Posté 26 décembre 2015 - 17:32
Posté 27 décembre 2015 - 09:44
C'est devenu maintenant une vieille histoire… Je n'ai jamais utilisé Final Cut Express, mais je crois savoir que pour qu'il soit en mesure d'importer l'AVCHD, et comme c'était le cas pour iMovie 9 à l'apparition de ce format, il fallait deux choses (quel que soit la marque du camescope) :
- installer le plugin de Panasonic AVCCAM Importer qui permet au logiciel de 'voir' les fichiers,
- importer depuis la caméra ou sa carte mémoire, ou depuis la structure complète d'enregistrement copiée dans le Finder.
En tous cas, c'est ainsi que iMovie 9 importait les fichiers de mon Sony CX-700.
Puis une autre approche a été développée : le ré-encapsulage des mts en .mov, vidéo intouchée et audio AC-3 converti en PCM. Hybrid, gratuit permet de le faire (mais je n'ai jamais personnellement été capable de l'utiliser). J'utilise iFFmpeg, payant (17,50 €).
Il suffit alors de déposer tes fichiers mts en lot sur la fenêtre du logiciel, de choisir le container .mov, de régler le codec vidéo en Passthrough (pas d'encodage) et de choisir le codec audio PCM.
Moyennant quoi, tes rushes seront importés 'comme une fleur' dans FCE.
Posté 28 décembre 2015 - 17:16
Pour info, j'ai utilisé Final Cut Express jusqu'à la dernière version, et avec mon camescope panasonic, sans jamais avoir installé aucun plugin, j'arrivais parfaitement à importer les vidéos au format AVCHD directement soit depuis le camescope connecté via un cable USB, lequel montait sa carte sur le bureau comme une carte SD, ou bien en insérant la carte SD du camescope directement dans le lecteur SD du mac. Jamais eu de problème donc.
Si je ne me trompe pas, il faut utiliser l'option "Lister et transférer" dans le menu Fichiers de FCE4.
Voir aussi cette discussion sur le forum Apple (en anglais) : <https://discussions....tart=0&tstart=0>
Gosseynaj, vidéaste amateur et occasionnel sur Final Cut Pro X, v10.6.10
MacMini M2 Pro de 2023 - 10 cœurs CPU, 16 cœurs GPU, 16 Go RAM, SSD 1 To.
MacBook Air 13" M2 de 2022 - 8 cœurs CPU, 8 cœurs GPU, 16 Go RAM, SSD 512 Go, gris minuit.
Posté 29 décembre 2015 - 13:53
+1, aucun pb pour importer du AVCHD dans FCE4, sans plugin quelconque (en branchant la cam, ou la carte SD, comme le dit Gosseynaj). Ceci dit, il y a forcément conversion en AIC, pas de montage direct en AVCHD (H.264).
Le pb pourrait être la conversion en MP4 par le logiciel Sony, qui n'est pas indiquée ici.
Posté 29 décembre 2015 - 14:58
Salut uzboxberg
Alors, je fais amende honorable. J'ai eu tort de répondre à une question relative à un logiciel que je n'ai jamais utilisé, même si j'ai commencé ma réponse par 'je crois'…
Toutes mes excuses aux interessés
Pour la conversion AIC, cela, je le savais, ce logiciel fonctionnait selon le même principe que iMovie (dont je ne me souviens plus s'il importait directement de la caméra).
En fait, je crois que le plugin de Panasonic était nécessaire pour importer des mts depuis le Finder.
Quant au ré-encapsulage en .mov, il permettait d'importer dans iMovie des mts sans transcodage en AIC (AVCHD conservé au montage). Je ne sais pas si c'est le cas dans FCE ?
Posté 29 décembre 2015 - 15:15
Salut uzboxberg
mais pourquoi tu t'excuses, tu l'avais dit en plus que tu n'avais jamais utilisé FCE et l'installation du plugin ne fait pas de mal, de toute façon, au contraire est utile dans certains cas.
Bonnes fêtes de fin d'année !
