Je suis en train d'importer mes vieux films analogiques (copiés sur cassettes DV) dans Final Cut pro 4, afin de les mettre ensuite sur DVD. Tout marche bien pour l'instant, à part quelques pertes d'image, ce qui m'oblige à recapturer en plusieurs fois, puis j'assemble le tout. J'en profite pour netoyer le film de quelques défauts, comme les arrêts sur image effectués avec le camescope en mode pause, que je remplace par des arrêts sur image dans FC. J'aimerai maintenant résoudre un autre problème: j'ai de temps en temps, mais rarement, une image isolée (1/25 de seconde donc) qui presente des parasites de couleur, ce qui se voit lors du visionage du film. Est-il possible dans final cut pro 4 de supprimer cette image, et mieux encore, de la remplacer par l'image voisine, ce qui sera moins génant lors du visionage ?
remplacer une image dans FC pro
loubaylou
, 20 mai 05 23:25
Posté 20 mai 2005 - 23:25
Posté 21 mai 2005 - 07:27
Je ne possede que FCE mais qui peut le plus peut le moins (du moins, je l'espère). Si tu poses le clip incriminé dans la Timeline, avec l'outil loupe + en cliquant sur la bande tu vas obtenir au max l'affichage de tes 25 images par seconde à condition d'avoir activé dans les préférences de la Timeline l'option "nom plus vignette ou pellicule" . Il ne te reste plus quà utiliser l'outils lame de rasoir pour supprimer l'image qui ne te conviens pas.
JL
JL
Posté 21 mai 2005 - 08:22
Merci beaucoup, ça marche trés bien, et je remplace l'image défectueuse par l'image voisine (en créant une image fixe de l'image voisine ). Deux images iddentiques ne se remarquent pas dans le mouvement, en tout cas, c'est bien mieux qu'avant.
Posté 21 mai 2005 - 11:07
Si tu ne la remplaces pas du tout, ce sera encore mieux, je pense...
