DVD endommagé : que faire ?
10 réponses à ce sujet
#1 pixel11
pixel11
  • 54 messages
Posté 30 juillet 2007 - 14:28
Je ne savais pas trop dans quel forum placer cette question qui est à cheval sur plusieurs notions. Donc mes excuses si je ne suis pas dans le bon forum. C'est un peu compliqué, je vas essayer d'être clair.
J'ai un "code erreur -36" qui apparaît systématiquement en cours de copie lorsque je cherche à recopier les fichiers VOB d'un DVD-R ou -RW 8 cm (finalisé, issu d'un camescope) sur mon DD interne ou sur l'un de mes 2 DD externes. Je suis sous OSX 10.4.10.
[attachmentid=87]
Ce code erreur est visiblement causé par une absence de données consécutive à l'endommagement de la surface du DVD. D'ailleurs, même le camescope ne parvient pas toujours à relire le DVD endommagé.
Là où ça se complique, c'est que le phénomène se produit sur 5 DVD et parfois, le camescope n'a aucun problème pour relire les images. Je suis donc à la fois interrogatif et embêté…
Je voudrais quand même être certain que tous les DVD sont bien endommagés et que le problème ne se situe pas - en partie - ailleurs. Or j'ai listé quelques témoignages d'utilisateurs Mac faisant parfois état de ce même code erreur -36 et d'une solution visant à réduire la vitesse du processeur. Avez-vous entendu parler de cela ? Le rapport de cause à effet vous semble-t-il possible ? Et comment fait-on pour réduire la vitesse de son processeur sur un IMac G4 ?
Modifié par pixel11, 30 juillet 2007 - 14:29.
  • 3 203 messages
Posté 30 juillet 2007 - 15:04
salut !
pas de réponse directe, mais n'est-il pas possible de transférer le contenu de ces DVD par USB2 directement depuis le caméscope ? blink.gif
(le code erreur -36 veut simplement dire erreur de copie, et je pense que cela peut arriver aussi pour cause de fichiers inclus sur le DVD-8, qui ne sont pas lisibles par ton Mac).
à plus, Uz
#3 pixel11
pixel11
  • 54 messages
Posté 30 juillet 2007 - 16:03
CITATION(uzboxberg @ lundi 30 juillet 2007 à 16 h 04) Voir le message
salut !
à plus, Uz
j'ai bien sûr essayé
ça ne fait que déplacer le problème
en fait, j'ai déjà essayé pas mal de solutions avant de poster, y compris avec un autre lecteur/graveur (récent). j'ai mis à contribution 3 disques durs au cas où l'un d'eux serait défaillant.
j'ai aussi utilisé MPEG Streamclip qui m'a lu les seules parties lisibles et à partir duquel, j'ai pu recopier quelques sections du DVD.
Mais ma question portait vraiment sur cette histoire de processeur. Car ça m'étonne que les 5 DVD soient tous les 5, partiellement endommagés. D'autant qu'ils appartenaient à 2 lots diféfrents.
  • 4 354 messages
Posté 30 juillet 2007 - 16:52
Cette histoire de processeur, je n'y crois pas trop. Le but est surement de ralentir l'extraction du DVD pour améliorer la correction d'erreur.
Pour le coup, ça vaudrait la peine de passer ces DVD avec un "ripper" (extracteur de DVD), habitué à passer outre les secteurs défectueux (volontairement ou non). Vu que c'est pour la bonne cause... wink.gif
#5 pixel11
pixel11
  • 54 messages
Posté 30 juillet 2007 - 21:49
merci de la recommandation
j'avais délaissé cette solution car après un premier essai avec le disque le plus récalcitrant, cela semblait totalement bloqué…
mais je crois qu'une nouvelle tentative est sur le point de réussir… je verrai le comportement des autres DVD mais c'est déjà de bon augure. blush.gif
Modifié par pixel11, 30 juillet 2007 - 21:50.
#6 gilles de la mark
gilles de la mark
  • 26 messages
  • Mac : iMac 27'' mi-2011
  • Version OS X : 10.9.5
Posté 30 septembre 2007 - 12:26
je relance ce post car j'ai un problème similaire.
J'ai un DVD enregistré sur graveur de salon (film TV) que je veux traiter de manière très classique : MPEG Streamclip pour enlever les pubs d'avant pendant et après puis MovieGate pour authoring et enfin gravure.
Le problème c'est la non lecture d'un .vob pour cause d'erreur -36 après lecture des 338 premiers Mo (sur les 1024 Mo du .vob). C'est signe que la galette DVD+RW que j'utilise a dû souffrir des nombreuses manipulations et qu'il est temps d'en changer. (essayé sur le PC du boulot, je tombe sur une "erreur de redondance cyclique" bien connue des windowsiens).
La lecture de ce DVD sur lecteur de salon, au moment du défaut, se fige sur 2-3 images (perturbation de l'ordre de 3 secondes maximum) puis continue de manière fluide jusqu'au bout du film. J'en conclu que seuls quelques GOP sont corrompus ou perdus.
