imovie a quitté de manière imprévue
12 réponses à ce sujet
#1 Clémence
Clémence
  • Mac : MacBook Air
  • Version OS X : 10.9.5
Posté 19 mai 2017 - 05:06
Bonjour tout le monde!
j'ai un mac book air OS X 10.9.5
je suis un peu paniquée car imovie a quitté de manière imprévue et il m'est impossible de l'ouvrir à nouveau. (et j'ai toute la vidéo de mon roadtrip en australie... impossible de le perdre!)
Regardez en pièce jointe la capture d'écran que j'ai prise pour voir le message qui s'affiche. J'ai déjà essayer de faire la manipulation : aller>préférence>imovie en le plaçant dans la corbeille mais impossible de le redémarrer...
Que puis-je faire de plus?
Merci de votre aide,
Clémence
#2 Fal-1
Fal-1
Posté 19 mai 2017 - 09:18
Je commente pour suivre car j'ai +- le même problème. J'ai également tenté la manipulation dans les Préférences et rien n'y fait.
Pour ma part, je sais ouvrir l'application, l'utiliser mais lors de l'enregistrement du projet pour pouvoir l'extraire d'iMovie, l'application plante. Ca fait 2 jours que je cherche une solution...
#3 Mikélé
  • 742 messages
  • Mac : iMac 5K i7@4.0GHz 32G/4G/FD3T
  • Version OS X : 10.12
Posté 19 mai 2017 - 10:30
Bonjour, simple question : pourquoi rester en 10.9.5 ?
Pour rappel les mises à jour de MacOS X sont gratuites.
Cela permettrait aussi - accessoirement - de mettre à jour iMovie - toujours gratuitement - en version 10.1.5.
Mon ton est un peu ironique - pardonnez moi - car ce qui me semble logique n'a pas l'air de l'être pour tou(te)s.
De plus, c'est assez difficile pour les plus expérimentés d'entre nous de trouver des solutions sur des versions aussi anciennes sans y passer un temps... rédhibitoire !
(installation sur un disque externe du système 10.9.5 et d'iMovie, puis essais, etc...)
Et honnêtement, bien que le message d'erreur soit remonté à Apple (qui doit en recevoir des centaines de milliers tous les jours), je ne pense pas que des bugs - si tant est que cela en soit un - touchant "Mavericks" reçoive la moindre attention de leur part... Probablement que beaucoup de ces rapports de plantage sont fermés "en lot" et automatiquement avec comme seule raison "bug résolu dans une version ultérieure du système et/ou du logiciel".
Très compréhensible selon moi.
Modifié par Mikélé, 19 mai 2017 - 16:17.
  • 1 304 messages
  • Version OS X : 10.13
Posté 19 mai 2017 - 10:33
Je vois dans le rapport joint qu'il s'agit d'iMovie 10.0.3…
Il faut toujours préciser de quel iMovie s'agit-il, 9 ou 10 car les deux n'ont aucun point commun.
Essaie dans un premier temps de lancer iMovie en maintenant enfoncées les touches cmd-alt (ceci permet de supprimer les préférences de l'application de façon certaine) puis de re-lancer.
Si cela bloque toujours, il peut s'agir d'un problème de bibliothèque. Relance iMovie en maintenant enfoncée juste la touche alt. A la proposition qui t'est faite, choisis de créer une nouvelle bibliothèque. Si l'application se lance bien tu pourras vérifier s'il s'agit ou non d'un problème de bibliothèque..
S'il ne se lance pas, c'est que l'application est corrompue : mets iMovie à la corbeille et re-télécharge le depuis ton compte AppStore.
Salut Mikélé  ;)
Tu as répondu plus vite… Et comme d'habitude tu as raison.
Mais beaucoup ne font pas les mises à jour par ignorance, manque de temps, risque de voir certains logiciels en versions illégales ne plus fonctionner etc.
Et puis il y a tellement  de doléance sur les forums à la sortie de chaque nouvel OS…
Modifié par JLB21, 19 mai 2017 - 10:37.
#5 Clémence
Clémence
  • Mac : MacBook Air
Posté 20 mai 2017 - 09:46
Merci pour vos réponses!
oui c'est vrai que je n'ai pas  fait les mises à jour et je devrais... et la maintenant mon mac est plein et je ne peux meme pas faire les dernières mises à jour...
Sinon j'ai bien essayé les deux manipulations que tu m'as dit. La première: lancer imovie en enfonçât les touches cmd-alt. J'ai supprimé les préférences et le meme message d'erreur s'affiche. La deuxième manipulation : ouvrir impie en appuyant sur alt n'a rien changé non plus, le rapport d'erreur s'affiche...
Mais si je le mets à la poubelle et que je la retélécharge, cela veut dire que je perds tous mes projets sur imovie?
