Vous allez peut-être me détromper mais il semble que le gravage ne fonctionne qu'avec un superdrive d'origine car je n'ai pas pu graver directement avec Movie gate.
Je suis passé par toast.
Pouvez-vous me confirmer ma constatation ou y a-t-il un réglage qui peut se faire ?
movie et graveur pioneer
ds23
, 12 août 04 06:55
Posté 12 août 2004 - 06:55
Posté 12 août 2004 - 07:48
QUOTE (ds23 @ 12 08 2004, 7:55) |
Vous allez peut-être me détromper mais il semble que le gravage ne fonctionne qu'avec un superdrive d'origine car je n'ai pas pu graver directement avec Movie gate. Je suis passé par toast. Pouvez-vous me confirmer ma constatation ou y a-t-il un réglage qui peut se faire ? |
MovieGate utilise la commande terminal hdiutil pour la gravure.
Normalement tous les graveurs sont supportés.
Essaie depuis le terminal la commande suivante :
hdiutil burn /MyDVD.img
Copie le fichier MyDVD.img qui se trouve dans le dossier de
destination sélectionné par MovieGate à la racine de ton disque dur.
Dis-moi le message que tu obtient dans le terminal !
Pour avoir des infos sur ton ou tes graveurs, tu peux utiliser drutil je
crois.
au pays des vaches mauves
Posté 12 août 2004 - 12:09
J'ai placé Mydvd dans le disque dur mais pas dans l'utilisateur, donc L'icone se trouve à côté de Librairie entre autres
J'obtiens "please insert a disc"
Ce que j'ai fait puis
"Starting
Initializing
A burn engine error error occurred (-2147352539)
hdiutil: burn: burn failed. No such file or directory (-2147352539).
A burn engine error error occurred (-2147352539). 00/00/00
hdiutil: burn failed - error -2147352539"
Merci de vous intéresser à ma question.
"Starting
Initializing
Posté 12 août 2004 - 12:13
QUOTE (ds23 @ 12 08 2004, 13:09) |
J'ai placé Mydvd dans le disque dur mais pas dans l'utilisateur, donc L'icone se trouve à côté de Librairie entre autres J'obtiens "please insert a disc" Ce que j'ai fait puis "Starting Initializing A burn engine error error occurred (-2147352539) hdiutil: burn: burn failed. No such file or directory (-2147352539). A burn engine error error occurred (-2147352539). 00/00/00 hdiutil: burn failed - error -2147352539" Merci de vous intéresser à ma question. |
J'ai dit à la racine du disque dur !!!
Donc tu glisse ton fichier MyDVD.img sur l'icône de ton disque dur
dans la barre à gauche du finder.
Je ne suis pas sûr que tu ait fait cela car je suis sur PeeCee maintenant :-(
Le message te dit clairement No such file or directory, donc cela veux dire
qu'il ne trouve pas ton fichier MyDVD.img.
Donc soit tu as mal entré la commande dans le terminal, ou alors
tu as pas mis le fichier au bon endroit.
N'oublie pas de mettre le caractère '/' avant le nom du fichier
Ou alors tu copie MyDVD.img dans le dossier utilisateur (maison)
et tu entre
hdiutil burn MyDVD.img
C'est identique !
Posté 12 août 2004 - 12:25
A burn engine error error occurred (-2147352539) hdiutil: burn: burn failed. No such file or directory (-2147352539). A burn engine error error occurred (-2147352539). 00/00/00 hdiutil: burn failed - error -2147352539" |
Ah une dernière remarque, si tu as fait juste et que tu as toujours le même
problème, c'est Panther ou Jaguar qui pose problème.
De ce fait je ne peux rien faire pour toi !
Sinon je peux te donner une suggestion, tu peux graver le fichier MyDVD.img
avec Utilitaire de Disque, ca devrait fonctionner !
Tiens moi au courant.
Posté 12 août 2004 - 16:45
Je me demande si le problème ne vient pas du fait que j'ai deux graveurs.
L'ancien n'est pas un graveur de dvd mais je l'ai gardé en deuxième position.
Posté 12 août 2004 - 18:05
QUOTE (ds23 @ 12 08 2004, 17:45) |
Je me demande si le problème ne vient pas du fait que j'ai deux graveurs. L'ancien n'est pas un graveur de dvd mais je l'ai gardé en deuxième position. |
Tu peux faire dans le terminal
Panther:~ chris$ drutil list
Vendor Product Rev Bus SupportLevel
1 PIONEER DVD-RW DVR-105 1.33 ATAPI Apple Shipping
2 PLEXTOR CD-R PX-320A 1.03 ATAPI None
Ensuite tu peux essayer ca :
hdiutil burn -anydevice /MyDVD.img
-anydevice permet de graver sur les graveurs non géré par Apple
Pour plus d'aide hdiutil burn -help
Posté 15 août 2004 - 08:31
Tout cela me paraît bien compliqué et la méthode que j'ai utilisée reste la plus simple.
C'est à dire créer un dossier MyDVD et le graver avec toast.
L'idéal serait que tout fonctionne sans passer par le terminal mais je suis tout de même bien satisfait de ce logiciel.
Merci à ceux qui l'ont pondu.
Posté 15 août 2004 - 21:55
QUOTE (ds23 @ 15 08 2004, 9:31) |
Tout cela me paraît bien compliqué et la méthode que j'ai utilisée reste la plus simple. C'est à dire créer un dossier MyDVD et le graver avec toast. L'idéal serait que tout fonctionne sans passer par le terminal mais je suis tout de même bien satisfait de ce logiciel. Merci à ceux qui l'ont pondu. |
T'inquiète pas je vais essayer d'intégrer -anydevice dans MG et tu me dira si cela
fonctionne.
D'ailleurs contact moi par E-Mail je peux t'envoyer une version de test !
