IMac 24"
Posté 21 octobre 2008 - 16:02
j'envisage l'achat d'un Imac 24" 3,06ghz disque dur 750 Go, carte graphique ? 8800.
Est-ce que cette configuration est suffisante, sachant que j' utiliserais cet Imac pour travailler mes photos, les mettre ensuite sur dvd, éventuellement un petit stockage.
Quant au montage film avec Imovie 6 (que je réinstallerais sûrement), une fois le film monté d'une durée de 1h environ, avec musique, je grave un dvd, et je garde peu de temps le film dans l'ordi.
Qu'en pensez-vous ?
Merci et bonne soirée
Ch.
Posté 22 octobre 2008 - 12:47
une meilleure carte grapique est toujours un plus (mais uniquement si le portefeuille le permet, sinon tu t'en fiches )
Veille juste -je ne connais pas les config- à avoir un minimum de 2Go de mémoire (en-dessous c'est casse pied)
Posté 22 octobre 2008 - 13:30
j'envisage une extension à 4 Go de mémoire.
Par contre je suis hésitante sur le clavier. Sans fil ou pas ?
Merci pour ta réponse Hervé, bonne après-midi.
Ch.
Posté 22 octobre 2008 - 13:48
Fortement déconseillé : entre l'absence de pavé numérique, l'absence de hub USB2 et la gestion des accus, le clavier sans fil n'est pas pratique. Mieux vaut une souris sans fil en remplacement de celle livrée.
Posté 22 octobre 2008 - 14:17
Faut au moins avoir un deuxième, filaire, sous la main.
Sinon, belle machine, vas-y !
(pour la CG, si tu ne joues pas et tu n'installes pas des appli 3D, ou Motion ou Color de la suite FCS2, aucun problème avec la "petite").
Posté 22 octobre 2008 - 16:14
J'avais oublié de citer l'utilisation de quarkxpress, et photoshop, je viens de percuter en lisant le message de Uz à propos de le carte graphique.
Cà ne change rien à mon projet d'achat ou dois-je opter pour une autre carte ?
Merci,
Ch.
Posté 23 octobre 2008 - 12:58
pour la prochaine version du système d'Apple, tu as tout intérêt à taper dans les nouvelles cartes graphiques (les nvida, celles optimisées CS4, donc encore un nouvel investissement )
Ils en parlaient tout dernièrement sur http://www.macbidouille.com/
Posté 23 octobre 2008 - 14:01
Bonne après-midi,
Ch.
