RE.
j'ai, comme dit dans l'énoncé un disque externe 80gb firewire qui importait très bien depuis ma caméra dans iMovie jusqu'à peu. Caméra canon mv700i en firewire également. mais voilà! maintenant quand j'importe sur le dd externe ça fait des saccades comme si le débit était pas suffisant.en interne, no problem.
des idées?
merci!
<GP>
connexion avec un disque externe FW 400
gropoulé
, 4 févr. 05 23:58
Posté 04 février 2005 - 23:58
Posté 06 février 2005 - 20:41
salut
essaye un simple nettoyage de ton dd externe
soit le défragmenté,soit le réinitialiser.
bien sur c'est sans résultat garantit mais essaye.
-PowerBook G4 1Ghz 17" 55 Go DD 768 Ram
-Mac Mini 1,42Ghz 80 Go DD 1Go Ram
-PowerMac G5 Bi-pro 2,7Ghz 250 Go DD 1,512 Go Ram +ercan CRT 19"
-Formac DV +tuner TV / DD externe Lacie 200 GO FW / ShuttleXpress
-Graveur DVD + DL 16X Lacie FW/ Graveur CD ioméga USB/canonMV5iMC
logiciel principaux
-Final Cut Express HD
-LiveType
-MovieGate
-iDVD 5
et un iPod 20 GO +photo
logiciel principaux
-LiveType
-MovieGate
-iDVD 5
Posté 07 février 2005 - 18:09
merci mais c'est fait sans résultats,
zut!
zut!
Posté 08 février 2005 - 18:32
simple qestion c'est du Fw 400 ou 800 qu tu utilises
explique un peu ton branchement
et surtout ta confique complète Machine + logiciels +version
je suis sur que l'on peu trouvé une solution a ton problème.
bonne journée Macdragon
logiciel principaux
-LiveType
-MovieGate
-iDVD 5
logiciel principaux
-LiveType
-MovieGate
-iDVD 5
Posté 09 février 2005 - 21:16
salut macdragon
voici ma config:
mac os x.3.3
iLife 4
sur un PB titanium 1ghz avec igb de ram
disque dur 2,5" de 80gb sur le port FW 400
canon mv 700i sur une carte pci Fw 400 (pas assez puissante pour accueillir le dd sans adaptateur secteur).
j'ai installé vidi et mepg streamclip recement du côté vidéo
sinon si j'importe sur le disque interne no problem.
sais pas je vais essayer avec avid free et j'essaie de me procurer FC mais c'est bonbon!
même fcfree qu'on trouve plus en version 2 seule la 3 est dispo et ma machine devrait être updatée pour ça....
merci mââân
voici ma config:
mac os x.3.3
iLife 4
merci mââân
Posté 10 février 2005 - 13:16
Salut Gropoulé
et du coté de la vitesse de ton DD externe,il est conseiller d'utilisé un DD qui a une vitesse minimale de 5400 TPM l'idéale serait une vitesse de 7200 TPM.
car moi de mon coté je passède un PB G4 1Ghz / 768 Ram / 60 Go /
et Mon DD Lacie d2 200 Go a une vitesse de 7200 TPM avec 8Mo de Cache en FireWire 400 et je n'ai aucaun problème du genre aussi bien avec ilife 4 ou 5 ou final cut express 2.
Bonne journée et bonne chance
Macdragon
Macdragon
logiciel principaux
-LiveType
-MovieGate
-iDVD 5
logiciel principaux
-LiveType
-MovieGate
-iDVD 5
Posté 12 février 2005 - 06:46
Bonjour, petite question : combien te reste t il de place sur le disque int et ext ? ça fait partie des problèmes à régler en premier…en parallèle la ram…la connectique…
Posté 12 février 2005 - 07:50
salut McD & EricF
alors alors j'en profite pour répondre aux deux et pour rajouter qq précisions.
- c'est un dd 2,5" samsung 80gb 5400t/mn spinpoint m40 avec 8mo de cache
- j'ai encore beaucoup de place partiton osX ± 20gb,os9 (eh oui nostalgie!) ±15gb
et dd externe ± 55 gb. mais je vais réinitialiser avec une seule partition et installer osx.3.8
sur un iMac g3 400mhz et iMovie2.1.1 c'est pareil: saccades bien qu'utilisant les deux porcs FW de cette machine.
à mon avis c'est au niveau de ce petit disque dur que ça foire car avant ça marchait et en plus ça marche une fois de temps en temps normalement juste pour qu'on y croie!
j'ai remarqué aussi deux trois trucs bizarres avec iMovie 4; les commandes volumes entre volume systême et la barre dans iMovie 4 ne correspondent pas, ou la caméra qui déconn(ecte) toute seule. ça arrive même, que durant l'import ça fige et que l'import s'arrête (écran bleu: caméra connectée), des fois après une saccade cela donne une rupture de scène avec la fonction cochée dans les prefs...etc! sob! c'est très ennuyeux.
c'est grave doc?
ça peut venir du boitier DD externe?
je vais essayer si ça change quelquechose en débranchant les autres périfs et avc ou sans le cable d'alimentation.
à plus et merci les gars,
<GP>
c'est grave doc?
<GP>
Posté 12 février 2005 - 08:41
Voilà j'ai trouvé!
le petit boitier est suralimenté quand le câble d'alim est branché (le led reste allumé même le PB eteint)
je peux donc importer sans le câble.
à voir si c'est qd la batterie charge que c'est trop, peut-être que qd elle est full ça fonctionne.
bonne journée et pas trop de prise de tête.
<GP>
<GP>
