je viens d'acheter un Mac Book Pro, j'ai installé Final Cut et Adobe Première version Mac, et aucun des deux logiciels ne reconnait ma caméra Sony Z5.
Par malchance, mon mac n'a pas imovie (ce que je ne comprends pas), donc je ne peux pas tester avec imovie si ma caméra est compatible.
Le cable qui relie ma caméra au Mac est neuf, alors je doute que ce soit à cause du cable, même si je n'en suis pas sur.
Quelqu'un aurait-il une idée svp??? je suis désespérée....
Merci!
Caméra Z5 compatible sur Mac?
kristell
, 5 sept. 10 12:52
Posté 05 septembre 2010 - 12:52
Posté 05 septembre 2010 - 19:20
Citation (kristell @ dimanche 5 septembre 2010 à 13 h 52) <{POST_SNAPBACK}>
Cela fait des années que ce n'est plus le cas. Un MacBook Pro neuf est livré avec iMovie (version 8 de iLife'09 actuellement).
Il faudra faire des tests croisés : le Z5 avec un autre ordinateur, le MacBook Pro avec une autre caméscopes HDV.
Posté 06 septembre 2010 - 11:42
Merci Antoine pour ta réponse.
Alors, j'ai fait les deux test. Ma caméra est reconnu par un PC, et mon Man reconnait une PD 170 mais pas ma caméra Z5. Je crains le pire. Ca veut dire que ca vient de la caméra? Que dois-je faire?
Merci,
Kris
Merci,
Kris
Posté 06 septembre 2010 - 15:24
la première chose à vérifier dans ce cas, est si la cam apparaît sous Infos système, Firewire.
Deuxio, il y a ces histoires de mélange de DV/HDV sur une même K7 qui empêchent la capture, et celles de changement de sortie de la cam DV/HDV qui nécessitent un débranchement/rébranchement de la prise FW.
Tu n'as pas répondu à la question (implicite) d'Antoine d'où vient ton MacBook, afin d'expliquer l'absence de iMovie (qui est impossible avec une machine neuve).
