problem avec dvd sp3
#1 POMEPoME
POMEPoME
  • 6 messages
Posté 22 octobre 2004 - 21:45
apres dvd sp1.5 j'ai fait mon premier dvd sous SP3.
Le tutorial mac et video sous les yeux je n'ai pas rencontrer de probleme particulier.
Mon dvd se compose d'une sequence d'intro puis de deux menus, avec pour chacun accées a 5 videos, soit 10 videos pour un total de 2,7go.
Mes menus sont parfait sous dvd sp mais quand je grave tout et trés different.
Les texte sont ceux du copier coller et ne sont pas mis a jour.
L'image de fond manque, par contre pour les video c'est ok.
Les video sont faite sous fcp4 puis exportée depuis fcp en conversion qt mpeg 2.
J'ai remarqué que quand je fais le mode simulation dans dvd sp le resultat et correct mais il faut que j'insiste comme par exemple le changement des texte se fait seulement si je bascule le texte en haut puis en bas et aprés en mode simulation c'est correcte, sinon c'est l'ancien texte du copier coller qui reste!!
Avez vous deja eu ce probleme?, merci pour vos eventuelles solutions
#2 nico
nico
  • 29 messages
Posté 01 novembre 2004 - 14:55
Salut-
Il semble s'agir d'un conflit entre tes ressources codées ; le truc auquel je pense, c'est qu'il faut que tu re-cliques sur l'icône "créer" (ou pomme-F) pour recompiler ton projet, choisis "supprimer" dans la boite de dialogue. (Si tu fais alt-Pomme F, il te fera une image disque pour pouvoir tester ton projet avant gravure, ce qui peut être utile...)
Bon courage et tiens nous au courant!
Nico
