pas de son dans projet ?
17 réponses à ce sujet
#1 Jean-Chris
Jean-Chris
  • 227 messages
  • Mac : Mac min + eGPU
Posté 09 janvier 2016 - 18:38
Voila, je rencontre un bug dans un projet. J'ai rajouté plusieurs bandes sons, mais à la lecture de la timeline, certains sont joués, mais pas tous.
Par contre, lorsque je survole la timeline, avec l'option "audio lors du survol", je les entends toutes. Si je vais dans l'élagueur, j'entends bien le son.
Toute à l'heure, il y avait une bande son qui marchait, et maintenant, elle ne marche plus (plus de son).
Là, je n'y comprends plus rien. J'ai également tous mes plans de coupe qui on bougé (changement de place et durée).
Est-ce que vous avez déjà eu ce problème ? J'ai supprimé le fichier plist et j'ai relancé iMovie... En vain.
Edit : Je viens de tester une bande son en la mettant sur la totalité du projet et elle marche. Le même fichier rattaché à un extrait du film (et non plus sur la totalité), ne fonctionne pas... Incompréhensible !
Edit 2 : Je viens d'essayer d'exporter le film... Et j'ai bien du son. Donc le problème vient bien de iMovie en visualisation.
Modifié par Jean-Chris, 09 janvier 2016 - 20:56.
  • 1 868 messages
Posté 10 janvier 2016 - 09:19
Encore une fois, please, donne des renseignements : quel est le format/origine de ton fichier audio ? Souvent, la cause est un encodage défectueux.
Bien sur, lors de l'export, l'audio est ré-encodé de a à z, d'où la disparition du problème une fois la vidéo éditée.
#3 Jean-Chris
Jean-Chris
  • 227 messages
Posté 10 janvier 2016 - 10:55
Voici un fichier qui marche : Mpeg-1 layer 3 (mp3) / 128 Kbps / 44,1 Khz / stéréo.
Voici un fichier qui ne marche pas : Mpeg-1 layer 3 (mp3) / 128 Kbps / 44,1 Khz / stéréo.
J'ai un fichier qui fonctionne en début de projet, mais lorsque je l'insère à la fin, il est muet.
Donc ce n'est pas un problème de format. De plus un fichier rattaché à un plan ne fonctionnera pas. Le même rattaché à l'ensemble du projet fonctionne. Dans l'élagueur, on peut écouter le son. Hier un morceau qui marchait, ne marche plus aujourd'hui. Par contre un qui ne fonctionnait pas, j'ai joué avec l'élagueur et à présent il refonctionne. C'est totalement incompréhensible.
C'était un projet fini, donc le fait que le son apparaisse à l'export ça me va. Mon gros problème, ce sont tous mes plans de coupe qui ont bougé en longueur et en positionnement. Ça, ça va être galère à remettre en place.
Ces soucis sont apparus après avoir utilisé l'option "économiseur d'espace" dans iMovie.
Bonne journée.
Edit : Je viens de faire l'essai suivant. J'ai déplacé un morceau ( B ) depuis la fin du projet où il est muet vers l'avant du projet où j'ai un morceau (A) qui fonctionne. Le morceau ( B ) est joué en superposition avec celui qui fonctionnait (A). J'ai supprimé le morceau (A), et le morceau ( B ) fonctionne seul.
J'ai déplacé le morceau ( B ) à la fin du projet (à sa place), et il redevient muet. Comme si c'était le plan qui coupait le son.
Modifié par Jean-Chris, 10 janvier 2016 - 11:25.
  • 1 868 messages
Posté 11 janvier 2016 - 10:58
Comme je l'avais imaginé, c'est du mp3. Et en plus, à 128 kbps, c'est à dire de mauvaise qualité.
Alors, je reste persuadé que tes problèmes sont liés à ce format et à rien d'autre. Convertis tes mp3 en PCM par exemple, et tu verras, tu n'auras plus de problème.
Et n'essaie pas de me prouver le contraire, tu perds ton temps… :D
#5 Jean-Chris
Jean-Chris
  • 227 messages
Posté 11 janvier 2016 - 11:13
:P
Connaitrais-tu un bon convertisseur MP3->PCM (gratuit) ? Perso, j'utilise SoundConverter... Mais il n'accepte le PCM qu'en Input, mais ne le propose pas en Output.
Je sais que Google est mon ami, mais je pense que c'est toujours mieux quand c'est testé et approuvé par un utilisateur avant.
Jean-Chris
  • 3 203 messages
Posté 11 janvier 2016 - 13:46
Audacity par ex.
(logiciel d'édition d'audio très complet et gratuit).
#7 Jean-Chris
Jean-Chris
  • 227 messages
Posté 11 janvier 2016 - 13:57
et dire que je l'utilise :blush:
Merci pour ton aide.
#8 Jean-Chris
Jean-Chris
  • 227 messages
Posté 11 janvier 2016 - 17:21
Alors comment dire... Au plus simple ? Ben ça ne marche pas ! Ce n'est pas une blague. J'ai converti mon morceaux en Aiff, et je n'ai pas de son sur le plan où le MP3 n'en avait pas non plus.
