salut
sur le G4 de mon fils (G4/450 avec lecteur DVD interne) aucun problème d'extraction de DVD avec OSEx
sur mon G4 QS 800 et mon graveur externe Formac Snowhite (Pioneer DVR-106D) je n'y arrive pas. Ca échoue dès le début sans aucune explication
je pense que ça vient du graveur car il ne marche pas non plus sur le mac de mon fils (même OS 10.3.3 et même version de OSEx)
Pour le reste il fonctionne très bien (lecture et gravure)
Est-il incompatible ?
merci de vos commentaires
Pioneer DVR-106D externe Formac FireWire
dks
, 27 avril 04 13:40
11 réponses à ce sujet
Posté 27 avril 2004 - 13:40
Posté 28 avril 2004 - 07:37
Hummmmm...
Le problème vient peut-être de l'encryptage du DVD en question ; pour certains DVDs OSex marche impec', pour d'autres seul DVDBackup (http://www.worminthe...p.html#download) marche... et vice-versa! Bon courage...
Posté 28 avril 2004 - 11:45
merci de ta réponse
mais non, ça viens vraiment de ce graveur, les même DVD se font extraire sans problème avec le même OSEx sur le mac de mon fils et si j'essai avec mon graveur sur son mac c'est pareil : échec
Pareil avec DVDbackup
je n'y comprend rien
Posté 28 avril 2004 - 11:51
Avez-vous essayé de le sortir de son boîtier et de le monter en interne ?
C'est peut-être tout simplement le "pont IDE", qui ne fonctionne plus correctement...
Posté 28 avril 2004 - 12:48
QUOTE (saline @ 28 04 2004, 12:51) |
C'est peut-être tout simplement le "pont IDE", qui ne fonctionne plus correctement... |
j'y ai pensé, je vais donc le faire pour voir mais j'en ai vraiment besoin en externe (j'ai plusieurs Mac entre le boulot et la maison)
et puis si c'est bien ça, est-ce que cela ce répare ?
est-ce matériel ou logiciel (firmware) ?
Posté 28 avril 2004 - 13:42
QUOTE (dks @ 28 04 2004, 13:48) |
j'y ai pensé, je vais donc le faire pour voir mais j'en ai vraiment besoin en externe (j'ai plusieurs Mac entre le boulot et la maison) et puis si c'est bien ça, est-ce que cela ce répare ? est-ce matériel ou logiciel (firmware) ? |
Non, à mon avis ce n'est pas réparable.
Si la carte electronique Oxford 911, qui assure le Pont IDE est en cause, il s'agit d'un problème de hardware, et j'ai peur qu'un échange de cette carte electronique, pour le cas où on puisse la trouver pour échange, ne coûte plus cher qu'un boitier complet neuf en alu, acheté chez les"Chinois" du 12ème.
Posté 28 avril 2004 - 14:09
bon et bien je repasserai vous informer quand j'aurai essayé
merci de vos réponses
Posté 28 avril 2004 - 14:16
De toutes les façons, si ce n'est pas le "Pont Oxford 911" qui est en cause, vous aurez au moins la certitude que c'est le graveur qui a des problèmes.
Un graveur DVR-107D, n'est pas beaucoup plus cher qu'un boitier FW externe aujourd'hui...
Posté 28 avril 2004 - 15:29
Une autre piste à suivre, et une autre précision importante.
Lors de mon passage à MacOSX 10.3. Je me suis retrouvé confronté moi aussi à des problèmes avec OSex, DVDBackUp, et DVD2One, qui quittaient inopinémént ou me faisaient des "kernel panics"...
J'ai démonté tout les HD, Graveurs et autres de mon Mac.. Réparé les autorisations, réinstallé le système plusieurs fois... Perdu de nombreuses heures et perdu quelques données, pour finalement découvrir, après avoir fait un test tout bête de mes barettes mémoire une à une, qu'il s'agissait d'une barette devenue défectueuse depuis le passage à OSX 10.3, qui me causait tous ces problèmes...
Donc avant de jeter le graveur, pensez à tester vos barettes une à une.
Vous lancer OSex, avec la barette mémoire d'origine, puis une 2ème, puis 3, jusqu'à trouver la fautive.
J'y ai passé des heures, mais j'ai fini par touver où était mon problème.
Posté 28 avril 2004 - 16:29
ok j'essayerai si jamais, merci
il me semble aussi avoir entendu parler d'une incompatibilité de l'Oxford 911 avec Panther à sa sortie. J'ai trouvé une mise à jour sur le site de Formac normalement pour les DD mais le soft à reconnu mon graveur et a appliqué l'update
je teste demain pour voir avant de le mettre en interne
Posté 28 avril 2004 - 18:24
QUOTE (dks @ 28 04 2004, 17:29) |
il me semble aussi avoir entendu parler d'une incompatibilité de l'Oxford 911 avec Panther à sa sortie. J'ai trouvé une mise à jour sur le site de Formac normalement pour les DD mais le soft à reconnu mon graveur et a appliqué l'update |
Attention cependant, de ne pas avoir transformé le pont Oxford 911 du boitier Formac, qui était en ATAPI pour gèrer un graveur, en pont ATA, qui est lui prévu pour gèrer un HD !
Tenez-nous au courant de la suite....
Posté 29 avril 2004 - 09:12
CA MARCHE
J'ai donc téléchargé sur le site de formac l'utilitaire Formac FW update présenté pourtant comme un utilitaire pour les disque durs
Après lancement il a détecté mon graveur :
"A programmed OXFW911 has been selected.
Ready to Upload."
Il faut ensuite cliquer sur "Upload/Upgrade Firmware"
Il faut sélectionner l'upgrade qui se trouve dans : Formac FW Uptdate/data/FW911/fw20030127.bin et cliquer sur "Ouvrir"
Après l'update il ne reste plus qu'à éteindre puis rallumer le graveur
Voilà, merci à tous pour votre aide
Ready to Upload."
