie sans utiliser MPEG Streamclip. Après l'acquisition avec EGCHD et édité avec iMovie quels sont les paramètres que je dois mettre ?
540p ou 720p ? et le débit ? Et dans compression je laisse "meilleure qualité".
J'ai aussi des Mini DV à faire mais je ne sais pas encore comment procéder avec les branchements et logiciels, mais ceci fera l'objet d'un autre post.
En attendant, merci encore pour ton aide et les explications.
Daniel
#15 Mikélé
Posté 17 janvier 2019 - 11:32
À ce prix-là - si tu le reçois parce que "le bon coin"... comment dire... bof bof ! - tu fais une très bonne affaire !
Maintenant, je voudrais quand même préciser une chose concernant iMovie 10 : je ne l'utilise plus personnellement depuis des années.
En effet, ayant Final Cut Pro X et Compressor, je n'en vois pas trop l'intérêt. De temps en temps, je fais tourner la version 6 (!) avec OS X 10.6.8 pour certains projets spécifiques en mini-DV...
Mais intrigué par ces questions sur l'export depuis iMovie 10, j'ai voulu en avoir le cœur net, et ce fut un choc !
C'est vraiment devenu un logiciel très grand public avec plein d'automatismes et très peu d'options pour sortir des sentiers battus. Sûrement idéal lorsque l'on a que des vidéos HD en 16:9 issues d'iPhone ou autre, mais pour le SD 4:3, rien n'a l'air prévu ! Donc je comprends mieux ces questions d'export ! (540p ou 720p)
Je vais essayer d'approfondir le sujet mais tu devrais pouvoir trouver de l'aide très compétente pour iMovie sur ce forum, notamment de la part de JLB21.   ^_^
Modifié par Mikélé, 17 janvier 2019 - 11:34.
#16 JLB21
Posté 17 janvier 2019 - 12:03
Salut Mikélé  ;)
Moi aussi je n'utilise que FCP X et Compressor… :P
Mais j'ai toujours suivi l'évolution iMovie dont j'ai utilisé la version 9 en son temps… pour surtout aider les personnes néophytes en vidéo.
Dans le cas de Nielda, si j'ai bien suivi, il sortirait ses vidéos de EGCHD en H.264 50p. S'il exporte de iMovie dans la même définition en qualité élevée, il devrait obtenir une qualité très satisfaisante, identique à ses entrées.
Maintenant, si les vidéos d'origine sont anamorphosées, je ne sais pas comment iMovie va les traiter.
Mais très honnêtement, et une fois mes vidéos bien numérisées en suivant tes conseils, à la place de l'intéressé, je ferais des essais d'export d'iMovie sans même demander sur un forum ce que je dois faire… :D
Et je reviendrais poser des questions si je ne parviens à rien de bien en explicitant les tentatives que j'ai faites et en demandant pourquoi ont-elles échoué…
#17 Mikélé
Posté 19 janvier 2019 - 00:00
C'est tout aussi facile, et l'image est incomparablement meilleure !  (pas dur de faire mieux que du VHS SECAM)
Le seul truc gênant, c'est que tu y gagnerais à utiliser une connexion Y/C vers le EGCHD (prise mini-DIN 4 broches).
Câble qui était vendu en option 10€ mais qui est maintenant introuvable. Je pourrai probablement te fournir le brochage.
Maintenant, certains ici vont peut-être objecter ;) : "pourquoi capturer en analogique une source numérique ?" (DV = Digital Video)
Excellente question !
J'avais déjà numérisé capturé toutes mes K7 mini-DV en fichiers ".dv" avec iMovie 6 HD (28.8 Mbps) et j'avais donc des clips très propres en 720x576i (images entrelaçées de 768x576 pixels). Pas mal du tout et je pensais logiquement que c'était la meilleure qualité possible. C'est en tout cas ce que dirait Antoine ! ;) Mais quand par curiosité, aiguillonnée il est vrai par mon admiration devant la qualité des clips Hi8 numérisés en 50p par le EGCHD, j'ai essayé une numérisation via la prise Y/C, j'en suis resté baba !
