Editeur "light" de fichier .mts issus d'un décodeur externe TNT
10 réponses à ce sujet
#1 gilles de la mark
gilles de la mark
  • 26 messages
  • Mac : iMac 27'' mi-2011
  • Version OS X : 10.9.5
Posté 09 mai 2016 - 21:19
Depuis quelques années, je m'étais installé dans un train-train quotidien très bien huilé :
- Enregistrements de films et émissions TV avec un décodeur TNT externe (OPTEX ORT8840-T) et sa sortie USB
- Traitement des fichiers .mpg générés avec MPEG StreamClip : Réparation des ruptures de TimeCode, Conversion en MPEG (pour "assainir" le fichier de nombreuses "ruptures de Data"), Ré-ouverture de ce fichier converti pour couper le début, la fin et la (les) pubs.
Tout ça fonctionnait nickel : pas de décalages son notamment. Au passage, un grand merci à Alynpier chez qui j'avais trouvé cette méthode ( quelle mine d'or ce site "Mac et Vidéo" ! )
Mais aujourd'hui, la TNT est passée au HD. J'ai changé de décodeur pour un OPTEX ORT8900-HD qui me génère des fichiers .mts avec vidéo H264 et audio mpga (selon VLC seul à me permettre de les lire).
Quel logiciel pouvez-vous me conseiller pour un traitement au minimum équivalent à ce que je faisais avant ?
J'ai déjà essayé "MTS M2TS Converter Pro" (Gratuit sur AppleStore ces derniers temps) mais cela ne me convient pas vraiment :
- ça me permet de passer d'un .mts à un .mkv (lisible en natif dans le finder)
- mais ça ré-encode (donc prends du temps) alors que c'est déjà du H264
- les ruptures de Data ne sont pas nettoyées et le ré-encodage en rajoute une couche : un défaut initial se voit encore plus dégradé
- je n'ai pas pu vérifier un éventuel décalage de son
- ensuite, une fois le .mkv réalisé, pas de problème pour éditer avec MPSC ... sauf une précision de coupure à 1 sec près et un enregistrement en .mov ! (là j'ai dû louper quelque chose)
Merci de vos conseils avisés,
Gilles
Tout à commencé avec un Apple 2 EuroPlus en 1982, puis un Macintosh Classic (Système 7) en 1992, un iMac Tournesol (Tiger) en 2002 et un iMac 27'' mi-2011 (Mavericks) depuis 2012. A part l'apple2 (mais clavier en cours de réparation), tous tournent encore.
Posté 10 mai 2016 - 08:43
Remux permet de changer le container vidéo en ne ré-encodant que l'audio. Cela ne prend que quelques secondes par Go de vidéo.
Après, je te conseille d'élaguer avec QuickTime X : il n'y a pas de ré-encodage vidéo/audio, c'est quasi instantané.
Modifié par JLB21, 10 mai 2016 - 08:46.
#3 gilles de la mark
gilles de la mark
  • 26 messages
Posté 10 mai 2016 - 23:24
Merci JLB21 de ta réponse rapide.
Je viens de faire plein d'essais dont voici les premières constatations :
- Remux est très sympa : simple d'utilisation mais il "fait le job". J'ai eu quelques messages d'erreur mais globalement j'ai pu récupérer des fichiers .mkv et/ou .mp4.
- ces fichiers mkv et mp4 sont lus sans problème et de manière fluide avec VLC.
- les fichiers mp4 sont lus de manière saccadée par l'aperçu du Finder et par QuickTime
- idem pour les fichiers mkv lus par MPEGStreamClip
J'ai eu plus de mal à faire de l'élagage avec QuickTime que je n'avais jamais utilisé en édition. J'ai dû chercher un tutoriel sur internet pour trouver la procédure.
J'ai cependant deux problèmes :
- La fonction élagage ne fonctionne pas comme annoncée. Une fois ma sélection faite avec l'encadré jaune, au lieu d'avoir un bouton "Elaguer", j'ai un bouton "Ajuster" qui n'agit pas vraiment. Je m'en suis sorti avec la fonction "scinder" suivi d'un "couper" des parties à éliminer.
