[Résolu] Comment dupliquer un plan composé ?
#1 Jean-Chris
Jean-Chris
  • 227 messages
  • Mac : Mac min + eGPU
Posté 17 août 2017 - 19:56
J'ai une petite séquence "d'habillage" que j'ai créé en plan composé dans Final Cut Pro (10.3.1). Je cherche à savoir comment dupliquer ce plan composé de façon à pouvoir modifier les copies à ma guise, sans modifier le plan composé parent, et surtout sans affecter les projets dans lesquels il est utilisé.
J'ai trouvé ça dans l'aide :
Vous pouvez créer un plan composé indépendant d’un plan composé existant. Par exemple, si vous avez un plan composé d’une séquence de titre pour une série télévisée ou de podcast, vous pouvez créer des instances uniques (indépendantes) du plan composé pour chaque épisode sans affecter les autres instances de cette séquence.
Donc à priori on peut le faire (et ça correspond pile poil à mon besoin), mais ils oublient juste de préciser comment faire... c'est ballot !
Pour être plus clair je vais vous donner un exemple. Dans mon plan composé, il y a des titres, des générateurs et des transitions. Je crée un projet qu'on va appeler pour l'exemple vidéo vacances. Je connecte mon plan composé dessus et c'est nickel.
Plus tard, je crée un nouveau projet, totalement différent et sans aucun lien avec le projet vidéo vacances (ce n'est pas une copie, c'est un nouveau projet, dans un nouvel évènement), qu'on va appeler vidéo mariage. Je connecte à nouveau mon plan composé à ce projet, et je m’aperçois qu'il faut modifier des textes, sa longueur (le raccourcir), etc...
J'ouvre le plan composé, je fais les modifs et c'est nickel. Sauf que rage et désespoir, ça m'a modifié le plan composé utilisé dans la vidéo vacances.
Donc j'ai cherché (peut-être mal), mais je n'ai pas trouvé comment faire un plan composé enfant (ou dupliquer un plan composé), qu'on pourrait utiliser et modifier sans impacter le plan composé parent.
Si vous avez une idée, ça m'intéresse.
Modifié par Jean-Chris, 18 août 2017 - 09:52.
  • 1 869 messages
Posté 18 août 2017 - 09:07
J'ai rencontré aussi le problème et posé plusieurs copie de plans composés dans un projet avant de constater que le dernière modification s'appliquait à tous les duplications incorporées dans montage, y compris lorsqu'un plan composé était incorporé à un autre montage.
Je me suis donc tout simplement reporté à l'aide de FCP X qui propose ici, la solution :
Création d’un plan composé indépendant d’un plan composé existant
Sélectionnez un plan composé dans la timeline.
  1. Choisissez Plan > Référencer un nouveau plan parent.
Final Cut Pro crée un plan composé « parent » dans le navigateur. Cette commande rompt la relation entre le plan composé sélectionné dans la timeline et le plan composé parent d’origine qui lui correspond (ainsi que toute autre plan enfant du parent d’origine, dans tous les projets).
Modifié par JLB21, 18 août 2017 - 09:33.
#3 Jean-Chris
Jean-Chris
  • 227 messages
Posté 18 août 2017 - 09:51
Merci, ça marche ! Le tout c'est de chercher au bon endroit. :)
Bonne journée
  • 1 869 messages
Posté 18 août 2017 - 13:23
Eh oui, il suffit de regarder dans l'aide, et comme tu as pu le voir, ils ne sont pas aussi ballots que cela, puisqu'ils expliquent comment procéder… :P
