Version 10.3 de FCPX
Y a t-il un moyen de faire disparaitre ou atténuer un reflet sur un plan(témoin de tournage du camescope); merci
Posté 28 novembre 2016 - 10:40
Bonjour JLB21 et merci
J'ai consulté le site que tu indiques; je pense qu'il s'agit de cet effet:(je ne maitrise pas trop l'anglais!)
D'après ce que j'ai compris, il faut acheter le "package" à 99$ sans pouvoir dissocier les effets; la version d'essai me semble limitée.Est ce que tu utilises ces effets?
Posté 28 novembre 2016 - 11:49
il y a une version gratuite du plugin (bien sûr moins "versatile"):
http://coremelt.com/...licex-free.html
Sinon, tu peux essayer de "cloner' une partie de l'image, en superposant le même clip, réduisant l'image à un petit spot proche du défaut, que tu déplaces enfin au dessus du spot à enlever.
Posté 28 novembre 2016 - 11:52
Bonjour Marbot,
Oui, j'utilise assez souvent ces effets.
Je possède SilceX, TrackX et Lock&Load (le meilleur stabilisateur existant à mon avis).
Les deux premiers me paraissent indispensables car il n'existe pas de dispositif de tracking dans FCP X (contrairement à Première Pro CC).
Et Mocha est le meilleur moteur existant.
Je n'en ai acheté aucun au prix tarif, profitant à chaque fois de promotions. En ce moment, CoreMelt pratique le Black Friday jusqu'au 4 décembre (-30 %).
A noter que si le passage que tu as à traiter n'est pas trop long, il existe en revanche un tracking dans Motion qui fonctionne plutôt bien… Tu pourrais alors poser une rustine sur ton reflet.
Posté 29 novembre 2016 - 10:49
Bonjour et merci JLB21 et UZBOXBERG
Pourrais tu expliciter la marche à suivre?
Posté 29 novembre 2016 - 11:47
Excellente idée en effet, et facile à faire en plus… Je n'y avais pas songé.
Posté 29 novembre 2016 - 13:01
JLB,je ne comprend pas très bien comment procéder; pourrais tu m'expliquer?
Posté 29 novembre 2016 - 14:03
ben tu superposes le même clip, tu choisis une région jouxtant ta tache rouge (une autre branche par ex.), tu rogne l'image superposée à une taille correspondant à peu près à la tache rouge, et tu déplaces cette iimage rognée au dessus de la tache rouge. (C'est plus facile à faire qu'à expliquer).
Posté 30 novembre 2016 - 16:30
Bonjour et merci à vous 2
J'ai téléchargé la version d'essai de SliceX avec la clé d'activation reçue.
J'ai glissé le plugin "object remover" sur le plan concerné dans la timeline, souhaitant faire disparaitre le reflet rouge; voici une capture d'écran:
Lorsque je clique sur le bouton rectangulaire (le 1er à gauche en partant du haut),il m'est impossible d'entourer le reflet que je veux enlever(en bas de l'écran); que faire? merci
Posté 30 novembre 2016 - 16:52
tout d'abord je tiens à rappeler que le rectangle et l'ovale sont gratuits.
Puis, normalement il suffit de glisser le rectangle vert, déjà affiché, sur ton objet à enlever (on peut en changer la taille aussi).
Ensuite il faut lancer le tracking, puis sélectionner un "offset" qui correspond bien.
Posté 30 novembre 2016 - 17:50
Posté 01 décembre 2016 - 09:24
Merci uzboxberg,
Je croyais qu'il fallait tout d'abord entourer ce que l'on voulait supprimer avec le rectangle ou l'ovale .
Pourrais tu me détailler le processus pour sélectionner "l'offset"; merci
Une fois que tu as délimité un masque, il faut faire le tracking.
En général, il est conseillé de poser un marqueur à la moitié du plan puis faire tracking avant ou arrière depuis le marqueur, puis dans l'autre sens toujours depuis le marqueur.
Ensuite, dans l'inspecteur, il faut déplacer l'offset (ce qui va remplacer le fond du masque délimité avec les outils de traçage de SliceX) à l'intérieur du cadre de ta vidéo à l'aide des coordonnées polaires 'from x et from y offset'.
Il est donc impératif que cet offset soit relativement constant tout au long du tracking (il est conseillé d'effectuer une bonne stabilisation avant).
Ce qui n'est pas toujours évident.
Il faut alors tronçonner le plan pour obtenir un offset le plus constant possible.
Modifié par JLB21, 01 décembre 2016 - 10:02.