Capture d’écran 2016-05-11 à 00.03.14.jpg Capture d’écran 2016-05-11 à 00.04.16.jpg
- le 2ème problème, c'est que la sauvegarde finale, bien que très rapide, me donne un fichier .mov ! Pas de problème pour lire sur le mac mais en restant en .mkv ou .mp4, cela me permettrait également de lire sur la télé via lecteur de salon et/ou décodeur TNT (entrée USB)
Je reprends mes essais demain et vous tiens au courant.
Gilles
Posté 11 mai 2016 - 08:55
Elagage : tu as raison. Il faut cliquer sur Ajuster. Mais où tu as tort, c'est que cela fonctionne très bien : une fois le bouton Ajusté enfoncé, il reste en lecture uniquement la partie de vidéo contenue dans l'encadré jaune. Et Enregistrer te permet de nommer cette vidéo, l'original restant intouché.
La sauvegarde est d'autant plus rapide qu'il n'y a pas ré-encodage de la vidéo (c'est l'un des rares logiciels susceptibles d'agir ainsi) d'où l'intérêt de QT X pour ce genre d'opération.
Sachant que le .mov obtenu peut-être  changé en .mp4 soit en remplaçant .mov par .mp4 (en ce cas l'audio d'origine peut ne pas être accepté par certains lecteurs), soit en utilisant Remux pour changer le container de façon plus académique en .mp4 ET convertir l'audio en AAC.
Le mp4 obtenu dans ce dernier cas devenant universellement lisible.
En conséquence, commencer par l'élagage par QT X, sachant que tu peux extraire ainsi plusieurs partie de l'enregistrement initial et les re-coller bout à bout avec QT X.
Puis passer le fichier définitif sous Remux pour le transformer en mp4 avec audio AAC.
Modifié par JLB21, 11 mai 2016 - 08:58.
#5 gilles de la mark
gilles de la mark
  • 26 messages
Posté 11 mai 2016 - 22:48
Merci ! Je n'y serai pas arrivé seul tant l'ergonomie de la fonction Elagage est déroutante : ne pas voir disparaître la partie élaguée dans la Timeline donne l'impression que ça ne marche pas et le terme "Ajuster" est moins parlant que "Elaguer".
Ensuite, effectivement, la fonction Enregistrer (et pas "Exporter") est très rapide (environ 2 mn pour 2h de vidéo).
Et, surprise, cela me donne bien un fichier .mp4 ! Le .mov de mon post précédent venait de la fonction Exporter au lieu de Enregistrer.
Je rencontre cependant encore des difficultés pour joindre mes fichiers .mp4 élagués :
- J'ouvre le 1er fichier avec QT X
- Edition / Ajouter un plan à la fin... / choix du 2nd fichier
- Les 2 séquences apparaissent dans la Timeline : je clique le bouton "OK"
puis
- Fichier / Enregistrer... mais la fonction est grisée et inopérante. (C'est pareil avec les fichiers non élagués).
Seule solution : faire Fichier / Exporter / 1080p (car c'est le format initial) et là ça m'annonce 2h  !!! donc loin de la rapidité attendue d'un non ré-encodage.
Où est mon erreur ?
Merci encore de votre aide.
Gilles
Posté 12 mai 2016 - 07:26
Ah, là, ce n'est pas la même affaire, le ré-encodage est effectivement obligatoire dans QT X, cela revient à un montage vidéo, tu n'as pas commis d'erreur.
Je possède iFFmpeg qui est capable de coller bout à bout des vidéos, à condition qu'elles soient rigoureusement identiques, sans ré-encodage. C'est donc quasi instantané.
Modifié par JLB21, 12 mai 2016 - 07:27.
#7 gilles de la mark
gilles de la mark
  • 26 messages
Posté 12 mai 2016 - 22:24
Nouvelle séance d'essai et je pense avoir finalisé ma nouvelle procédure.
Petit récapitulatif :
- je dispose de fichiers vidéo issus de la sortie USB d'un décodeur TNT : fichier.mts, fichier.mts1, fichier.mts2, etc ... (c'est en fait un fichier découpé en morceaux de 4Go max pour cause de formatage FAT du média USB de stockage).
