Hello bonne année à tous.
Comment faire pour refaire fonctionner mon mac ?
Lorsque j'utilise utilitaire disque pour le volume C, il s'affiche La tâche sous jacente a signalé un échec à la fermeture
Le démarrage du mac est impossible.
En démarrant sur un disque de secours c'est possible.
Les étapes qui ont précédées sont formatage de 2 DD externe, puis mise en RAID 1 de ceux ci.
Dans partage et permission, j'ai modifié, everyone accès interdit, admin lecture et ecriture, Moi lecture et écriture. puis appliqué les changements.
Puis pour le volume C pareil, puis clic sur la case dossier partagé et appliqué les changements.
Ensuite l'ensemble Raid 1 avait un cadenas et impossible de l'ouvrir en cliquant dessus !!! depuis il m'affiche que je ne possède pas les autorisations d'accès requises.
Le Raid 1 est devenu pour système et admin privilège personnalisé, everyone accès interdit
Pour C je sais pas les infos j'arrive pas à démarrer avec.
Impossible de dévérouller les cadenas aucun clic ne les ouvre...
Helpppppppppppppppppppppppppppp
KRIS
, 4 janv. 11 15:16
Posté 04 janvier 2011 - 15:16
Posté 04 janvier 2011 - 15:23
Je tiens à préciser que tout fonctionnait très bien mais on m'a changé un disque Raid 1 ce qui m'a poussé a formater et recréer un raid 1.
Petite question bonus : Est il possible de changer un disque d'un ensemble Raid 1, de le monter sur un autre mac et de pirater les données de mon nouvel ensemble Raid 1, ou de prendre le contrôle de l'ordi et de modifier des choses ( ce qui me bloque voir plus haut )....?
Merci merci merci
Merci merci merci
Posté 04 janvier 2011 - 23:47
Bonsoir, KRIS
As-tu vérifié l'outil " Démarrage " dans le Menu " Préférences Système ",
le formatage des disques "RAID" extérieur n'aurait-il pas changé le volume du Système ?
Souvent les utilitaires formatage change automatiquement les volumes de démarrage pour les systèmes RAID1 (mirroring), car ils sont prévus à l'origine pour la sauvegardes des OS.
Démarre-le à partir de ton disque système, ou de ta copie de système !
As-tu démarré sans avoir branché les disques RAID ?
Posté 05 janvier 2011 - 00:33
Hey Specialized, ca sonne bien ton pseudo j suis sauvé alors lol.
Dans l'outil " Démarrage " dans le Menu " Préférences Système ",
si je choisi C (interne) il bug, c'est à dire qu'il démarre ecran blanc la roue tourne puis redémarre et etc, encore et encore.
Si je démarre sous un dd de " secours " les raid 1 ne sont pas visible ou montées même pas visibles dans l'utilitaire de disque.
C'est toujours C
Oui avec le dd de secours
Ce que je voudrai c'est démarrer sous C interne, puis brancher le raid 1 avant ou après le démarrage comme avant, et trouver comment enlever ce cadenas qui quand on clique dessus ne s'ouvre même plus du tout ..
C'est toujours C
Posté 05 janvier 2011 - 12:13
Hello !
Si ton Mac, ne reconnaît plus ton disque interne comme celui possédant ton système "Léopard OSX.5" c'est qu'il n'existe plus sur cette partition ! cela me semble logique
Il te faut alors installer un nouveau système sur le disque interne de ton xxxx ? quelle bécane déjà ?
Plus inquiétant, c'est le cadenas, si tu cliques dessus, la boite de dialogue doit s'ouvrir te demandant l'authentification de ton mot de passe (administrateur)!
http://support.apple...iewlocale=fr_FR
Comment as-tu monter le RAID1 ? as-tu utilisé l'outil de OSX.5 "utilitaire de disque" (soft RAID, RAID logiciel) ou es-tu passé par l'outil "Utilitaire RAID" (disponible que sur certains ordinateurs) ?
As-tu réinitialisé la PRAM (paramètre RAM) ?, redémarre l'ordinateur en maintenant la touche Option enfoncée, puis sélectionne le disque de démarrage lorsque tu y es invité.
Avais-tu fais une sauvegarde avant le changement ? Time Machine ?
A+, bon courage !
A+, bon courage !
Modifié par Specialized, 05 janvier 2011 - 12:14.
