Réencodage et rechapitrage d'un dvd maison
Posté 23 janvier 2008 - 08:45
suis newbie ici, et j'ai plusieurs questions concernant un meme projet, donc je poste ici
Voilà l'histoire : un pote a filmé un concert de mon groupe, et a fait un dvd. Sympa me direz vous? Oui, sauf qu'il est est pas très doué en informatique et que son dvd est non chapitré, constitué de 4 VOB coupés en plein milieu de chanson, et en 16/9 qui s'affiche en 4/3 (image etirée en hauteur).
Donc j'aimerai refaire un dvd propre, avec menu, titre, chapitres correspondants aux chansons, et en 16/9 compatible 4/3
Alors j'arrive à extraire les VOB, mais après?
Config : Mac OS 10.3.9
Posté 23 janvier 2008 - 09:47
Dans ton cas, utilise MovieGate (shareware à télécharger) pour fabriquer ton menu et poser tes chapitres en réutilisant tes vob.
Posté 23 janvier 2008 - 13:15
Mais j'ai oublié de préciser un truc : je souhaite remonter un peu le dvd, vu qu'il y a des passages qui ne servent à rien.... Je pensais faire le montage sous iMovie, mais s'il importe bien les vob, ils sont muets.
Posté 23 janvier 2008 - 13:29
Puisque iMovie "vois" les vob, c'est que t'as le codec mpeg2 de apple : donc tu peux ouvrir tes vob avec MpegStreamClip (un bijou gratuit) faire tes coupes et convertir les parties utiles en dv : attention 1' de dv = 200Mo sur le disque. Donc prevois un dd avec assez de place (et c'est une raison pour faire les coupes dans MPSC, inutile de convertir les parties destinées à être jétées).
Les fichier dv sont directement importables dans le chutier de iMovie : tu fais le montage et le résultat tu le donnes à MovieGate pour en faire un très beau dvd ...
Posté 23 janvier 2008 - 13:32
Edit :
Bon, j'ai edité mon fichier dans Streamclip (enlevé une dizaine de minutes ), et là je l'exporte en format dv (j'ai le temps, il dure 50 minutes...). Pour etre sur de ne pas avoir fait n'importe quoi :
- mon fichier dans Streamclip est etiré en hauteur, c'est normal?
- lors de l'export, j'ai pas modifié les ratios d'aspect ou quoi que ce soit, juste demandé de couper le fichier pour le préparer à l'import dans iMovie (j'ai lu qu'il creait ainsi des fichiers de &.9 G max, ce qui doit permettre un import et un trzaitement plus rapide je pense). J'ai bien fait?
- quand l'export sera fini, je vais devoir importer mes fichiers dans iMovie : quel type de projet créer? Projet dv ou dv large 16/9 ? En toute logique, vu que j'ai pas modifié le ratio depuis Streamclip, ce devrait etre un projet dv normal qui sera étiré en hauteur mais qu'on corrigera ensuite, mais je préfère etre sûr...)
Merci de votre aide !
Modifié par Korama, 23 janvier 2008 - 14:22.
Posté 23 janvier 2008 - 20:51
MPEG Streamclip affiche la vidéo "telle quelle", donc la voir déformée est normal. Par contre, il faudra indiquer une proportion 16/9 lors de l'export et dans le projet iMovie (large). Ainsi sa proportion sera correcte pour le montage et la gravure finale.
Posté 24 janvier 2008 - 10:26
Quand l'exporte au format 16/9 en dv, et que j'importe ensuite dans iMovie, je me retrouve bien avec une image bien proportionnée, mais avec des bandes sur les 4 cotés !
Le seul moyen d'avoir une image 16/9 "full screen" dans iMovie, est d'exporter en Quicktime, compression MacDV. Mais alors, l'export se fait dans un seul fichier, et il bug à 4Go... je me vois donc obligé d'exporter des bouts de film, avec des moments de chevauchement que je devrai virer au montage
Posté 24 janvier 2008 - 13:32
Pour le bug d'exportation à 4 Go, ce n'est pas normal. Tu utilises un DD externe et celui-ci est formaté pour PC ?
Posté 24 janvier 2008 - 14:48
Tu ouvres le package iMovie et tu glisses ton dv dans le dossier medias. Quand tu ouvriras ton projet dans iMovie, il t'affichera la corbeille avec ton dv, intègres le dans ton chutier.
2 options:
- mpegstreamclip: faire d'abord "fixer les ruptures de flux"
- le soft dans ma signature (payant, mais qui n'a pas besoin d'utiliser QuickTime pour convertir en dv)
et suis surtout le mode d'importation ci-dessus
Posté 24 janvier 2008 - 15:02
2 options:
chez moi, MPSC n'affiche pas la totalité du film quand ce n'est pas fait, donc je pensais que les ruptures étaient déjà réparées ?
Mais peut-être c'est ça alors... (c'est juste que cette limite de 4 Go fait penser à FAT32).
re-salut, Uz
Posté 24 janvier 2008 - 15:29
Posté 24 janvier 2008 - 15:52
oui, mais formaté en quoi ? (HFS+, FAT32 ?)
Posté 25 janvier 2008 - 09:33
J'ai telechargé la derniere version de MPEgStreamclip, et l'option 16/9 etait bien là en dv... magique non?
Après, ouverture du paquet iMovie, et effectivement j'ai pu remettre les fichiers dans le chutier sans avoir une heure d'importation. Et montage dans la foulée, puis gravage via iDvd (bon, j'ai pas encore tout compris dans la personnalisation du menu du dvd, mais pour un premier jet, ça me suffit).
Merci pour les coups de main !
#14
Posté 25 janvier 2008 - 13:35
vi, c'est magique!