Posté 01 décembre 2016 - 14:57
le problème,c'est que je ne peux pas entourer ce que je veux supprimer lorsque je clique sur le rectangle
Posted 29 November 2016 - 11:47
Pourrais tu m'expliquer comment procéder de cette manière?merci
Posté 01 décembre 2016 - 15:44
j'avais déjà expliqué (un peu sommairement il est vrai, car ici je ne suis pas devant mon FCPX) comment faire dans le message #9.
Sinon, je ne comprends pas, tu ne peux pas déplacer le carré vert qui était déjà affiché sur ton image ? (en cliquant dessus on devrait pouvoir changer sa taille).
Ou encore, tu choisis une autre forme que le carré pour entourer.
Enfin, je répète encore une dernière fois que la version de SliceX utilisant uniquement un ovale ou un carré, est gratuite.
Posté 02 décembre 2016 - 15:26
Je tâtonne,je fais des essais; c'est compliqué!
Lorsque je fais glisser le plugin "object remover" sur le plan concerné, voila ce qui apparait:
Je fais glisser le carré vert sur la portion du plan à supprimer(reflet) en adaptant la surface; j'ai quelques difficultés à comprendre le "track in";il me semble qu'il sert à recadrer l'objet que l'on veut supprimer pendant toute la durée du clip?
Puis à l'aide des 2 curseurs "offset"(dans l'inspecteur),je déplace le carré afin de remplacer la partie de l'image supprimée(reflet enlevé)
Que faire ensuite pour faire disparaître le carré vert?
Posté 02 décembre 2016 - 20:27
Une fois que tu as cadré et adapté le masque en vert sur le reflet (avec la version enregistrée, tu peux zoomer un maximum l'écran et délimiter la zone de masque avec précision), il te faut effectuer le tracking, vers la droite et vers la gauche si tu pars du milieu du plan.
Puis il faut définir la zone de l'image qui va remplacer le reflet avec From X From Y Offset.
A partir de là, le travail est fait.
Le plan étant sélectionné dans la timeline, il faut dé-sélectionné l'effet dans l'inspecteur. Pour cela appuyer sur cmd et cliquer sur le bandeau 'Object Remover' (en laissant la case cochée).
Le carré vert et le dispositif de dessin du masque va alors disparaître.
Tu n'as plus qu'à faire le rendu du plan.
Posté 03 décembre 2016 - 16:54
JLB21,j'ai réussi à enlever le carré vert et le dispositif de dessin du masque; je suis assez satisfait!; par contre ,j'ai un plan avec un travelling depuis un bateau; je voudrais supprimer la tête d'une personne qui apparait sur presque toute la totalité du plan.
Je pense que je ne vais pas acheter Slice X;le prix est élevé compte tenu d'un emploi je pense ,limité.
J'ai trouvé un autre plugin "Patch repair"http://www.brooklyne...ct/patch-repair(10$); le connais tu?
Pourrais tu m'expliquer le procédé évoqué par UZBOXBERG consistant à superposer le même plan en clonant une partie de l'image?
Un grand merci
Modifié par Marbot, 03 décembre 2016 - 18:40.
Posté 04 décembre 2016 - 10:30
Salut Marbot
Tu aurais dû acheter SliceX à l'occasion du black friday… Car ce plugin permet de faire énormément de choses, et notamment le tracking de masques d'effets FCP X.
Je vois que tu as modifié ton message d'hier. Le problème de tous dispositifs permettant de faire disparaître un élément d'une image animée en le remplaçant par un autre élément de l'image est que le plan doit être extrêmement stable.
As tu effectué une stabilisation 'forte' de ton plan avant d'utiliser Object Remover ?
Le problème de la stabilisation étant que cela équivaut à un 'cropping' plus ou moins important de l'image.
Le Patch Repair de Brookline est bien, seulement il ne fonctionne qu'avec des éléments immobiles (cadrage de l'image fixe).
Contrairement à SliceX qui permet de suivre le mouvement du cadrage de l'image.
En fait, c'est cela qui fait la différence de prix. CoreMelt répercute le prix de la licence Mocha qui n'existe pas encore en tant que plugin pour FCP X.
Comme Patch Repair, le procédé évoqué par uzboxberg ne fonctionne lui aussi que dans le cas de cadrage fixe.
Il faut dupliquer le plan vers le haut (alt + glissement à la souris du plan vers le haut). Ensuite, avec les outils de cadrage, on délimite une zone équivalente de la surface à remplacer, en toute proximité si possible de celle-ci.
Puis on la déplace pour la superposer à la zone à remplacer.
En fait, ce que fait Patch Repair de façon plus rapide.
Posté 05 décembre 2016 - 09:35
ce n'est juste que la 3è fois que je répète que SliceX est gratuit pour des suppressions de formes simples (carré). J'avais même mis un lien l'indiquant.
