itunes et lecture cd
#1 dolby2
dolby2
  • 66 messages
Posté 02 juillet 2017 - 18:06
Je n'arrive plus à accéder à ITUNES ni lire un CD.
Sur un MACBOOKPRO (Version 10.6.8) le disque dur interne a été changé il y a quelque temps pour être remplacé par un disque SSD de 1 T.
 Version du système :    Mac OS X 10.6.8 (10K549)
  Version du noyau :    Darwin 10.8.0
  Volume de démarrage :    MacBook Pro SSD
  Mode de démarrage :    Normal
 Mémoire virtuelle sécurisée :    activée
  Noyau et extensions 64 bits :    Oui
  Temps depuis le démarrage :    9:13
1) Depuis ITUNES affiche à l'ouverture de l'appli : Un composant ITUNES requis n'est pas installé.
Veuillez réinstaller ITUNES (-45075)
Question : Comment désinstaller ITUNES et le réinstaller ?
2) Plus de lecture de CD dans les applis ! Quand je mets un cd dans le lecteur, il ne monte même pas sur le bureau !
Question : Quelle appli charger pour retrouver cette fonction ?
A moins qu'il y en ait une d'office avec ce nouveau disque SSD ? Si oui, laquelle ?
Merci de vos lumières,
Belle soirée,
Posté 03 juillet 2017 - 09:55
la question est, comment (ou par qui) a été réinstallé le système ?
(Normalement on dispose d'un clone de l'ancien disque pour cela).
Y a-t-il une raison pourquoi tu restes en 10.6.8 ? (quel MBP ??)
Car sinon tu pourrais de suite installer au moins ElCapitan.
#3 dolby2
dolby2
  • 66 messages
Posté 03 juillet 2017 - 16:43
Merci de ce retour.
Le changement de disque a été réalisé chez un réparateur/installateur de Brive la Gaillarde qui semblait "affuté".
Non, je n'ai pas de clone mais j'ai conservé l'ancien disque .....
Quant à rester ou non en 10.6.8, n'est-ce pas la version de ce macbook ?
Où trouver l'info concernant les MBP dans les infos du Mac ?
#4 Mikélé
Posté 03 juillet 2017 - 23:58
Une question qui n'a pas grand chose à voir avec la vidéo sur Mac... mais bon !
Sinon, Uzboxberg a posé les questions importantes, et même en l'absence de réponses précises ("semblait", "n'est-ce pas"), on peut quand même deviner la situation.
Premièrement, un Mac n'est en général pas limité à la version MacOS livrée à l'origine même si il arrive un jour où les mises à jour ne sont plus possibles.
Cependant il est très probable que ton Mac soit capable de faire tourner les derniers MacOS 10.11 (El Capitan) ou 10.12 (Sierra), bien plus modernes que le 10.6.8 (Snow Leopard).
Il serait toutefois utile de savoir de quel Mac précis tu disposes (genre "MacBookProX,Y" dans "Rapport Système" de "À propos de ce Mac" du menu Pomme).
Si le remplacement du disque interne (connecteur SATA) par un SSD (SATA) a été possible c'est donc clairement un MBP de quelques années déjà (2011 ou avant).
Ne sachant pas :
1) comment l'installation du système sur le SSD a été faite (installation avec ou sans copie des informations du disque d'origine ou clonage complet)
2) quelle "avance" en termes d'usage a pris le nouveau système (SSD) par rapport à l'ancien (disque mécanique), par exemple pour les mails, etc...
... je dirais que l'idéal serait d'installer un nouveau système 10.11 ou 10.12 sur le SSD reformaté et de récupérer les données du disque dur mécanique à la fin de l'installation via l'"Assistant migration".
Il faudra pour cela installer le disque dur mécanique dans un boitier USB.
Une autre solution satisfaisante consisterait à cloner le disque dur mécanique - en ayant démarré sur ce dernier - vers le SSD et à mettre à jour le clone - sur le SSD donc - en 10.11 ou 10.12.
Voila, en attendant d'en savoir plus...
Modifié par Mikélé, 04 juillet 2017 - 00:17.
