MG ne veut compacter que pour 282,7 Mo
9 réponses à ce sujet
#1 spoutnik75
spoutnik75
Posté 04 septembre 2005 - 15:33
bonjour à tous.
J'ai un gros problème avec MovieGate quand je cherche à compacter des .VOB pour copier des DVD (uniquement des copies privées bien sûr). Je suis équipé avec un iMac G5, 10.4 et j'utilise MG 1.18Quand je rentre dedans un document VIDEO_TS.VOB.vob (rippé par MacTheRipper puis obtenu par Extractor) de 7,5 Go par exemple (un film) MovieGate ne m'indique spontannement une taille que de 282,7 Mo.
(cette taille peut augmenter ou diminuer un peu si on bouge le quantiser mais cela va seulement de 240 Mo à 300 Mo
Donc on peut dire que cela ne marche pas car je cherche à compacter vers 4300 Mo (et pas 282 Mo).
Quelqu'un aurait il rencontré le même problème ?
Quelqu'un peut il m'indiquer pourquoi cela ne marche pas, car tant sur le Hors Série 14 de aVosMac que sur les pages de MovieGate, je vois qu'il peut proposer de compacter en 4300 Mo
Je précise que les Préférences ont été bien remplies.
Merci beaucoup par avance de votre aide.
Résumé :
J'ai un iMac G5, 10.4. Je souhaite utiliser MovieGate 1.18 pour compacter des document VIDEO_TS.VOB.vob de 7,5 Go émanant de DVD (les miens bien sur) que je viens de ripper par MacTheRipper et unifier par Extractor et j'y arrive pas. aidez moi. Merci.
#2 YOYO
YOYO
    Développeur de MovieGate & StarFire
  • 511 messages
  • Interests:Plongée<br>Karting<br>Programmation
  • Mac : Mac Pro Quad Core 2.66 Ghz
Posté 04 septembre 2005 - 20:38
QUOTE (spoutnik75 @ 4 09 2005, 16:33)
N'utilise pas des VOB avec MovieGate, premièrement parcequ'ils peuvent contenir
plusieurs langues et tu as de fortes chance de ne pas avoir la bonne.
Deuxièmement parceque MovieGate n'arrive pas déterminer la durée correctement,
c'est pour cela que la taille est fausse.
Par contre si tu lance l'encodage ca devrait fonctionner, mais peux-être avec la mauvaise langue.
Extrait ton DVD sous forme de fichier AC3 et M2V et tout tes problèmes disparaitrons.
au pays des vaches mauves
#3 spoutnik75
spoutnik75
Posté 05 septembre 2005 - 19:24
QUOTE
Merci pour toutes ces informations. Je tente depuis hier soir mais cela ne marche pas comme je voudrais.
Voilà ce qu'il se passe.
(Je précise que les préférences sont bien remplies)
J'apppuie sur "choisir" et je sélectionne mon doc VIDEO_TS.VOB.m2v. Il me demande "GARDER MPEG2" ou "RENCODER".
J'appuie sur "GARDER MPEG2" (cela ne fonctionne pas mieux si j'appuie sur "RENCODER")
Immédiatement le volet audio VIDEO_TS.VOB.ac3 se sélectionne comme il se doit, je suppose.
Puis j'appuue sur "AJOUTER" pour sélectionner la piste. Là, le rond sur le côté droit devient rouge et indique "BESOIN REQUANT" et je vois que la taille d'encodage sera 6360,4 Mb (donc trop gros).
Je ne peux plus dès cet instant modifier quoi que ce soit au BIT RATE (je ne sais pas à quoi ça sert) ni au QUANTISER.
Si j'appuie sur DEMARER, une barre apparait (immédiatement à "FIX du ficher AC3 - Piste 1"), remplie à 75%
Puis cela rame assez longtemps.
Et le résulat donne un dossier "MY DVD" composé d'un dossier "AUDIO_TS" et "VIDEO_TS" (comme il se doit je crois) mais d'un poids de 92 Ko seulement.
Je crois donc qu'il y a un réel problème.
Comment faire pour que mon fichier VIDEO_TS.VOB.m2v ou autre soit de 4300 Mo comme je le souhaite ? Est ce que je me trompe de bouton ou de processus ? Où est mon erreur ?
