DVd enregistré tout gris
yffic29
, 10 mai 06 15:34
11 réponses à ce sujet
Posté 10 mai 2006 - 15:34
Bonjour. Ponctuellement c'est à dire tous les ans (!) je tente de graver un DVD ; Pa de problème d'encodage,Tout est en place et lisible dans le visualiseur. Il y a un truc que je n'arrive pas à gérer,car, après gravage je me retrouve avec un DVD tout gris. Je suppose qu'il s'agit du fond d'écran qu'imperturbablement je grave. Mais comment faire pour que ce soit ma vidéo, pourtant bien à sa place dans la timeline. Dans la vue graphique l'icône de La piste 1 a un fond noir tandis que celui du menu est gris. C'est sans doute là que le bas blesse. Mais, comme l'an passé me voilà encore coincè. Merci de me donner l'info at que je l'écrive une fois pour toute noir sur blanc.
Posté 10 mai 2006 - 16:17
dis-moi, pour graver UN DVD par an, tu as acheté DVD SP ?? (quelle version ?)
Je dirais, tentes déjà d'en faire un avec iDVD, car franchement je n'ai rien compris au problème.. quel fond d'écran tu graves ??! et que veut dire: "..un DVD tout gris" ?
désolé de ne pas pouvoir te dire plus pour l'instant..
UZ
UZ
Posté 10 mai 2006 - 16:46
UZ
UZ
Posté 10 mai 2006 - 16:53
Posté 10 mai 2006 - 17:10
Merci de me suivre UZ. EH oui, J'ai acheté DVDSP4 pour avoir la meilleure qualité et je n'utilise pas IDVD parce que je n'aime pas le style de présentation. Mes DVD étant mis en vente et déclarés ( à très petite échelle de 50 et 100 pas plus) je ne souhaitais pas décevoir les acheteurs potentiels ! cqfd pour un tel achat..
L'an dernier donc j'ai fait les mêmes erreurs, que je viens de refaire trois fois de suite! A savoir que j'enregistre, me semble t'il, le fond d'écran gris proposé au lieu de la vidéo qui pourtant est bien là dans la timeline.D'où la question: que faire pour que que ce menu 1 soit dédié à la piste vidéo présente dans la timeline.
Posté 11 mai 2006 - 08:20
Si j'ai bien compris ton DVD ne comporte que la vidéo, et tu n'as pas fait de menus ni de complication de ce genre. Si tu veux juste un DVD dont la vidéo se lance automatiquement quand tu insères ton DVD dans le lecteur, il faut que tu indiques que la vidéo doit être lue en premier.
Si tu regardes la vue graphique de ton DVD, tu va constater que sur le menu 1, (celui qui existe pas défaut dans tout projet DVD, et qui a un fond gris) il y a une petite icone qui représente un DVD avec une flèche. Cette icone indique que cet élément sera lu en premier. Pour changer, un clic droit (ou si tu as une souris avec un bouton c'est crtl-clic) sur la piste vidéo, et choisir dans le menu qui apparait "lire en premier".
Posté 26 mai 2006 - 15:10
Bonjour, Je me suis réjoui un peu trop tôt. J'ai suivi les conseils etJ'ai bien réussi à graver ma vidéo après être passer par compressor. Cependant je n'ai pas le son après quatre essais! Je souhaite simplement graver au plus simple image et son. Après avoir importé les ressources images et son la preview dans la timeline après les avoir sélectionnés, j'ai appuyé sur graver. Le multiplexage a bien eu lieu mais au résultat pas de son. Je lis et relis le manuel mais je m'y perds. Pouvez-vous m'aider, merci d'avance
Posté 26 mai 2006 - 17:43
Si tu as encodé avec compressor, c'est que tu possèdes FCP (E?).
Si tu as DVD SP, celui-ci a installé le module MPEG2 dans FCP.
Alors, pour un premier essai, je te conseillerai d'encoder directement depuis FCP, sans oublier de cocher la case Exporter l'audio.
Ensuite, encoder ton son .aiff en .ac3 avec A.Pack (par exemple) pour gagner de la place.
Importer tes ressources (.m2v et .ac3) dans DVD SP, les placer sur la time line, vérifier si ça fonctionne avec le simulateur...
Et graver...
Et graver...
Modifié par Erdna, 26 mai 2006 - 17:46.
Posté 31 mai 2006 - 05:56
Et graver...
Toujour en difficulté.Bien qu'ayant fait la mise à jour de DVDStudio pro proposée par Apple FCP 5,1 ne propose pas de compression, MPEG2 ou du moins je ne la vois pas; Par contre Compressor fonctionne bien et réalise la séquence 4/3.m2v ainsi que le son en 48/16.aiff et en dolby 2.0ac3.J'ai installé MPEG-2 et Dolby2?0ac3 dans la time line.. Cela fonctionne avec le simulateur sans problème. Je nomme , sélectionne image et son de la time line et je grave.,Al'arrivée, on me confirme formatage réussi mais je n'ai enregistré qu'une minute du début de ma vidéo, sans doute ce qui correspond à un menu. Où donc est mon erreur ou mon oubli, Merci à Erdna ou à quote ou à tout autre ami de m'indiquer le geste qui sauve!
Posté 06 juin 2006 - 20:37
Tu as certainement un problème dans la "construction" de ton DVD. Certainement des connections manquantes...
Lire en premier
Saut fin de...
etc... etc...
Lire en premier
Saut fin de...
etc... etc...
Posté 10 juin 2006 - 10:38
Lire en premier
Saut fin de...
etc... etc...
J'ai enfin trouvé la clé et l'origine de mes difficultés. Dans la fenêtre, Vue graphique, je suprime la fenêtre menu dont je ne me sers pas pour ne conserver que piste1. Je fais un glisser-déposer de vidéo MPPG2 obtenu par compressor, je renomme, et clic lire en premier et enfin, cela fonctionne... mais que cela a été difficile! merci à vous de m'avoir accompagné.
Posté 29 juin 2006 - 10:11
Franchement, si tu as eu IDVD à l'achat, je te conseillerai quand même d'y jeter un oeil…
Je m'en sers pour ma part très régulièrement pour des petites choses simples qui sont tout de suite d'une complexité phénoménale quand on ne connait pas trop DVD SP…
Les Thèmes ne te plaisent pas ? Créé une image en 720 x 576 et met la en fond… tout simplement
