Je suis confronté à un problème assez étrange. Je souhaite exporter plusieurs images fixes extraites de mon montage dans le but de créer une composition dans photoshop.
Or une fois sur 3 sans que je comprenne pourquoi lorsque je les ouvre sur le bureau elles n'apparaissent pas (fenêtre vide, toute blanche)...
Les manips que je fais sont :
1. Exporter via conversion quicktime.
2. Sélection de "image fixe", format de base à savoir en PNG.
3. Enregistrement sur le bureau.
Lorsque je quitte final cut, sur 8 images exportés seul 3 apparaissent alors que la manip est strictement identique. Bizzare, vous avez dit bizzare...?
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
exporter images fixes
BoBo
, 23 avril 05 12:08
Posté 23 avril 2005 - 12:08
Posté 23 avril 2005 - 13:52
Bizarre, en effet...
As-tu essayé d'exporter au format photoshop, ou autre, pour voir...
Et as-tu bien laissé du temps pour l'export ?
Quelle est ta config ?
Posté 23 avril 2005 - 21:53
Merci Erdna,
En fait j'ai testé de l'exporter en Jpeg et là ça marche. Mais je n'ai essayé qu'une fois. En PNG ou PSD même problème mais je te dis pas tout le temps. Certaines images ont pu être exportés d'autres pas, au petit bonheur la chance...
J'ai bien attendu avant export le temps que l'image monte sur le bureau. J'ai biensûr veillé à rendre l'image arrêté avant de l'exporter.
Ma config est la suivante : G5 bi 2.5, 1Gb de ram, final cut HD, systeme 10.3.9
Le mystère perdure donc...
Qu'en penses-tu ?
Qu'en penses-tu ?
Posté 24 avril 2005 - 11:02
salut.....utilise la capture d'écran c encore plus simple.
Posté 24 avril 2005 - 18:22
Peux-tu préciser un peu... "capture d'écran" ?
Posté 25 avril 2005 - 10:11
Les captures d'écrans ne permettent pas une bonne qualité. J'ai eu le même problème et j'ai tourné en rond un bon moment. Donc je vais vous résumer mes recherches et des discussions sous divers forums (Mac génération, Macbidouille, etc.).
C'est possible avec Quick Time Pro.
Sinon, il y a un logiciel en shareware qui s'appelle ImageDV (Evological (http://www.evological.com/imagedv.html).
Sinon avec FCp : - tu crées une image fixe ("arrêt sur image" dans "modifier") : Maj+N
- Tu appliques le filtre "DESENTRELACER" à ton image fixe, tu lances le calcul
- Tu vas exporter cette image : exporter > via conversion QT
- Dans la fenêtre Conversion QT, dans format tu choisis "Image fixe", puis tu vas dans option pour choisir ton format.
Encore une autre recette : c'est celle que j'ai adopté finalement, avec Graphic Converter (www.lemkesoft.com) : tu ouvres ton film Quick Time dans GC et tu fais enregistrer sous... Là, tu choisis les paramètres utiles.
Ca ne répond pas directement à ta question mais ça doit t'aider. A +
Modifié par Mblues, 25 avril 2005 - 10:14.
Posté 25 avril 2005 - 10:48
Désolé, j'ai pris un p'tit Week-end (le premier depuis bien longtemps )
QUOTE (YomghY @ 24 04 2005, 12:02) |
salut.....utilise la capture d'écran c encore plus simple. |
Et tu veux faire quoi, avec ça ?
Je rejoins tout à fait Mblues, quand à la qualité de la capture d'écran...
Pour son export, c'est bien aussi, mais il y a plus simple. Dans FCP, pour exporter une image, on est pas obligé de créer une image figée. L'image se trouvant sous le curseur peut être exportée directement avec les mêmes paramètres que donne Mblues (exporter --> etc), après avoir donné le format photoshop, on l'importe dans ce logiciel, on désentrelace, on retravaille l'image... et tout et tout...
Lors de l'export, si ce sont des images de la time line, bien veiller que celle-ci soit active au moment de l'export. Idem pour le visualiseur...
Posté 04 avril 2007 - 14:06
j'ai le meme probleme que le personne qui a lancé le débat. J'ai essayé tout ce que vous disiez (sauf la capture d'écran), et j'ai toujours une fenetre lanche qui s'ouvre...
d'autres solutions ????
Posté 04 avril 2007 - 16:09
salut et bienvenu !
Tu travailles bien en DV et sous FCP ?
Une autre possibilité aussi très simple, est de passer par MPEG Streamclip, exporter image... nécessite évidemment d'avoir au préalable fait une exportation du montage en .DV (ou, le faire sur le clip en question).
Marche dans tous les cas.
(Photoshop peut aussi faire le désentrelacement à postériori).
