Problème d'importation de fichier : "fichier modifié'
#1 Wynnyk
Wynnyk
  • Version OS X : 10.12
Posté 01 mai 2018 - 16:43
J'ai la version FCPX 10.4 et ne n'arrive pas à importer des fichiers en proxy , Final m'affiche le message suivant : "Fichier modifié".
J'ai effectivement modifié les fichiers dans Free AVCHD to MOV mais certains des fichiers passent sans problème alors que d'autres non...
Savez-vous si c'est lié au proxy ? Je dois faire un multicam, le proxy est donc plutôt nécessaire...
  • 1 454 messages
  • Version OS X : 10.13
Posté 01 mai 2018 - 18:56
La première des choses à nous indiquer, c'est :
- quelle est la nature de tes originaux et quelle est leur origine
- et surtout quelles modifications as-tu effectuées dans Free AVCHD to Mov ?
Sinon, comment veux-tu que l'on se prononce sur ton problème ?
La deuxième question, c'est pourquoi ne pas importer les media originaux dans FCP X et faire créer les proxy par FCP X ? Il y a quand même un gros avantage, c'est celui de pouvoir basculer sur les fichiers originaux avant d'exporter…
Autrement dit, à quoi bon passer par AVCHD to Mov ? Quel est l'intérêt, peut-on le savoir ?
Quant à ce message de FCP X "Fichier modifié", alors là, je ne vois pas… Peut-être la conversion des fichiers n'est-elle pas complètement achevée ?
#3 Wynnyk
Wynnyk
Posté 02 mai 2018 - 12:34
Mes fichiers originaux sont en MTS, et comme le MTS rame dans final je dois les convertir en MOV, ensuite les importer en proxy dans le logiciel, et la, certains fchiers passent sans probleme, d'autres sont "modifié" , c'est ca que je ne comprend pas...
Et visiblement ce probleme n'a pas ete évoqué avant...
  • 1 454 messages
Posté 02 mai 2018 - 13:22
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mts qui 'rameraient' dans FCP X ?
Pourrais-tu nous expliquer pourquoi un .mov empêcherait-il FCP X de ramer ?
Sais-tu au moins avant de faire n'importe quoi ce qu'est un .mov ?
Et si tu as acheté légalement FCP X, c'est justement pour être en mesure de traiter tous les formats professionnels sans exception, mts ou pas…
Et que veux-tu dire en prétendant que le problème n'aurait-il pas été évoqué avant ? Par qui, et à quel propos ?
Ce n'est pas parce que tu as des pratiques complètement irrationnelles que FCP X est en cause… C'est bien la première fois sur un forum que je vois utiliser AVCHD to Mov avant d'importer dans FCP X…
Et en quoi la création de proxy dans et par FCP X ferait-elle ramer le logiciel ? C'est une conversion comme celle que fait, apparemment mal, AVCHD to X… Alors pourquoi le faire avant import ? Où est le problème ?
Parle nous déjà de la machine dont tu disposes et après on pourra peut-être discuter…
Et aussi de l'origine, de la définition et du débit de tes rushes. Car des mts il y en a de toutes sortes…
Maintenant si tu ne veux rien dire, reste avec tes proxy et débrouille toi avec, c'est vraiment du grand n'importe quoi ! :blink:  :blink:  :blink:
#5 Wynnyk
Wynnyk
Posté 02 mai 2018 - 13:55
Quand j'importe des fichiers en MTS dans Final cut, ceux-ci sont saccadé, j'ai parfois des glitch, et cela ne me permet pas de travailler correctement, suite à quoi on m'a dit qu'il fallait mieux les convertir en MOV pour ne plus avoir ce problème. Ce qui est le cas, et j'ai l'habitude de le faire, sans problème d'ordinaire.
Sauf pour ces fichiers "modifié"
Quand je dis que le problème n'a pas été évoqué avant, c'est que bien évidemment, avant de créer ce sujet j'ai essayé de voir si d'autres avaient trouvé une solution, sur d'autres forum, et ce n'est pas le cas.
Pour la création de proxy, je pause la question, je n'affirme pas que le proxy est la cause de mon problème, et je n'ai pas dit que cela ralentissait le logiciel, il faut lire plus attentivement.
Merci d'avoir essayer de m'aider, même si tes réponses n'ont pas été utiles, mais plutôt agaçantes et sur ton légèrement méprisant.
Entre temps, j'ai trouvé une solution sans avoir d'explication, que je met au cas ou quelqu'un rencontrerai le même problème ;
j'ai tout simplement refais la conversion des fichiers "modifié" MTS vers MOV avec Free AVCHD to MOV, et cette fois-ci je peux les utiliser dans mon logiciel.
Bonne journée.
  • 1 454 messages
Posté 02 mai 2018 - 14:50
Il suffit en ce cas de demander à FCP X de les convertir en Proxy, il le fera mieux que AVCHD to Mov, tout aussi rapidement, sans message de 'Fichiers modifiés' et tu pourras exporter à partir des originaux une fois le montage terminé, en qualité maxi.
Mais pour cela, il faudrait commencer par savoir comment fonctionne FCP X…
Et avoir un minimum d'humilité pour apprendre…
A commencer par ce qu'est un proxy, un .mov etc. etc… :P
Quant à ta sollicitude pour les autres : 'Entre temps, j'ai trouvé une solution sans avoir d'explication, que je met au cas ou quelqu'un rencontrerai le même problème' tu peux te la garder car ré-encoder avec AVCHD to Mov est la plus ridicule des solutions…
Je ne crois pas que ce soit une solution jamais proposée par Apple…
Quant au remède, je l'avais évoqué en #2 (si tu avais bien lu toi aussi) : Peut-être la conversion des fichiers n'est-elle pas complètement achevée ? :lol:
Modifié par JLB21, 02 mai 2018 - 14:54.
