Depuis quelques semaines, une vague de problèmes et d’anomalies touche certaines stations Final Cut Pro 7.0.3 sous Mac OS 10.6.x. Le message d’erreur survenant est « Mémoire Saturée » et un blocage complet de la machine est la dernière étape des anomalies. Ce problème est très difficile à identifier et à reproduire car il ne semble pas y avoir de règles précises.
Afin de trouver des correspondances autour de ce problème de « Mémoire Saturée », est lancé un appel à témoins sur le forum :
http://yakyakyak.fr/?p=6107
Appel à témoins : Problème de « Mémoire Saturée »
nioki
, 14 févr. 11 18:25
Posté 14 février 2011 - 18:25
Posté 15 février 2011 - 11:54
Il aurait été aussi possible de voir ce que l'on en dit sur le net, sinon on tombe vite dans ce genre de messages que l'on voit sur MacBidouille, "réaction au news".*)..
(en anglais seulement, où le problème se dit "out of memory").
Voilà ce que l'on trouve en quelques clics:
- FCP 7 (et antérieur), tout comme les applis d'Avid, sont toujours des applications 32bit, il convient donc de booter en 32bit au lieu de 64bit (problème lié à SnowLeopard et MacPro récents). On peut démarrer en appuyant sur les touches 3+2, ou suivre le protocole décrit par Avid (par ex.), ici:
http://avid.custkb.c...sp?DocId=375771
- il paraît que FCP supporte assez mal des images .PSD multi-calques et le message peut apparaître simplement si l'un des calques est vide. D'autres conseillent de n'utiliser que du TIFF, pas de jpg etc. (mais du moins mon FCE supporte nickel de nombreuses stills en jpeg taille originale), et de préférence mise à la bonne taille si l'on en utilise beaucoup (ça pompe effectivement, des grandes images fixes).
- pour ceux qui utilisent des cartes d'acquisition (peut importe, Kona, Matrox, Blackmagic...), il peut y avoir une solution "miracle" en switchant simplement les audio-vidéo settings, par ex. en routant l'audio ne plus par la carte, mais les HP internes, puis "rafraîchir les périphériques".
De même, dans les Préfs, Général, il faut voir les settings du compressor QT utilisé (préférer ProRes422 à H.264 par ex., ou switcher pour DVC ProHD...)
- Enfin, tout cela dans le cas qu'il n'y a pas un "vrai" problème de mémoire. Il convient d'avoir par ex. iStatMenus activé dans la barre de menu, perso je redémarre (FCE/P ou la machine) quand la mémoire "inactive" atteint la totalité de la mémoire embarquée, peu importe s'il reste de la RAM dite "libre". Bien sûr il faudrait éviter de trop remplir les disques de travail, avoir des fichier projet des plusieurs centaines de Mo, etc.
____________
*) "franchement c'est nul le Mac, Steve ne s'intéresse plus qu'aux iBidules, pourtant je suis sur Mac depuis 1988 mais là...," etc. etc.
____________
Modifié par uzboxberg, 15 février 2011 - 11:57.
