Salut à tous,
J'ai pu régler mon problème de carte en la faisant remplacer...
J'ai maintenant une autre question : peut-on utiliser l'entrée audio de la carte comme entrée micro???
En effet, j'ai besoin d'utiliser un micro, et je me demande si je dois acheter un imic, ou si cette entrée audio peut être utilisée comme une entrée audio "normale".
Pour le moment, j'ai essayé avec le logiciel "Audio in", mais les résultats ne sont pas fameux : le son acquis par la carte est très faible, et du coup on entend plus les parasites que la voix...
Des idées??
Je rappelle ma configuration : G4 733 MHz avec 1 Go de Ram et tournant sous X.3.5, la carte est la carte spéciale G4 avec tuner radio.
Merci pour vos conseils!!!
Haleakala
L'entrée audio de la carte
Haleakala
, 5 sept. 04 10:39
Posté 05 septembre 2004 - 10:39
Posté 05 septembre 2004 - 11:14
Ton entrée de carte est probablement une entrée dite "Line"... Ce n'est pas prévu pour y brancher un micro puisqu'un micro a besoin d'être préamplifié. Du coup, tu obtiens exactement ce que tu décris, un niveau trop faible (puisque non amplifié) que tu vas compenser en montant le volume à la lecture, ce qui ne manquera pas de remonter bruits de fond et autres parasites.
Pour un micro, il faut donc une entrée... micro.
Entrée micro dont la qualité va fortement varier selon la qualité de l'étage de préamplification. C'est d'ailleurs ce qui fait, en général, la différence de prix entre les cartes audios. Le préampli est un maillon essentiel dans la chaine d'enregistrement, le must étant d'avoir un préampli "dédié" (en hardware externe) qui viendra se connecter directement à la carte ou à une table de mixage (elle même repartant vers la carte).
De plus, certains micros ("statiques") auront besoin d'une alimentation dite "phantom" (48volt) que seul un préampli ou une table de mixage pourront fournir.
L'Imic, même s'il est loin de constituer un bon préampli, pourra effectivement améliorer les choses.
Posté 06 septembre 2004 - 21:00
j'ai laissé tomber l'entrée line in (qui demande un ampli avec le micro pour avoir un niveau correct), j'ai acheté un micro logitech USB (dans les 30€) et j'en suis content!
