Naïvement, je penchais plus pour une solution simple, et il y en a une :
- brancher le 7D en USB, allumer la bête et tout importer dans iPhoto par exemple (l'essentiel est d'importer). Tout va bien, on a les .mov en H264... il faut juste les convertir ensuite avec Compressor ou QuickTime Pro en un fichier montable par FinalCut.
- ce que je voulais faire, c'était utiliser la fonction lister et transférer de FinalCut. Et là, il faut le plug-in, les bonnes versions de système, du logiciel de montage... Pourquoi ? (je crois avoir répondu récemment je ne sais plus si, c'est ici ou sur sur MacBidouille) pour conserver les originaux, monter en off-line puis conformer en HQ.
Et donc,
je peux , simplement en créant un dossier (que je nomme comme je veux) pour y copier l'arbo de la carte (les dossiers à la racine) via le lecteur de la CF, et ouvrir sans problème ses fichiers via lister et transférer... oui,
Uz ! C'est simple comme bonjour, faut juste avoir le bon matos.
