Montage en parallèle
#1 Jean-Do
Jean-Do
  • Mac : Hackintosh
  • Version OS X : 10.13
Posté 16 janvier 2020 - 12:56
Bonjour !
J'ai un projet de vidéo/perfo un peu particulier, durant lequel sera projeté un court-métrage principal sur un grand écran, et des séquences supplémentaires en parallèle sur 5 petits écrans.
Je dois donc monter 6 vidéos en parallèle, et là est la galère. Il y a-t-il un moyen dans Final Cut d'afficher dans le moniteur de sortie 6 pistes vidéos, pour avoir une vision globale de ce que je monte ? Il me semble si mes souvenirs sont bons qu'en attribuant des rôles à chaque clip, correspondant aux 6 vidéos, je peux ensuite les exporter séparément, mais si je dois réaliser le montage à l'aveugle ça va être compliqué...
Je ne vois pas de solution simple, peut-être n'y en a-t-il pas, mais si quelqu'un a la moindre idée je lui en serai éternellement reconnaissant. Merci d'avance !
#2 Macgicien
  • 192 messages
Posté 17 janvier 2020 - 08:50
Je pense qu'il n'existe pas de logiciel de montage traditionnel qui permet de faire ce genre de chose.
Il existe sûrement des logiciels spécialisé dans le domaine du mapping d'écrans.
Mais tu peux essayer de bricoler.
Je vois deux possibilités, mais qui ne sont pas parfaites.
Si le montage des séquences est très simple (pas d'audio, pas de superposition, juste du cut, les plans les une dernière les autres, tu peux utiliser la fonction multicam et faire le montage dans l'éditeur d'angles.
C'est pas du tout prévu pour, mais tu peux détourner la fonction pour faire tes montages en parallèle.
Avantage : Tu vois tes 6 écrans (angles) en même temps. Tu peux faire le montage des 6 séquences en même temps.
Inconvenient : Quasiment pas de fonction de montage.
Si tu peux t'autoriser à monter les séquences les unes après les autres, les plans composés seraient plus intéressants.
Tu montes la séquence principale, une fois terminé, tu en fais un plan composé. Tu réduis la taille du plan composé pour en faire une vignette et tu passes le plan composé en plan composé connecté (raccourcis command-option-flèche haut) pour qu'il soit visible pendant la suite du montage. A partir de là tu commences à monter la deuxième séquence et ainsi de suite.
Une fois le montage terminé tu as le choix entre conserver les plans composés (en rétablissant la taille et la position des plans) ou scinder les plans composés pour retrouver tout tes plans d'origines.
Avantage : Tu profites de l'ensemble des fonctions de montage de Final Cut, aucune différence par rapport à un montage normal.
Inconvénient : Il faut monter les séquences les une après les autres. Une partie de l'image est masquée pendant le montage par les vignettes que tu mettras au dessus. La modification dans un plan composé ne te permettra pas de voir les autres plans composés, donc des modifs après coup seront faite "à l'aveugle".
#3 Jean-Do
Jean-Do
  • Mac : Hackintosh
Posté 18 janvier 2020 - 10:49
Merci beaucoup pour ta réponse Macgicien !
J'avais effectivement pensé au multicam, mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas du tout possible de réaliser ce que je voulais. J'ai absolument besoin d'avoir accès à toutes les fonctions de montage, il y aura beaucoup d'expérimentations et de bidouille.
Très malin cette idée d'utiliser des plan composés et de réduire la taille de l'image ! Après, c'est vraiment du bricolage, et le montage va devenir très pénible : j'ai besoin de tout monter en parallèle et non une séquence après l'autre, car les contenus des écrans se répondent. Et de ce fait, faire des modifs à l'aveugle, ça va être un enfer...
J'ai jeté un oeil sur Premiere Pro qui ne semble pas non plus apte à faire ce genre de choses. Je suis étonné, ce n'est pas hyper courant, mais j'ai quand-même l'impression de ne pas être le seul à vouloir ça... Je vais voir les logiciels de mapping, j'ai un Resolume qui traîne mais je vois mal comment l'utiliser pour ça - après, je le connais mal... Et demander conseil à un pote qui fait régulièrement du mapping.