En suivant les conseils de ce post, j'ai essayé avec MTR (- pour la bonne cause -) et j'ai pu récupérer presque tout le .vob mais il me manque encore une petite centaine de GOP (82 objets dans la terminologie de Yadex avec lequel j'ai vérifié) alors que j'en attendai au pire 6.
Existe-t-il une solution qui pourrai me permettre de récupérer un fichier .vob exploitable avec juste la perte de ces quelques GOP ?
Gilles
Tout à commencé avec un Apple 2 EuroPlus en 1982, puis un Macintosh Classic (Système 7) en 1992, un iMac Tournesol (Tiger) en 2002 et un iMac 27'' mi-2011 (Mavericks) depuis 2012. A part l'apple2 (mais clavier en cours de réparation), tous tournent encore.
#7 MJL-Prod
MJL-Prod
  • 789 messages
Posté 02 octobre 2007 - 13:02
Parfois, un nettoyage doux avec les doigts et du liquide vaisselle plus eau tiède permet de récuperer un DVD fonctionnel. (j'ai testé à plusieurs reprises).
#8 gilles de la mark
gilles de la mark
  • 26 messages
Posté 08 octobre 2007 - 21:18
Merci Jean-Luc pour ta réponse.
Malheureusement cela n'a pas marché. Je pense que le problème ne vient pas d'une trace de doigt, ni d'une rayure. En observant le DVD devant une source de lumière, j'ai détecté un point lumineux minuscule qui me laisse à penser que la couche supérieure est abîmée ce qui est irréversible.
Mon problème reste le même :
- la lecture par le Finder s'arrête dès l'erreur de lecture et je ne récupère rien
- MTR récupère presque tout sauf les 23 Mo correspondants au secteur corrompu (~15 s de film)
- le lecteur DVD de salon saccade sur 2 à 3 s de film donc il lit correctement 80% du secteur corrompu
Je vois 3 solutions à ce problème :
- j'attends patiemment que le film repasse à la TV (je suis pêcheur et tireur à l'arc donc la patience je connais)
- je réenregistre la séquence corrompue (de lecteur DVD de salon vers graveur de salon) : ce n'est pas très élégant mais ça va marcher
- je trouve un logiciel de lecture de DVD du même genre que celui qui se trouve dans le lecteur de salon et je récupère les 23 Mo qui me manque avec juste quelques images de foutues et ensuite peut être un logiciel de réparation qui remplace les images corrompues par une répétition de l'image précédente ("freeze")
C'est tout de même rageant d'avoir entre ses mains la meilleure machine du monde et de se rendre compte qu'un "bête" lecteur de salon fait mieux sur le coup !
Qu'en pensez-vous ?
Gilles
PS : j'ai oublié une une 4ème solution ... acheter le DVD du film ;o)
#9 phiro
phiro
Posté 05 février 2009 - 12:21
Bonjour à tous
Je viens de découvrir votre forum et le sujet de la discussion. Il y un certain temps que je cherche une solution au problème de la difficulté pour ne pas dire l'impossibilité de lire tous les fichiers .vob d'un mini dvd que j'ai enregistré avec ma caméra.
Comme le décrit gilles de la mark, il semble que 2 de mes dvd doivent avoir un pb de défectuosité sur leur surface (dvd mémorex) à moins que cela provienne des températures variables et plutôt élévées et humides au moment où les dvd ont été gravées,
Le 1er dvd n'est lisible que directement installé dans la caméra et avec un certain nombre de blocages et pixellisations. Mon PC refuse de le lire, il arrive à afficher le fichier video_ts mais me bloque l'ordi si je vais plus loin
Le second dvd gravé l'année suivante, à le même type de pb à la différence que j'ai pu extraire 9 mn de film avec SUPER pour les transformer en MPEG sur 20 mn de film et le reste est impossible à extraire. SUPER indique ERROR
Je souhaiterais un logiciel, gratuit si possible pour récupérer les fichiers non endommagés. Gilles de la mark parle de MTR, mais je ne trouve pas d'infos sur le Net. Je précise également que mon ordi n'est pas un Mac, j'espère que vous acceptez néanmoins les "autres" blush.gif
#10 Peloche
Posté 05 février 2009 - 12:30
Bonjour Phiro,
En gratuit il y a Photorec :
http://www.cgsecurit...iki/PhotoRec_FR
Il faut utiliser le terminal.
Bonne journée,
#11 uzboxberg
  • 3 203 messages
Posté 05 février 2009 - 15:16
salut,
n'y a-t-il pas une certaine chance que lesdits DVD-8cm n'ont pas été finalisés dans la cam ?? (c'est-ce que je tenterais le premier).
MTR = http://www.mactheripper.org/
(pour versions plus récentes il faut donner un obole).
Effectivement j'ai déjà pu récupérer un DVD-vidéo endommagé avec.
