mp4 illisible avec iTunes mais lisible avec QT,VLC,iMovie
7 réponses à ce sujet
#1 Hal
Hal
  • 6 messages
  • Mac : iMac
  • Version OS X : 10.9.5
Posté 12 octobre 2014 - 15:15
J'ai récupéré des films en mp4 (H264) et très curieusement je peux les lire sans pb avec QuickTime, VLC ou même iMovie mais pas avec iTunes ni avec le "coup d'oeil" du Finder.
Et évidemment je voudrais les avoir dans ma bibliothèque iTunes !!!!
Plus précisément Finder ou iTunes les affichent comme si ils étaient une suite d'images ... en cliquant sur play rien ne se passe mais en cliquant à n'importe quel endroit de la barre de défilement s'affiche alors l'image du film au timing correspondant .... Alors que QT lit le film normalement.
Les réengistrer sous un autre format, m4v par exemple, ne change rien. J'ai essayé avec Subler de changer les tags : rien non plus ....
Je suis un peu paumé ... voire complètement. Car je croyais que itunes utilisait les mêmes codec que QT ...
Merci de votre aide
Hal
Modifié par Hal, 12 octobre 2014 - 20:36.
Posté 13 octobre 2014 - 08:31
Il n'y a pas de raison que iTunes ne lise pas tes mp4. Pourrais-tu passer l'une d'entre eux sur VidéoSpec dont l'auteur Houdini wink.gif est membre de ce forum, et nous envoyer l'analyse en résultant ?
Et nous indiquer comment procèdes-tu pour les ajouter à iTunes, ainsi que les caractéristiques de ta machine ?
#3 Hal
Hal
  • 6 messages
  • Mac : iMac
Posté 15 octobre 2014 - 17:32
Voici pour le rapport de Vidéo-Spec :
*** Paramètres généraux ***
- Nom : bs.mp4
- Container : MP4 - QuickTime
- Taille du fichier : 1,611 Go
- Longueur : 1h 48mn
- Débit total : 1 985 Kbps
- Format : H.264/MPEG-4 AVC
- Débit : max. : 8 598 Kbps / moyen : 1 535 Kbps / min. : ---
- Fréquence d'image (i/s) : max. : --- / moyen : 23.976 / min. : ---
- Profil d'encodage : High@L4.0
- Dimensions : 1920*816
- Aspect des pixels : non définie
- Proportion de l'image : 2.35:1
- Entrelacement : progressif
- Format : AC3-A52
- Débit : 448 Kbps
- Résolution : 16 bits
- Fréquence : 48.0 KHz
- Nbre de canaux : 5:1 - 6 canaux
- Position des canaux : Front: L C R, Side: L R, LFE
*** Divers ***
- Album : non défini
- Artiste : non défini
- Genre : non défini
- Date d'encodage : UTC 2012-08-18 07:43:17
#4 Hal
Hal
  • 6 messages
  • Mac : iMac
Posté 15 octobre 2014 - 17:34
Et j'utilise "ajouter à ma bibliothèque" pour les ajouter à iTunes.
Ce qui est très surprenant c'est que ni le finder ni itunes ne peuvent lire ces vidéos .. Alors que Quicktime, mplayer, vlc sans problème ...
#5 Hal
Hal
  • 6 messages
  • Mac : iMac
Posté 15 octobre 2014 - 17:41
J'allais oublier les caractéristiques de ma machine :
iMac 21,5'
2,5Ghz Core i5
12Go de RAM DDR3 à 1333Mhz
AMD Radeon HD 6750M 512Mo
OSX 10.9.5
Voili .....
Posté 15 octobre 2014 - 18:35
Je pense (et suis même convaincu) que la cause est la présence d'audio en AC3.
Il faut donc convertir l'audio (pas la vidéo) en un format compatible comme l'AAC.
Dépendant de tes connaissances, il y a des possibilités d'effectuer cette conversion de l'audio uniquement avec des logiciels gratuits, mais ce n'est pas très simple.
Il est possible, toujours gratuitement, de ré-encoder en format compatible, mais vidéo et audio simultanément, ce qui peut être long, par exemple avec Adapter.
Sinon, il y a iFFmpeg, payant, qui peut te permettre le ré-encodage de l'audio seulement en AAC compatible iTunes, laissant la vidéo intouchée, tout en conservant l'extension mp4.
Modifié par JLB21, 15 octobre 2014 - 18:53.
#7 Hal
Hal
  • 6 messages
  • Mac : iMac
Posté 16 octobre 2014 - 12:02
Et cela bloquerait la lecture sous itunes mais pas sous Quicktime ?
Alors que itunes utilise le moteur de QuickTime ?
Je vais essayer, merci pour l'idée !!
#8 Hal
Hal
  • 6 messages
  • Mac : iMac
Posté 16 octobre 2014 - 12:28
Ultra simple avec QuickTime ... Menu exporter .. Vers iTunes ...
Et effectivement le codec audio a changé ....
Mille merci
