Bonjour à tous !!!
Je voudrais juste savoir si je suis le seul à être confronté à deux "petits" problémes concernant l' application "Lecteur DVD" :
- A chaque fois que l' application est ouverte et que je suis en plein écran dans les menus d' un DVD (n' importe lequel), la flêche de la souris est en décalage avec les boutons du menu . C' est à dire que je dois cliquer à chaque fois environ 2 cm au dessus pour que cela marche. Cela est sûrement lié au fait que chaque fois fois que le controleur apparait le format de l' image se transforme brutalement et s' étire de maniére vertical (le format redevient normal une fois le controleur disparut).
- Dans un second temps, je trouve que cette application est (depuis sa derniére mise à jour) bien plus soumise au "quitter inopinément" , est ce normal ? Dés qu' il y a une accroche sur le dvd , même de faible importance, l' application quitte.
Probléme app "Lecteur DVD"
Lusioklia
, 2 juin 04 19:34
11 réponses à ce sujet
Posté 02 juin 2004 - 19:34
Posté 02 juin 2004 - 20:10
Essaye dans un premier temps de virer les prefs de l'appli "lecteur de DVD", et profites en pour réparer les autorisations.
Ca ne peut qu'amèliorer les chose, car l'appli "lecteur DVD" à priori est stable dans sa dernière version 4.0 livrée avec le systeme 10.3.3. tout comme l'était d'ailleurs la précèdente version. Mais elle est gourmande en mémoire.
Au fait de combien de mémoire RAM ta machine est elle équipée ?
Posté 03 juin 2004 - 16:25
QUOTE (saline @ 2 06 2004, 21:10) |
Essaye dans un premier temps de virer les prefs de l'appli "lecteur de DVD", et profites en pour réparer les autorisations. Ca ne peut qu'amèliorer les chose, car l'appli "lecteur DVD" à priori est stable dans sa dernière version 4.0 livrée avec le systeme 10.3.3. tout comme l'était d'ailleurs la précèdente version. Mais elle est gourmande en mémoire. Au fait de combien de mémoire RAM ta machine est elle équipée ? |
je suis un peu juste niveau ram puisque je suis encore en 256 Mo
Posté 03 juin 2004 - 16:30
QUOTE (Lusioklia @ 3 06 2004, 17:25) |
je suis un peu juste niveau ram puisque je suis encore en 256 Mo |
Oui c'est sans doute un peu juste, comme tu le dis...
Et cela doit expliquer, en partie, la raison pour laquelle le "Apple DVD Player" quitte inopinément, et aussi que la lecture des DivX ne soit pas très fluide sur ta machine.
Posté 03 juin 2004 - 19:17
QUOTE (saline @ 3 06 2004, 17:30) | ||
Oui c'est sans doute un peu juste, comme tu le dis... Et cela doit expliquer, en partie, la raison pour laquelle le "Apple DVD Player" quitte inopinément, et aussi que la lecture des DivX ne soit pas très fluide sur ta machine. |
Je fais des économies pour aller jusqu' à 512 Mo .. vivement !!
En tout cas merci
Posté 03 juin 2004 - 21:40
Voilà un problème récent :
j'ai importé un dvd ( un film acheté dans le commerce) mais le lecteur de dvd refuse de le lire :
le lecteur de dvd a détecté une erreur système
impossible de détecter un fichier de données valide. [-70024]
C'est aussi le cas avec des dvd gravés sur un pc=> après importation , impossible de lire les fichiers avec lecteur dvd
Help !!!!
Help !!!!
Posté 03 juin 2004 - 21:54
QUOTE (benz @ 3 06 2004, 22:40) |
Voilà un problème récent : j'ai importé un dvd ( un film acheté dans le commerce) mais le lecteur de dvd refuse de le lire : le lecteur de dvd a détecté une erreur système impossible de détecter un fichier de données valide. [-70024] C'est aussi le cas avec des dvd gravés sur un pc=> après importation , impossible de lire les fichiers avec lecteur dvd Help !!!! |
Peux tu nous nous donner plus de précisions :
Quelle machine, quel systeme, de combien de Ram disposes tu ?
De toutes les façons, pour commencer :
Essaye de jeter les prefs du lecteur de DVD et répare les autorisations.
Posté 03 juin 2004 - 22:07
QUOTE (saline @ 3 06 2004, 22:54) | ||
Peux tu nous nous donner plus de précisions : Quelle machine, quel systeme, de combien de Ram disposes tu ? De toutes les façons, pour commencer : Essaye de jeter les prefs du lecteur de DVD et répare les autorisations. |
G4 bi 867 712 de ram sous Panther.
Je vais jeter les preférences...
Mais coment peut on savoir d'après les codes indiqués par le système :
l'orrigine du problème....
Posté 03 juin 2004 - 22:25
toujours ce même message....
Posté 03 juin 2004 - 22:45
Repare les autorisation, ou reinstalle ton systeme
Posté 04 juin 2004 - 00:59
QUOTE (saline @ 3 06 2004, 23:45) |
Repare les autorisation, ou reinstalle ton systeme |
Restaurer les autorisations à la limite mais réinstaller tout ça c'est exagéré... tu n'as pas moins radical....?
bonne nuit (à 02h00)
Posté 04 juin 2004 - 10:19
QUOTE (benz @ 4 06 2004, 1:59) |
Restaurer les autorisations à la limite mais réinstaller tout ça c'est exagéré... tu n'as pas moins radical....? |
Ben...
Si tu trouves d'autres solutions "moins radicales", pour que ton application "lecteur de DVD" fonctionne normalement, sois gentil de nous en faire part.
En ce qui me concerne je ne vois malheureusement pas d'autres solutions, que de réparer les autorisations, dans un premier temps, et si cela ne règle pas le probléme, réinstaller le système. Ou bien continuer à utiliser un sytème "boiteux".
