Dans iMovie 10 on peut régler la durée des transitions.
En double cliquant sur l'une,il s'ouvre une petite fenêtre (cf capture)dans laquelle on peut afficher la durée et sélectionner "Appliquer "ou "Appliquer à tous"
La 1° fonction marche ,
mais lorsqu'on clique sur "Appliquer à tous"cela n'est pas pris en compte.A remarquer que dan cette fenêtre la fonction "Appliquer"clignote en bleu alors que la 2° fonction reste en blanc
Je précise que dans "réglage" la case "CONTENU AUTOMATIQUE " est décochée
Merci de vos observations
Transitions dans iMovie 10
Raylut
, 11 oct. 14 09:05
Posté 11 octobre 2014 - 09:05
OSX 10.9-CANON HV 40, SONY HX200V
Toast 11+Module BD
Toast 11+Module BD
Posté 11 octobre 2014 - 10:10
Il faut bien lire l'aide qui effectivement est plutôt ambiguë sur le sujet :
Ce que j'ai pu constater, c'est que si tu changes la durée durée d'une transition, en cliquant sur Appliquer (qui clignote en bleu), la durée de la transition est changée.
En revanche, le deuxième bouton ne concerne pas la durée. Il consiste à remplacer toutes les transitions présentes dans la timeline par celle concernée.
Enfin, si tu veux appliquer une nouvelle durée à plusieurs transitions, il faut semble-t-il toutes les sélectionner une par une en maintenant la touche Cmd enfoncée, puis double-cliquer sur l'une d'elle, fixer une nouvelle durée, et enfin cliquer sur le bouton Appliquer.
Nota : Au fait, est-ce que Raylut sur ce forum est le même que luttrin1935 sur un autre forum où la même question a été posée ?
Modifier la durée d’une transition
Dans la timeline, cliquez deux fois sur la transition à modifier.
Les commandes des transitions s’affichent.
Cliquez deux fois sur le champ Durée, puis saisissez un nombre de secondes.
Appuyez sur Retour.
La durée de la transition sélectionnée est remplacée par la durée que vous avez entrée. Si vous saisissez une valeur trop élevée par rapport à la longueur des plans adjacents à la transition, la durée de la transition est allongée autant que possible, et la nouvelle durée apparaît dans le champ Durée.
Modifier toutes les transitions de votre film
Après avoir appliqué une transition entre des plans, vous pouvez ajuster le type et la durée de toutes les transitions de votre film sur cette nouvelle transition.
Dans la timeline, cliquez deux fois sur la transition à appliquer aux autres transitions de votre film.
Cliquez sur « OK pour toutes ».
Modifié par JLB21, 11 octobre 2014 - 10:15.
Posté 11 octobre 2014 - 10:39
Bonjour et merci pour ces précisions concernant l'Aide qui manque de précision.
Au moins avec tes explications j'arrive à solutionner le problème
PS : effectivement c'est moi qui apposé la même question sur l'autre forum
Toast 11+Module BD
Toast 11+Module BD
