Sauvegarder les RUSHS AVCHD en natif sur le MAC
Posté 06 juillet 2010 - 09:14
J'ai acheté récemment le Panasonic SD700. Je trouve que c'est un super caméscope. Maintenant il ne me reste qu'à faire de supers rushs, et m'amuser à faire des montages !
Cependant, j'ai un "problème" : actuellement j'utilise iMovie '09 qui dégrade la qualité des rushs en les "downgradant" via le codec AIC. En clair, la résolution 1920*1080i est remplacée par du 900qqch*700qqch.
Bref, j'aimerai savoir si il est possible de sauvegarder les rushs de la carte mémoire du caméscope, afin de pouvoir les conserver pour refaire des montages le jour où j'aurai un logiciel de montage qui ne fera plus de downconversion via un codec Lambda.
Par exemple, est ce que je peux sauvegarder la carte mémoire en faisant une image via l'assistant de partitions HDD du MAC, ou simplement en copiant/collant l'arborescence de la carte mémoire du caméscope sur le disque dur du MAC ?
Merci d'avance pour vos avis !
Posté 06 juillet 2010 - 13:24
En 960 * 540, un quart de HD. Mais un réglage permet d'importer en Full HD, sans dégradation.
C'est la méthode que j'utilise : créer une image disque de chaque carte mémoire. Ainsi, en remontant l'image disque iMovie croit voir un caméscope. Final Cut peut aussi se "nourrir" de cette image disque.
Mon archivage AVCHD est un empilement d'images disque de carte ou disque dur sur un gros disque externe (doublé par sécurité).
Posté 07 juillet 2010 - 08:41
Je vais chercher ce réglage ce soir. Ce doit être dans les préférences système de iMovie non ?
C'est exactement le principe de sauvegarde que je souhaite utiliser. Profiter de l'achat d'un HDD FW800 pour remplacer mes 2 500 Go RAID1 de mon NAS qui sont un peu étroits, par 2 plus gros HDD (provenant du HDD FW800). Ces 2 + gros disques seront en RAID1 dans le NAS, qui contiendra (entre autres) une sauvegarde des images disques de ma carte mémoire.
Posté 22 juillet 2010 - 15:50
comme l'a dit antoine, c'est le réglage d'importation (et non le codec) qui "downgrade"
Posté 23 juillet 2010 - 09:23
http://eugenia.gnome...from-imoviefce/
Que doit-on en penser?
Posté 23 juillet 2010 - 09:38
son auteur râle sur l'aic versus le ProRes (le codec est mieux sur papier, mais la plupart du temps inutile pour l'utilisateur lambda)
Sa pseudo-râlerie sur la désaturation, est due à son export et à ses réglages colorsync (un vieux truc emm***dant qui altère les couleurs durant l'export en h264). Ce n'est pas non plus lié à l'AIC mais aux réglages de sa chaîne.
Par contre il râle sur iMovie (et là je ne lui donnerait pas tord )
En conclusion, il râle et c'est tout
PS: j'utilise FCE et l'aic, je n'ai pas de cam à 24fps (et de toutes façons je passe tout en 25fps), je n'ai pas de soucis de perte. Et mes montages en FullHDi sont superbes une fois diffusés sur la TV FullHD.
J'ai joué à monter avec de l'AVCHD natif, c'était impossible (j'affichais dans les 3fps en lecture avec du 1080i). La seule chose qui me gonfle actuellement est de devoir transférer en AIC les 2 * 16Go que j'ai ramené des vacances, j'aimerai que ce soit déjà fini
Modifié par herve, 23 juillet 2010 - 09:41.
Posté 23 juillet 2010 - 09:55
who's that eugenia anyway ?
faut savoir aussi que l'AIC n'est pas un codec d'affichage sur écran non plus, mais vraiment destiné au montage.
(un jour j'aimerais bien comprendre pourquoi moi, je n'ai pas ce bug de couleurs délavées à l'export en H.264...)