Vraiment je désespère car cela fait 50 fois que je recommence.
Merci beaucoup beaucoup par avance de me sortir de cette impasse.
Bien à vous.
Modifié par spoutnik75, 05 septembre 2005 - 19:37.
#4 Sioul
Sioul
  • 352 messages
Posté 05 septembre 2005 - 21:19
Essaie d'utiliser mplayer pour décoder (menu expert, avant d'importer le fichier)
#5 YOYO
YOYO
  • 511 messages
Posté 05 septembre 2005 - 21:32
QUOTE (spoutnik75 @ 5 09 2005, 20:24)
En fait tout se comporte correctement, c'est normal qu'il passe au Fix Ac3 directement puisqu'il
ne doit pas réencoder. Ensuite il prend le M2V le multiplexe avec l'AC3, c'est normal que ca prenne du temps.
Puis il fait l'authoring et hop ca marche pas simplement parceque ton fichier MPEG-2 n'est pas
compatible avec dvdauthor.
Donc tu es obligé de réencoder le M2V, et ca ca prend un temps ENORME, donc la patience
est de vertu.
L'info Besoin requant signifie simplement que le fichier MPEG-2 est trop gros et que MovieGate
doit requantiser le fichier (comme DVD2OneX ou DVDRemaster), donc MG va calculer
la nouvelle taille et recompresser le fichier MPEG-2 suivant la taille que tu as indiqué
dans les prefs pour ton DVD.
#6 jsr
jsr
Posté 27 septembre 2005 - 15:21
Lorsque MG demande si il faut garder le mpeg2 ou reencoder il faut cliquer sur reencoder.
Ensuite une fois que tu as appuye sur ajouter, une petite fenetre s'ouvre en bas. Il faut
cliquer sur la ligne track1 pour pouvoir changer le bitrate puis appuyer sur modifier.
Tu peux aussi changer le bitrate AVANT d'appuyer sur ajouter.
La petite taille de ton dvd vient de ton fichier m2v et de la facon d'utiliser mplex.
Ca marchera avec le reencodage.
#7 YOYO
YOYO
  • 511 messages
Posté 27 septembre 2005 - 20:41
Je peux te refiler une 1.19 Beta qui corrige le problème !
Envoie moi un mail STP.
#8 pode
pode
  • 10 messages
Posté 17 janvier 2006 - 21:03
Je reprends le fil de cette discussion car j'ai le même probléme mais avec MG 2.
J'ai un projet Imovie de 8,68 Go.
Je le choisit dans "source vidéo" dans MG . J'accepte les marqueurs de chapitre du projet. La source Audio est "inclus dans le projet"
Je fais "ajouter" La barre du dessu apparait avec la croix dans chapitre;
Je régle Bit rate à droite; Le chiffre qui apparait est 9800
Je régle Quantiser à 1 ce qui donne une taille de 3058,1 Mo; Ce qui est confirmé par la coloration en bleu d'une partie du cercle qui est à droite.
Ensuite je vais dans l'onglet "menu", j'ajoute une photo comme acceuil et je rajoute une petite photo qui servira à démarrer le film.
Je reviens à l'onglet video. Je choisit une destination (DD externe) et je lance la bête.
Elle broute pendant quelques heures;
Et là, j'obtiens des fichiers mpg, m2v, ac3 wav, dont un fichier track-1.m2v de 2,93 Go et un track-1.wav de 470 Mo
un dossier VIDEO_TS de 47,4 Mo avec les types de fichiers habituels que reconnait "Lecteur DVD" mais d'une qualité déplorable.
Voilà voilà
Minimac 1,25 Ghz OSX 10.4.4 (mais cela le faisait tout pareil avec la 10.4.3...
#9 japico
japico
  • 199 messages
  • Interests:Photo, Vidéo, éducation et comportement chiens, bricolage
Posté 18 janvier 2006 - 10:59
QUOTE (pode @ 17 01 2006, 21:03)
Pour MG2, Christophe ne répond pas aux questions sur ce forum; il faut aller sur le forum de Carpo
Imac G5 1,6Ghz 1 Go Ram
Graveur Pioneer 108
Philips DVDR890
#10 pode
pode
  • 10 messages
Posté 18 janvier 2006 - 22:09
Merci pour le renseignement,
J'y vais de ce pas ..
