Regroupement de projets
#1 Prapic
Prapic
  • 18 messages
  • Mac : iMac
Posté 08 décembre 2020 - 18:33
Une question qui va vous sembler "bateau" !!!  Tant pis.
J'ai l'habitude de monter un projet en le partageant en sous-projets pour n'avoir pas à manipuler des TL trop longues.
Pouvez-vous m'indiquer quelle est la méthode qui vous semble la meilleure pour les regrouper sur une seule TL et pouvoir l'exporter directement ?
- utiliser des plans composés ?
- faire "bêtement" des "copier-coller"
La meilleure méthode ?
D'avance merci
#2 Macgicien
  • 193 messages
Posté 09 décembre 2020 - 07:22
La meilleure méthode dépendra de ta façon de travailler et de tes besoins.
En fonction des projets, si il y a besoin de réunir des projets, j'utilise les deux méthodes en fonctions de ce que je veux faire.
Si il y a besoin de conserver un classement ou des noms d'une séquence de plans, le plan composé peut être intéressant.
Mais si une fois le montage rassemblé, il faut le modifier, les plans composés ne sont pas des plus pratique.
Bref, ça dépendra de la situation.
#3 Prapic
Prapic
  • 18 messages
  • Mac : iMac
Posté 09 décembre 2020 - 17:38
Merci,
Autrement dit, je "copie-colle" l'ensemble de la Time Line de chacun des sous-projets sur la TL du projet global, comme je pensais le faire ?.
Mais ne peut-on pas plus simplement copier les sous-projets directement à partir du navigateur ?
#4 Macgicien
  • 193 messages
Posté 10 décembre 2020 - 07:21
Si ce que tu appelle "sous-projets" se sont des plans composés, alors oui, quand tu crées un plan composé il va s'afficher dans le navigateur et tu pourras le mettre directement dans un projet qui les réunira tous.
#5 Prapic
Prapic
  • 18 messages
  • Mac : iMac
Posté 10 décembre 2020 - 12:20
Non, en fait, mes sous-projets sont des montages partiels de 10 à 15 minutes.
J'avais adopté cette façon de faire avec mon système, sous Adobe Première, qui n'acceptait pas des fichiers de plus de 15 minutes.
In fine, le montage est au format d'environ 52 minutes.
En tout cas, merci pour ta sollicitude.
#6 Macgicien
  • 193 messages
Posté 11 décembre 2020 - 00:58
Hé bien... tu devais monter sur une version de Premiere qui devait avoir 25 ans...
Dans Final Cut tu ne peux pas imbriquer des projets dans des projets.
Tu peux travailler dans un plan composé que tu intégreras dans ton projet (ou faire un plan composé de ton sous-projet pour le placer ensuite dans ton projet) ou tu peux faire des copier-coller entre tes sous-projets et ton projet.
#7 Prapic
Prapic
  • 18 messages
  • Mac : iMac
Posté 11 décembre 2020 - 15:47
Allons ! un peu de respect pour les anciens !!! je rigole...
En fait, c'est ma station de montage qui était un peu... âgée ! mais marchait parfaitement : un Magic Twin de SATV reboosté.
Avec plaisir, je vois que, malgré mon propre grand âge, j'avais bien anticipé.
Mais je reviendrai souvent pour améliorer mes connaissances de débutant sur Apple.
Bien cordialement.