  • 1 304 messages
Posté 20 mai 2017 - 09:56
Non, va dans le dossier Applications (cmd-Maj-A) et glisse ton application iMovie à la corbeille. Sans vider celle-ci dans un premier temps si tu as des craintes.
Lorsque tu lanceras AppStore, celui-ci ne voyant plus iMovie à son emplacement normal, va te proposer de l'installer.
#7 adesir
  • 4 313 messages
  • Mac : iMac i7 27"
Posté 20 mai 2017 - 10:16
Un Mac (ou un PC) dont le disque est plein ne fonctionne pas correctement. Donc un peu de ménage s'impose pour leur redonner une peu d'oxygène.
#8 Clémence
Clémence
  • Mac : MacBook Air
Posté 20 mai 2017 - 11:07
Antoine,
l'autre jour j'ai fait utilisé Ccleaner pour faire un peu de ménage aussi. Pourtant, il ne me semble pas que j'ai ENORMEMENT de choses sur mon ordi... aucun film par exemple juste des photos...
Lorsque je vais dans le rapport du système de mon mac puis dans stockage : capacité:41Mo/ disponible 27,9Mo... je ne comprends pas.. mais l'alerte comme quoi il est plein est la... tu penses que ça a un rapport avec mon soucis avec imovie?
#9 uzboxberg
  • 3 069 messages
  • Version OS X : 10.11
Posté 20 mai 2017 - 17:37
tu pourrais re-regarder ces valeurs, ça n'a aucun sens. Un MBA a au moins 128 Go. S'il ne te restait que quelques Mo ce serait vraiment grave.
#10 Mikélé
  • 742 messages
Posté 21 mai 2017 - 08:37
C'est tout à fait le cas, le système passant un temps fou à chercher des secteurs libres à droite et à gauche.
Ce qui a aussi comme conséquence de fragmenter les derniers fichiers écrits, même pas très gros.
En général, avec 4 ou 8 Go de RAM, il ne faut pas descendre en dessous de 10-15 Go de place libre sur le disque dur car alors même le "paging" de la mémoire virtuelle en souffrirait.
Je sais, c'est difficile quand la capacité du disque est faible (128 Go ou moins - note pour Uz, il y a eu des MBA livrés avec 64 Go de SSD) mais c'est un peu comme conduire avec le frein à main serré...
J'ai déjà vu un MacBook Pro haut de gamme "ramer à la folie" alors même que le SSD interne de 1To était à priori super rapide (1.5 Go/s), simplement parce que son disque était saturé.
#11 Mikélé
  • 742 messages
Posté 21 mai 2017 - 08:41
C'est plus que possible, c'est très probable.
Tu n'as pas de disque externe pour décharger un peu de contenu du disque interne et faire les mises à jour ?
Et tu ne fais pas de sauvegardes ?  Ouhhhh   :ph34r:
#12 Fal-1
Fal-1
Posté 21 mai 2017 - 09:20
Salut Mikélé  ;)
J'ai tenté les manipulations avec les touches CMD+ALT. Je supprime les préférences lors de l'apparition de la fenêtre et un dossier se crée sur mon bureau. En allant dedans, je trouve "préférences" et ce fameux ImovieApp.plist, daté au dernier bug. Ainsi qu'un autre dossier "com.apple.iMovieApp.LSSharedFileList.plist" datant du 27 avril. Je supprime ces 2 fichiers, je vide ma corbeille, je redémarre mon Mac et l'application bug à nouveau, avec les 2 fichiers à nouveau présents. Est-il possible de supprimer définitivement le fichier "com.apple.iMovieApp.LSSharedFileList.plist" ? Je ne m'y connais pas trop en informatique mais dois-je remettre mon Mac à son étant du 26 avril pour que ce fameux fichier n'apparaisse plus?
  • 1 304 messages
Posté 21 mai 2017 - 10:17
Où as-tu constaté la présence de com.apple.iMovieApp.LSSharedFileList.plist, dans le dossier Préférences ?
Si oui, ta situation étant bloquée, iMovie va reconstituer ce fichier à chaque lancement….
Il faut absolument que tu puisses relancer iMovie, et cela ne peut apparemment se faire qu'en créant une nouvelle bibliothèque : lancement en appuyant sur alt, une fenêtre s'affiche, cliquer sur le bouton Nouvelle en bas.
Ainsi, iMovie ne sera plus bloqué par le problème d'exportation lié à ta bibliothèque actuelle. Tu pourras alors supprimer le fichier com.apple.iMovieApp.LSSharedFileList.plist, et tenter de ré-ouvrir cette bibliothèque.
Modifié par JLB21, 21 mai 2017 - 10:18.
