J'essai de faire un DVD SD avec DVD studio pro et j'ai reglé les debit d'encodage (le bit rate) du film à 8,2 maxi et 7 mini. Pour l'audio j'ai encodé la bande en Ac3 à 128kbt/s
Quand je crée le DVD, DVD SP s'arrete vers la fin en m'annoncant "débit video" trop élevé".
Le débit max atteint ne peut etre supérieur à 8,2+0,128 ce qui en arrondissant fait 8,4 maximum.
Il est recommandé de ne pas dépasser 9 pour un DVD SD, mon film encodé fait 65mn sur 3,3 Go
Je ne comprend pas ou est le problème et pourquoi cette alarme de débit vidéo trop élevé !!!
Quelqu'un peut-il m'éclairer?
DVD Studio pro et débit vidéo
Gildas
, 1 avril 10 12:03
Posté 01 avril 2010 - 12:03
Posté 01 avril 2010 - 13:34
vite fait car je suis en train de partir...
tu devrais encoder avec Compressor, reglage haute qualité 90 min, tout simplement.
Posté 10 mai 2010 - 20:59
comme a dit Uz, c'est bien de passer par compressor si tu as FCS .
par contre si ton film ne dure que 65 mn, Plus tu as de débit, plus la qualité est meilleure pour résumer (et évidemment, plus le débit est élevé, plus ça prend de place sur le DVD)
Sur un DVD, il faut éviter de monter au dessus de 8,5 Mbits (vidéo + audio).
Pour le débit, n'hésite donc pas à mettre 6,5 Mbits, et 7,5 pour le max.
Posté 10 mai 2010 - 22:15
Merci pour les infos
Je n'ai pas Compressor et je ne sais pas si ma machine est assez performante pour ca, Imac PPc 1,8GHZ avec 2Go de RAM.
Effectivement j'ai repéré facilement l'endroit ou s'arrete l'encodage pour cause de débit trop élevé, car mon montage est fait de plusieurs parties encodées séparement puis raccordées avec MpegStreamClip.
Donc pour la partie ou ca coincait j'ai reglé le débit Max à 7, voire 6,5 et j'ai ré encodé cette partie seulement puis raccordé le tout.
Le résultat est bon, mais j'avoue que je ne comprends pas comment avec ne passe réglée à 7,5 pour la vidéo et 128kbp pour l'audio, DVD SP trouve un débit trop élevé pour certains passage...
Posté 11 mai 2010 - 08:30
C'est impossible d'avoir DVD SP sans avoir Compressor.
Posté 11 mai 2010 - 14:17
Effectivement, autant pour moi, je l'ai! Enfin je ne connaissais pas...
Mais j'avoue je n'arrive pas à le faire fonctionner et je ne comprends pas comment ca marche, j'ai essayé avec un bout de film et il y a des réglages qui restent grisés, quand je lance l'encodage il ne se passe rien. Faut que j'aille voir sur des forums spécialisés.
Posté 11 mai 2010 - 18:05
il est pas si dur à utiliser! tout dépend de ce que tu vx faire.
une fois ton film fini, tu l'envoi à compressor et selon la durée du film c'est: "réglages > Apple > Dvd et tu choisis à partir de 90 mn qualité optimale...
