problème de son
Posté 11 janvier 2008 - 09:07
En bref : j'extrais un fichier .vob d'un film de famille que je souhaite ré-injecter dans un projet iDVD.
iDVD n'acceptant pas les vob, je convertis le fichier en question en MPEG avec son dans streamclip.
Je glisse le ficher converti dans iDVD, pas de problème, j'ai du son.
Je grave le tout. Je lis sur mon lecteur de DVD sony (acheté il y a 1 semaine et qui reconnaît un maximum de formats audio et vidéo), et là, plus de son !!??
Quelqu'un peut-il me venir en aide ?
Posté 11 janvier 2008 - 09:49
Ensuite, le DVD gravé, il est lisible sur ton ordi ou pas ?
Pas clair, à+, Uz
Posté 11 janvier 2008 - 10:40
Il s'agit apparemment de MPEG-2, non ? ( le format standard DVD).En tous cas, iDVD l'accepte (contrairement à ce que tu dis dans ta réponse. Essayes et tu verras que ça marche) et en reconnaît le format audio MP2.
Par contre, je n'ai pas essayé de le lire sur le G5 (dans la mesure où ça fonctionnait dans iDVD, il n'y avait pas de raison pour que ça ne fonctionne pas non plus dans lecteur de DVD ).
En espérant que tu aies la solution.
Posté 11 janvier 2008 - 14:09
Dis-moi si je me trompe...
PS: la bonne soluce serait de convertir ton vob en dv (et de donner le dv à iDVD) ou d'utiliser directement le vob dans un logiciel d'authoring.
Posté 11 janvier 2008 - 14:35
effectivement, j'ai le module payant MPEG-2 quicktime mais je n'ai pas l'impression que le ré-encodage iDVD soit mauvais. par contre, le ré-encodage d'un .vob en DV entraîne toujours une énorme perte de qualité (mais peut-être que je ne sais pas paramétrer correctement cette conversion, en particulier au niveau du débit !).
Ceci dit, ça n'explique pas la disparition du son entre iDVD et le lecteur DVD.
Posté 11 janvier 2008 - 15:43
Pour le problème du son, la plupart des DVD de commerce, et ceux créés par iDVD, ont l'audio en format AC3. Si tu demandes une conversion en mp2 dans MPSC, qui sera re-converti en AC3, je ne sais pas si ça peut poser problème (?).
En tous les cas, tu devrais toujours demander à iDVD de te sortir une .dmg (.img), au lieu de graver directement un DVD, que tu peux ensuite contrôler avec lecteur DVD. (j'imagine que tu as simplement vérifié par le "simulateur" de iDVD ?)*
Un article très complet sur ce que tu viens de faire (veux faire), se trouve dans les recettes de macetvidéo:
http://www.macetvide...g2contredv.html
salut et bonne continuation !
*) celui- ci lit les sources, pas le résultat de l'encodage !
Modifié par uzboxberg, 11 janvier 2008 - 15:44.
Posté 11 janvier 2008 - 15:59
Effectivement, le problème vient peut-être du AC3 converti en MP2 puis re-converti en AC3.
J'essaye d'obtenir des informations d'un autre côté.
Posté 11 janvier 2008 - 21:44
et j'aurais voulu savoir, si ce que je connais peut-être apparenté au sujet ici rencontré !!!
j'espère avoir été clair dans mes explications
merci à vous
