je fais de la capture HD à partir d'une XBox360 vers un Power Mac G5 via une carte d'acquisition AJA KONA LHE et Final Cut 5...
En fait, tout fonctionne bien si ce n'est l'audio.
Quelque soit la longueur de ma capture vidéo, j'obtiens à la fin une séquence comportant deux fois moins d'audio que de vidéo. Je m'explique :
Je capture 3minutes de vidéo. Je stoppe la capture. Un nouveau fichier est donc créé dans la séquence. Lorsque je le mets dans la Timeline, l'audio est systématiquement deux fois plus court. La première moitié de ma séquence est donc OK mais pas la seconde.
J'ai fait des dizaines de tests différents et je suis arrivé à la conclusion que le problème ne vient pas de la carte KONA, ni de la Xbox 360. Il s'agit donc bien d'un probleme dû au Mac ou à Final Cut.
Auriez-vous des informations à me donner à ce sujet please ? Je commence à péter les plombs...
Connaissez-vous un soft sur mac qui permette de faire de la capture HD mis à part Final Cut ?
Merci de vos réponses,
Laurent.
Probleme audio lors d'une capture HD... Aidez-moi s'il vous plait !
lintso
, 17 avril 07 16:03
Posté 17 avril 2007 - 16:03
Posté 17 avril 2007 - 16:12
salut et bienvenu !
A priori, je dirais que ton audio n'est pas en 16 bit 48 KHz, mais ne connaissant pas la XBox (autre que de nom)...
Essaies quand-même de exporter ton audio capturé et le transformer avec un log adéquat (par ex., Audacity) en ce format (AIFF de préf.), puis réimporter.
bonne soirée, UZ
bonne soirée, UZ
Posté 17 avril 2007 - 16:27
Malheureusement il ne s'agit pas de ça. Le son sort bien de la Xbox en 48.000Khz/16bits. Et de toute façon, aucune recompression ne pourrait ajouter le son de la deuxième moitié de la capture, vu qu'il n'existe pas. J'aurai au mieux un son à 50% de sa vitesse mais c'est à peu près tout.
Merci quand même.
Merci quand même.
Posté 18 avril 2007 - 06:45
Sans répondre vraiment à ce problème, ne serait-il pas possible de faire l'acquisition audio avec un log qui ne fait que celà et d'assurer le mixage dans FCP ou de faire la capture avec iMovieHD ?
Modifié par MJL-Prod, 18 avril 2007 - 06:45.
Posté 18 avril 2007 - 08:50
CITATION
...aucune recompression ne pourrait ajouter le son de la deuxième moitié de la capture, vu qu'il n'existe pas.
bien sûr.
J'aurais pu demander si la piste son, du moins cette première partie dans la timeline, se lit correctement ?!
(car si tu colles un son dans un projet audio avec un mauvais taux d'échantilllonage, tu le trouveras racourci ou rallongé, selon).
As-tu attendu assez longtemps avant de arrêter la capture, car en HD ça peut être ne pas en TR ?
Posté 18 avril 2007 - 08:58
Malheureusement Non, Imovie fait de la capture, mais pas via une carte d'acquisition... Mais je vais essayer de capture le son via un DAT numérique, c'est une bonne idée.
Posté 18 avril 2007 - 09:00
CITATION
bien sûr.
Oui, le son est bon pendant la première moitié. J'ai fait des tests de capture de 1mn, 5mn et 10 mn. Et le probleme revient systématiquement.... Arrrgh !
