je rame un peu et j'aimerai bien avoir quelques infos:
voila j'ai un powerbook g4 et je viens d'acheter un vidéoprojecteur Benq PE 7700, que je n'ai encore reçu et je dois faire une vidéoprojection bientôt,
je ne sais comment m'en sortir avec les connexion disponibles sur les 2 appareils,
donc quelqu'un peut m'indiquer la connexion la plus indiquée pour avoir la meilleur qualité possible?
Voila les caratéristiques du vidéoproj:
Accessoires fournis : Manuel d'utilisation, Télécommande, Batterie AAA, Câble Y/C, Câble Vidéo, Câble VGA-BNCx3, Cordon d'alimentation, Manuel de garantie
Technologie : DLP
Système de projection : DMD 12°
Roue chromatique (nb segments) : 6
Résolution : WXGA
Résolution native : 1280x720
Résolution maxi : 1024x768
Ratio image : 16/9
Contraste : 2500:1
Luminosité (ANSI lumen) : 1100 - 800 (éco)
Lampe (type & puissance) : 250W
Longévité lampe estimée (H) : 2000 / 3000 éco
Objectif : manuel
Interchangeable : NON
Ouverture F / Focale f : 2,4 - 2,8 / 23,98 - 32,4mm
Rapport de zoom : 1,37:1
Distance de projection (m) : de 1,4 à 10m
Diagonale de l'image (cm) : 94 - 762
Rapport de projection 4/3 : 1,76-2,40:1
Rapport de projection 16/9 : 1,32-1,8:1
Lens Shift : NON
Keystone digital : OUI
Haut-parleur interne : NON
Synchro H / Synchro V : 15-75 kHz / 50-100 Hz
Résolutions supportées : Du VGA au XGA
Compatibilité Vidéo : PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM, NTSC, NTSC 4,43
Compatible HDTV (1080i,720p) : OUI
Compatible EDTV (480p/576p) : OUI
Compatible SDTV (480i/576i) : OUI
Entrée(s) Composite Vidéo : X1 (RCA)
Entrée(s) S-Vidéo : x1 (Mini DIN 4 broches)
Entrée(s) YUV : x2 (5BNC & 3RCA)
Entrée(s) RVB(S) : x1 (3BNC)
Entrée(s) numérique(s) : HDMI (HDCP)
Entrée(s)/Sortie(s) DATA : Via adaptateur BNC/VGA
Entrée Audio Data : NON
Entrée Audio/Vidéo : NON
Fonctionnalités diverses : Technologie Senseye, ajustement température de couleurs, PIP/POP
Port(s) de communication : 1x RS232
Ensuite y a un problème de résolution:
j'utilise d'habitude une résolution de 1440 par 960, qui n'est pas comprise sur le vidéoprojecteur,
j'ai de disponible sur le mac:
1024*640
1024*768
1152*720
1280*800
1440*960
et sur le vidéoprojecteur la résolution native est de 1280x720 jusqu'à 1024x768
le problème c'est qu' en 1024*768 ça applatie mes images et ça craint,
la question c'est est-ce que ça va marcher avec résolution de 1280* 800 alors que le vidéoprojecteur est limité à 1280*720?
Voila merci d'avance pour vos conseils avisés!!!
Gildas
Powerbookg4 et vidéoprojecteur Benq PE7700
didasdas
, 30 juin 07 17:10
Posté 30 juin 2007 - 17:10
Posté 30 juin 2007 - 19:18
Cela laisse pas mal de possibilité de liaison selon les orties du PowerBook G4 (dépend du modèle). Par défaut : liaison VGA du PowerBook vers le BNC du vidéo projecteur. On doit pouvoir jouer avec les résolutions.
Si le PowerBook est équipé d'un sortie DVI, on peut connecter un câble DVI-HDMI pour rester en numérique.
Posté 01 juillet 2007 - 09:27
Et pour ceux qui connectent pour la première fois un vidéoprojecteur à leur mac, c'est un jeu d'enfant: ouvrir les préférences système, la case moniteur et clicquer sur "detecter les moniteurs" et c'est automatique.
Jeran-Luc
Jeran-Luc
Posté 01 juillet 2007 - 14:31
merci pour les réponses c'est chouette!!!
bon ben nickel ça à l'air assez simple,
reste juste à choper le bon cable,
à priori DVI-HDMI.
Merci beaucoup et à bientöt
Gildas
à priori DVI-HDMI.
Gildas
Posté 02 juillet 2007 - 15:58
en fait j'ai bien regardé le manuel et il y a un cable VGA vers le BNC du Vidéoprojecteur,
donc c'est bon,
si en plus je peux m'arranger sur la résolution,
que du bonheur.
Gildas
donc c'est bon,
que du bonheur.
Gildas
Posté 06 mai 2009 - 17:36
alors le sujet est toujours d'actualité et un avis pourrait m'aider:
Pour mémoire, je cherche à relier mon powerbook g4 à un vidéoprojecteur benq PE 7700
le dvi/vga bnc ne fonctionne plus(...???!!!),
je suis passé par un cable s-video mais c'est pourri.
je viens d'acheter un cable dvi/hdmi chez macway, mais ça ne marche pas depuis mon powerbook!
je connecte le cable, un écran bleu sans aucune info apparaît et ne bouge plus!
j'ai testé le cable dvi/hdmi sur mon pc, ça marche très bien.
j'ai testé la prise dvi du mac en branchant un écran plat, ça marche.
Y aurait-il un soucis avec ma carte graphique?
c'est une ATI mobility radeon 9700.
Existerait-il un logiciel pour pouvoir un peu mieux controler l'affichage du mac?
merci d'avance!
merci d'avance!