- je désire réaliser un fichier vidéo sans pubs au début, au milieu et à la fin pouvant être lu sur mac et TV (via USB).
Après tâtonnements, essais et suite à tes conseils avisés, voici ma procédure finale :
- concaténation des n séquences fichier.mts avec le Terminal : cat fichier.mts fichier.mts1 fichier.mts2 ... fichier.mtsn > vidéo.mts
- changement du container vidéo et réencodage audio en AAC avec Remux => vidéo.mp4
- Edition de vidéo.mp4 avec MPEGStreamClip (élagage des extrémités, suppression des pubs internes) et "Fichier / Enregistrer sous ... / MP4" => vidéofinale.mp4
Pour un film de ~2h : concaténation ( 2 mn 15 ), Remux ( 3 mn 02 ), Edition ( 3 à 5 mn) et Enregistrement ( 2 mn 45 )  ==> Total : traitement en moins de 15 mn
En fait, cette procédure est proche de ma précédente avec les fichier mpeg. Il ne me manquait que Remux pour faire le lien entre .mts et MPSC.
Merci encore de ton aide. Pour moi le Topic est "Résolu".
A plus sur le Forum.
Gilles
Modifié par gilles de la mark, 12 mai 2016 - 22:33.
#8 Mikélé
Posté 18 mai 2016 - 16:34
Intéressante cette méthode mais je suis très surpris de voir que des fichiers .MTS peuvent être concaténés de la sorte car ils ont chacun un entête...   :huh:
Peut-être est-ce Remux qui a prévu cette méthode originale.
Personnellement, j'aurais "remuxé" chaque fichier .MTS en .MP4 et j'aurais glissé / déposé l'ensemble des fichiers .MP4 dans la fenêtre MPSC.
Cela aurait fonctionné aussi.
Modifié par Mikélé, 18 mai 2016 - 16:41.
#9 gilles de la mark
gilles de la mark
  • 26 messages
Posté 19 mai 2016 - 21:29
Bonsoir Mikélé,
Lors de mes essais, j'avais effectivement essayé cette piste mais je n'avais pas réussi à concaténer les 2 .mp4 dans MPSC alors que j'ai dû le faire des milliers de fois avec des .mpeg sans aucun problème. Chaque fois que je les glissais/déposais, je n'en retrouvais qu'un seul. Alors je suis parti vers une autre méthode.
Mais comme tu m'as mis un peu le doute, je viens de ré-essayer et cette fois ça a marché en renommant mes fichiers <toto>.mp4 et <toto>001.mp4 avant de les glisser dans MPSC. On gagne l'étape de concaténation sous Terminal (soit ~2mn pour mon exemple).
Pour la concaténation des fichiers .mts, j'ai été le premier surpris que ça marche (il fallait oser ... mais c'est à ça qu'on les reconnait, non ?  ;o)
J'ai 2 explications possibles :
- soit c'est Remux qui "rectifie le tir" comme tu le suppose
- soit le 2ème fichier n'a pas d'entête car c'est une découpe automatique à 4Go d'un fichier d'enregistrement (nécessaire pour cause de formatage FAT). D'ailleurs, il est nommé <fichier>.mts1 et pas .mts.
De plus, quand j'ouvre un .mts1 avec VLC (seul logiciel en ma possession qui me permette de lire les .mts), VLC met quelques secondes avant de diffuser des images correctes. Le temps de se recaler sur une image clé ?
Merci de ton intervention qui pour moi aura été bénéfique.
Gilles
#10 Mikélé
Posté 20 mai 2016 - 00:41
Bonsoir Gilles,
je pense que tu as raison et que cette découpe forcée à 4 Go (bikoz FAT32) est une sorte de pis-aller qui permet la concaténation au niveau système. Amusant !
Et VLC doit effectivement chercher le premier GOP du fichier en cas d'absence d'entête ou d'entête non conforme.
#11 DorotheGaulin
DorotheGaulin
Posté 22 novembre 2019 - 12:39
Merci pour l'info. Cela m'a simplement aidé à comprendre.
