iMovie les transitions
#1 Wayenbergh André
Wayenbergh André
  • Mac : iMac
  • Version OS X : OSX
Posté 06 février 2016 - 10:42
Bonjour j'utilise imovie sur El Capitan je ne parviens pas a modifier le temps de passage sur les transitions. J'ai beau modifier il se remet toujours sur 0,2 qui peut m'aider
  • 1 868 messages
Posté 06 février 2016 - 11:40
Pourrais-tu préciser quelle version d'iMovie, 9 ou 10 ?
#3 Mac Adam
Mac Adam
  • Mac : book pro retina 13 pouces mi 2014
  • Version OS X : 10.11.3
Posté 25 février 2016 - 09:30
j'ai le (presque) même problème, les transition restent sur 1 seconde, et lorsque je veux modifier le temps (pour passer à 2 ou 3 secondes par exemple) le logiciel me signale qu'il n'y a pas assez de vidéo...
y-a-t'il un paramètre a changer quelque part ?
Nom du modèle :    MacBook Pro
  Identifiant du modèle :    MacBookPro11,1
  Nom du processeur :    Intel Core i5
  Vitesse du processeur :    2,6 GHz
  Nombre de processeurs :    1
  Nombre total de cœurs :    2
  Cache de niveau 2 (par cœur) :    256 Ko
  Cache de niveau 3 :    3 Mo
  Mémoire :    8 Go
OS X 10.11.13
iMovie 10.1.1
120 Go SSD (Libre env 20 Go)
Modifié par Mac Adam, 25 février 2016 - 09:32.
  • 1 868 messages
Posté 25 février 2016 - 11:01
Non, il n'y a aucun paramètre à changer. Il en est ainsi de tous les logiciels de montage vidéo qu'ils soient professionnels ou non. Pour s'appliquer, une transition nécessite suffisamment de la vidéo du plan précédent et du plan suivant.
Tu comprendras facilement en visionnant ce tutoriel Episode 9 — Transitions et titres, à 3'22"…
#5 uzboxberg
  • 3 203 messages
Posté 25 février 2016 - 13:19
ceci dit, j'ai un vague souvenir que ce n'était pas le cas dans les premières versions de iMovie (< 6), cad. on pouvait mettre des transitions sans avoir des "poignées" vidéo des deux côtés. Mais peut-être me trompe-je, ayant utilisé iMovie en tout pour tout peut-être 4-5 fois.
(bien sûr cela impacte alors la longueur des médias entre lesquelles on met ladite transition).
Modifié par uzboxberg, 25 février 2016 - 13:20.
#6 Mac Adam
Mac Adam
Posté 26 février 2016 - 07:52
je viens de faire un montage avec 2 sequences videos de 20 sec et 30 sec... hé bien iMovie me fait la transition à 1 seconde de façon automatique (ou systématique). je ne peux pas la mettre à 4 sec ni 3 sec sauf à 2 sec (!!!).
bizarre, bizarre
  • 1 868 messages
Posté 26 février 2016 - 09:56
Effectivement, il semble que la commande de détermination de la durée soit assez fantaisiste.
Dans ton cas, essaie avec l'éditeur de précision : clique du droit sur ta transition et choisis Afficher l'éditeur de précision.
- Si l'on place la souris sur le diabolo au milieu de la barre blanche représentant la transition, on peut déplacer celle-ci vers la gauche ou la droite. Si l'on déplace vers la gauche, on 'mord' sur le plan précédent et vis et versa.
- Si l'on place la souris sur un point à une extrémité ou l'autre et que l'on effectue un glissement de ce point vers à gauche ou la droite, on allonge/réduit la durée de la transition dans la mesure de la matière de plan disponible à gauche ou à droite.
Cet allongement n'était en effet pas possible à partir de la commande de durée… Bug ?