Au final, j'ai re-numérisé toutes mes bandes mini-DV et il y en avait pour une cinquantaine d'heures !   :D
Sans parler du travail important de découpe nécessaire sur l'enregistrement H.264 !
Donc, par acquis de conscience, je te dis quand même que les K7 mini-DV se capturent généralement en numérique via un câble Firewire 4 broches vers 6 (FW400) ou 9 broches (FW800).
Un des avantages, c'est qu'ainsi les clips sont automatiquement découpés par séquence, et horodatés. J'ai tout de même procédé différemment, tout en utilisant ces métadonnées (durée, date et heure des clips).
Modifié par Mikélé, 19 janvier 2019 - 13:38.
#18 nielda
nielda
  • 12 messages
  • Mac : Book Air
Posté 19 janvier 2019 - 13:29
Merci Mikélé pour ces précisions. Je vais m'atteler à faire mes captures VHS dès que j'aurais reçu mon EGCHD. Ensuite je suivrai ton conseil pour mes mini DV en espérant pouvoir trouver ce fameux câble.
Je suis d'accord aussi avec JLB21 concernant les tests de videos d'export mais suis novice en la matière et suis pas certain d'avoir un oeil assez aguerri pour juger si tel video est meilleure qu'une autre. Je vois bien sur quand la qualité est vraiment dégradé mais de là a pouvoir comparer plusieurs essais certainement assez semblables me paraît compliqué.
Existe t-il un logiciel qui est capable de comparer entre plusieurs videos celle qui aurait la meilleure qualité ?
#19 Mikélé
Posté 19 janvier 2019 - 18:16
Mouais, ne rêve pas trop, j'ai déjà cherché... mais on ne sait jamais !
Pour info, la référence de l'article chez elgato, lorsque je l'ai commandé en février 2016 était 2GC309906000   (9,95€ TTC)
C'était d'un côté la prise "pseudo mini DIN 7 broches" à brancher au boîtier, et de l'autre 4 prises femelles :
   • une prise RCA jaune (vidéo composite)
   • deux prises RCA rouge et blanche (audio stéréo)
   • une prise mini DIN 4 broches (S-video Y/C)
Je ne sais pas combien de K7 tu as à numériser, mais si c'est pour pas trop longtemps (je m'en sers de temps à autre), je peux éventuellement te prêter cet article (suite en MP).
Une autre possibilité, c'est que j'identifie l'usage de chacune des 7 broches du câble et que tu te fasses tes propres branchements à partir du câble d'origine (composantes).
Cela n'est pas très difficile d'autant que la vidéo composite est à entrer sur la composante rouge du câble livré en standard.
L'audio doit être identique et probablement que les composantes bleue et verte servent à la luminance et chrominance ou vice-versa.
Modifié par Mikélé, 21 janvier 2019 - 00:22.
#20 nielda
nielda
  • 12 messages
  • Mac : Book Air
Posté 22 janvier 2019 - 18:33
J'ai enfin reçu mon EGCHD mais bien bien sur le fameux câble composante n'y était pas alors qu'on m'avait assuré que oui ! J'ai contacté le vendeur mais ne répond pas. Je vais essayer de me le procurer sur le net.
​Concernant l'autre câble pour l'acquisition mini DV, effectivement il est introuvable. C'est très gentil à toi Mikélé de me proposer de me le prêter mais dans un premier temps je vais tacher de numériser mes VHS avant de me lancer dans les Mini DV.
Au besoin, je reviendrai vers toi si ta proposition tient toujours.
​Pour l'heure, suis un peu dégoûté de ne pas pouvoir continuer mes VHS dans la mesure ou le vendeur m'a fait défaut.