Si je mets ce fichier sur un plan où le MP3 marche, et bien il marche aussi. Comme si en fait c'était le plan qui coupait le son des fichiers externes.
Le pire, c'est qu'il y a même un passage où je n'ai plus le son de la bande vidéo (qui était détachée pour des questions de synchro par rapport au plan). Et un bruitage sur ce même plan, en MP3, fonctionne.
Jean-Chris
  • 1 868 messages
Posté 11 janvier 2016 - 17:42
J'espère que tu connais bien iMovie 9 et que dans l'inspecteur audio, pour le plan en question, le volume des autres pistes est bien à un niveau suffisamment élevé ?
On a déjà vu cela sur le forum, cela peut arriver.
Sinon, je n'ai pas d'explication, il y a un mystère. Peut-être si tu ne l'as déjà fait, pourrais-tu tenter de mettre les préférences utilisateur d'iMovie à la corbeille puis relancer iMovie ?
#10 Jean-Chris
Jean-Chris
  • 227 messages
Posté 11 janvier 2016 - 17:59
alors ça, c'est mon plan vidéo :
et ça, c'est mon fichier son qui y est rattaché :
Pour vider les préférences, il faut supprimer le fichier .plist ? Si oui, c'est déjà fait. Je vais tester mon projet sur une autre machine... Sait-on jamais.
  • 1 868 messages
Posté 11 janvier 2016 - 20:06
Oui, ce sont les fichiers .plist.
Il y a tout de même une chose qui me chiffonne dans tes captures d'écran : dans celle du plan vidéo, le volume des autres pistes est à 15 %, pourquoi pas à 100 % ?
Pour le reste, tu pourrais encore essayer de copier le contenu de ta timeline et le coller dans un nouveau projet, pourquoi pas ?
Bon courage, j'espère que d'autres intervenants pourront t'apporter des idées… :rolleyes:
#12 Jean-Chris
Jean-Chris
  • 227 messages
Posté 11 janvier 2016 - 20:30
Il y a plusieurs .plist à supprimer ? Je n'en ai supprimé qu'un.
Sinon, quel intérêt de mettre les pistes à 100%, étant donné que l'option n'est pas cochée (Réduire volume des autres pistes à) ?
J'essaierai de mettre à 100% et de copier le contenu dans un nouveau projet... Mais il faudra que je remette tous mes plans de coupe également, car ils ne vont pas se copier/coller en même temps, non ?
Si quelqu'un à une idée ?
Merci JLB21 !
#13 uzboxberg
  • 3 203 messages
Posté 11 janvier 2016 - 23:42
curieux problème, mais qui semble arriver à d'autres, comme ici par ex.:
http://macmost.com/f...-not-heard.html
y a-t-il des triangles jaunes qq part ? pour certains la solution consistait à supprimer/relier les pistes audio depuis le Finder, pour d'autres non.
Mais peut-être ton problème est encore différent.
Et je ne connais plus iMovie depuis la version 6.
#14 Jean-Chris
Jean-Chris
  • 227 messages
Posté 12 janvier 2016 - 09:41
Merci pour le lien. Quand j'ai utilisé l'option "économiseur d'espace", tout de suite après j'ai les triangles jaunes qui sont apparus. J'ai donc réa-activé les liens vers les fichiers audios, et c'est depuis que j'ai ce problème.
D'ailleurs cette même option a mis un bon bazar dans mes plans de coupe... Et je ne suis pas prêt de m'en resservir !!!
Je vais supprimer les fichiers un à un et refaire les liens.
Jean-Chris
#15 Jean-Chris
Jean-Chris
  • 227 messages
Posté 12 janvier 2016 - 09:53
Re,
Donc je viens de supprimer une piste au dossier iTunes... et il ne voit même pas qu'elle n'y est plus, c'est à dire qu'il ne met pas le témoin d'alerte. Bien sûr, il n'y a pas de son, y compris quand je la remet en place.
J'ai fait une copie de mon projet, et j'ai essayé de tout supprimer sauf les plans concernés par la piste et la piste. Le son fonctionne !
Mais quand je fais cmd+Z pour remettre les plans... plus de son. Alors là :ho:
Bref, merci pour votre aide, mais je pense qu'à temps perdu, je vais carrément refaire mon projet, ça sera plus simple.
Modifié par Jean-Chris, 12 janvier 2016 - 14:47.
#16 Jean-Chris
Jean-Chris
  • 227 messages
Posté 05 octobre 2016 - 15:26
Désolé pour le déterrage :blush:
Alors je viens d'importer ce projet dans iMovie 10, et je n'ai plus aucun problème de son. Par contre, dans iMovie 9, toujours pas de son : C'est incompréhensible !
Modifié par Jean-Chris, 05 octobre 2016 - 15:27.
#17 JLB21
  • 1 868 messages
Posté 05 octobre 2016 - 17:53
L'audio n'était-il pas réglé à zéro dans iMovie 9 par hasard ?
#18 Jean-Chris
Jean-Chris
  • 227 messages
Posté 05 octobre 2016 - 19:07
non, j'ai bien vérifié.
